Nye "VannTro" skal kjøpes, tips til båt rund 40 fot(import)
VannTro
Tar i mot innspill om noen har. Kommentarer om prisen er også velkomment:
http://no.yachtworld.com/baater/2010/Beneteau-Swift-Trawler-34-2528877/country.frankrike#.UbWI-pzRzKd
Den lander jo innafor ditt budsjett med litt pruting
Pris båt: 1 317 000
HK-avgift (425 hk): 425 x 158,50 = 67 000
Frakt. 16 000
Mva (båt + hk-avg+frakt-utg x 25%): 1 400 000 x 1,25 = 1 750 000,-
Hva kan man prute en slik båt ned til i disse krisetider i europa...?
Kjør på :-)
kk
Lurer også litt på prutningsmonnet på denne. Det snakkes om 20-30%, synes det høres litt voldsomt ut med den utropsprisen ?
20-30% prut på båt i utlandet, det høres helt vilt ut, jeg er i markedet for ny båt nå og jeg tror man skal slite å få noe mer enn 5% kanskje 10-15% om det ikke er veldig kurant vare man er ute etter, cel er det finanskrise og trange tider enkelte steder men prisene har falt de siste par årene så det er neppe så voldsomt mye å hente på prut
@Enzo,
Vel, får prøve å finne ut av det etter hvert. Det er vel slik at man må gjøre som i Norge, orientere seg i henhold til sammenlignbare båter, se prisbildet og legge budet i hvert fall 20% under. I mange tilfeller går det sikkert ikke, men man treffer nok en som er lei av å vente. Tror det er viktig å være på plass hos megleren med pengene, er rart hva som skjer når de forstår at et salg kan oppnås. Mange av batene jeg har fulgt med blir annonsert igjen og igjen......og igjen. Kan se ut som markedet er relativt dødt.
Her hjemme denne våren ser det i hvert fall ut som de fleste har glemt prisbildet som gjaldt i fjor og tror båtene har økt i pris over vinteren. DET har i hvert fall ikke skjedd og jeg ser ikke mye salg på FINN om dagen.
Synes swift 34 virket litt for liten og ga litt campingstol på taket følelse.
Bred var den, men virket ikke spes stor. Ellers en fin båt.
Planende båt med trawler look. Mener å huske fra en test at den var relativt tørst da den ikke kommer helt ut av vannet.
Ta deg en tur å kikk på en da vel :-)
Det jeg er mest skeptisk til er lengden på akterdekket samt stigen opp til fly som stjeler det meste på styrbord side.
Forbruk i følge Boattest.com er:
14,7 knop = 43,1 l/t = 2,93 l/nm
20,7 knop = 71,5 l/t = 3,45 l/nm
Jeg vil tro det faller til ca literen ved 6 knop, men som du sier, den virker litt tørst. Dette er likevel ikke noe som skremmer om man sammenligner med Ph 38-42......
Om jeg sammenligner med min tidligere Fjord(som selvfølgelig blir helt tullete):
17 knop = 30 l/t = 1,76 l/nm
Prisen på denne båten ligger for øvrig ikke langt unna Swift 42, men da snakker vi 2 motorer på til sammen 740hk. og en båt som blir 5-6 år eldre....
Skal på tur å titte litt i Juli....
Sist vinter var over 20% reduksjon ikke "helt tullete". Men husk: Dette er ikke en generell påstand, men den ene som har ventet lenge nok, og nå har bestemt seg for å selge er villig til å gå ned over 20%.
Husk også å lete etter båter med "tax not paid". Disse er i realiteten 20% dyrere enn de er annonsert for fordi du som privat EU-borger må betale tax på 20% fordi dette ikke er betalt ennå. For oss som skal ha båten ut av EU spiller dette ingen rolle da vi må betale 25% mva på beløpet enten EU-moms er betalt eller ikke.
Og husk: ta deg god tid!!!
@Zandra,
Jeg skal bruke såpass tid at jeg forhåpentlig kommer over en som er lei åv å ha båten "til salgs".
Når det gjelder "tax not paid" er vel dette mest typisk for kanaløyene(Jersey/Guernsey) hvor det faktisk er helt momsfritt, samt Kroatia hvor det kan se ut som en del båter ikke er momset. Mulig dette er utleiebåter og at man har en form for dispensasjon om de går i utleie ?
@MajorAndy,
Kan levende forestille meg at det er et hav av forskjell på plassen i 34 og 42. Spesielt kommer dette til syne på akterdekket, et sted jeg ser for meg vil bli min favorittplass(er ikke så sol-slikkende).
Ser også på Sealine 42/5 som aktuell. Det ligger en del gunstige kjøp på nettet både i Kroatia og England. Om noen har noe kjennskap til disse så hadde det vært fint å høre.
Denne med overskriften "Keen to sell" er vel hva Zandra snakker om :yesnod: :http://no.yachtworld.com/core/listing/boatMergedDetails.jsp?boat_id=2612238&ybw=&units=Feet&access=Public&listing_id=79046&url=
Da gjør vi det Thorlyn :giggle:
Skal sende deg en IM, jeg hadde tatt kontakt snart uansett :thumbsup:
Synes Swift 34 er en flott båt, men enig i at akterdekket og deg som du sier vil bli feil. Det ble det for meg på vår forrige Sealine F34.
Du bør se en Sealine F42,5 En absolutt herlig og optimal båt med meget gode løsninger. Den er vår drøm, men har dessverre for trang plass på marinaen både i bredde og lengde, hvis ikke hadde den vært der.
Har 2 kompiser som har slike og de er mega fornøyde.
Lykke til videre på letingen, alltid spennende å se hva folk ender opp med og resoneringene
ha en flott sommer
Sealine 42/5 har flott innredning og løsninger. Har derimot hørt at de er relativt "våte" og ikke like gode i sjøen som Princes/Fairline.
Takker for info og lykkeønskninger :thumbsup: Vi smalner nok inn "utvalget" etter hvert.
Joda, Azimut er lekkert, i hvert fall utvendig. Blir ikke helt fortrolig med innredningen og fly. Dessuten er det hard gange og dyrt med Cat-motor. Cat krever gjerne dedikerte mekanikere om jeg ikke husker feil. Det meste er vel tommer der også.
Så lenge de båtene vi ser på har 63-74 Volvo er jeg mer fortrolig med det.
Vanntro:
Det er mange leasingbåter i Middelhavet som også er "no tax paid". det er her snakk om privat leasing, men noen har også gått i utleie.
Den benetau 42 som MajorAndy linker til selges gjennom Antipode Yachts i Vannes. Dette firmaet kan jeg gi mine beste anbefalinger til, selv om vi endte opp med å ikke kjøpe båt gjennom dem. De var svært hjelpsomme, veldig seriøse, hjelpsomme og stilte opp og ordnet prøvekjøring uten spørsmål. Alle spørsmål vi hadde bel besvart på en måte som mange av de andre meglerne vi var i kontakt med ikke var i nærheten av. Han har dessuten svensk kontordame men snakker godet engelsk selv.
Fantastisk flott båt Oteren, men et sted må man besinne seg, her er det like før man må melde seg på kurs hos Poseidon :sweat:
Takker for tips Zandra, godt å vite hvilke som er seriøse. Er for øvrig en fantastisk fin båt dere har handlet !
Hei igjen
Det kan nok stemme at de er litt mere våte, men du verden så er sjøegenskapene på plass allikevel. Selv synes jeg at min F37 er litt skvettete, men pytt pytt. PH 40`n var kliss blut den au.
