Båtførerbevis kommer dette?
froesak
Hvordan tror folk her inne det blir med båtførerbevis? Vil dette komme og vil det gjelde alle typer båter eller vil det være ei grense på x antall hk eller fot?
For er det virkelig nødvendig att de som har en 10 fots jolle på hytta med en 4-5 hk påhenger trenger dette? Ta for eksempel en har ei hytte på fjellet ved ett lite fjellvann. Der har man har ei lita jolle med en liten påhenger på som brukes en to tre ganger om sommeren for og putre litt rundt og slenge litt med fiskestanga trenger man da og kunne riktig bruk av vhf og navigering og vite hvilken side av markerings stolper man skal passere på?
Redigert av froesak (see edit history)
Sjøfartsdirektoratet
Arbeidsgruppen har konkludert med at innføring av en obligatorisk båtførerprøve vil være et viktig skritt for å bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. Samtidig har det vært et mål å begrense ordningen til å gjelde de båter som gir størst skadepotensiale, samt være enkel å håndheve og ikke fortone seg som spesielt byrdefull for brukerne. Forslaget fra arbeidsgruppen er at førere av båter med lengde over 7 meter eller som har motorytelse over 25 HK, skal ha båtførerbevis. Det foreslåes også at en må være 16 år for å få utstedt båtførerbevis.
I rapporten er flere momenter rundt undervisning og avlegging av prøve vurdert. Innstillingen fra arbeidsgruppen er at dagens pensum i stor grad kan videreføres. Arbeidsgruppen mener det ikke bør legges opp til tvungen undervisning. Båtførere som har tatt båtførerbevis etter dagens frivillige ordning, og som kan dokumentere dette, bør omfattes av ordningen.
Flere mulige unntak fra ordningen er vurdert. Slikt som medlemskap i båtforening, eier av båt i mer enn 10 år o.l. Arbeidsgruppen har funnet det vanskelig å forsvare slike unntak. Derimot mener de at det kan forsvares at det innføres et unntak for personer født før 1.1.1950.
Arbeidsgruppen foreslår en gradvis innføring av ordningen. Det vil være rundt 410.000 personer som vil måtte ta båtførerprøven ved en obligatorisk ordning. For å gjøre overgangen smidig for alle parter foreslås det en gradvis innføring. Forslaget her er en obligatorisk ordning for båter over 10 meter eller med 200 HK eller mer fra 1.6.2008 (forskriften skal da være klar 01.01.2008 slik at folk får forberedt seg), større enn 8 meter og motor større enn 75 HK fra 1.6.2009 og full innføring fra 1.6.2010.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Sitat over: Derimot mener de at det kan forsvares at det innføres et unntak for personer født før 1.1.1950.
Slik er det når "gamlegubber" skal sitte å lage innstilling til nye forskrifter. Lager unntak for seg selv :nonod:
Er det ikke de på over 50 med mye oppsparte middler store dyre båter og lite eller ingen båterfaring som er problemet rundt om i de norske fjorder.
Er du båtbruker født før 1950 og fremdeles ikke har fått tatt et båtførerkurs er det jaggu på tia :flag:
Men som nevnt i eksemplet over mener dere att det burde være nødvendig for disse og måtte ta ett sånn bevis? Det er vell uansett ikke en liten båt med toppfart på 5-6 knop som utgjør de fleste skadene og ulykkene. for hvis jeg har tolket det rett så ønskes det full innføring fra 2010.
Dette må fjertinire tråden om obligatorisk båtsertifikat. Og fremdeles så har ingen kunnet forklare meg hvilket problem eller problemer som dette feiende flotte båtsertifikatet skal løse og hvordan dette er tenkt håndhevet. Det er vel helst for å få midler til Redningsselskapet vil jeg tro. :lol:
Grisekjøring og kjøring i fylla vil forekomme uansett om det blir pålagt og ha båtførerprøven. De som vil grisekjøre gjør da vell det selv om de vet hva forskjellige varselflagg betyr og om de vet hvordan man skal formulere seg under bruk av radio. Det grise/fyllekjøres da like mye på veiene selv om vi må ha førerkort. Tror dette kun er ett forslag for og håve inn masse penger.
  • 3 måneder senere...
Vi gjennomførte kurs i vår forening nå i vår. Betalte kr 450,- i kursavgift pluss det beviset kostet. En fra egne rekker som var kursleder og skipper på redn.skøyta i Stavern var sensor. 14 påmeldte som alle bestod med glans.
Fint tiltak :sailing:
mvh tuffff
PS! Mulig han kunne ta på seg å være kursleder i din forening også pettersand. Den ligger vel ikke så langt unna. DS
Redigert av tuffff (see edit history)
Et veldig fint tiltak og jeg kan ikke annet enn oppmuntre andre båtforeninger til å gjøre noe tilsvarende. Forøvrig er både opplegg og priser mye det samme som jeg med stor suksess har benyttet i båtforeninger her i Stavangerdistriktet.
Hvis jeg på noe vis kan være behjelpelig for båtforeninger, eller arbeidsplasser, eller andre foreninger, som måtte ønske å dra igang noe slikt er det bare å kontakte meg . . . .
Lykke til, land og strand rundt!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Vi arangerer også kurs i for medlemene i båtforeninga. Båtførerkurs og ikke minst noe som folk dessverre bruker mindre og mindre VHF-kurs.
Holmen Motorbåtforening (Drammen)
Jeg vet egentlig ikke, men kan godt være foreningen tar med andre i nærområdet også hvis andre ønsker. Satte derfor inn en link til hjemmesiden så kan jo eventuelle intreserte ta kontakt å høre.
Redigert av Sundberg (see edit history)
