Vaselinolje, hvordan skal den være?
pontus
Hallo.
Var på Jernia i går og kjøpte ei flaske med "Stabil" vaselinolje. Tenkte å prøve hvordan det funket båten i høst. (har jo lest litt på forumet her om hvor bra mange synes det er.. :confused: )
Det som forundret meg litt var konsistensen på det som var på flaska. Etter det jeg har lest her på forumet så trodde jeg det skulle være noe klissete greier ala olje som skulle smøres på. Men det som var på flaska var tyntflytende som sprit, og luktet mistenkelig som sprit også... (mens det står "luktfri" på flaska).
Har jeg fått riktig produkt?
  • 2 måneder senere...
Hei, har det noe for seg å smøre dette på en 4 år gammel båt? Har ikke fått polert og vokset i høst sin vanlig før opplag og lurer derfor om det kan være en idé og gjøre det nå. Blir polert og vokset til våren. Båten ble vasket og rengjort innvendig og utvendig før den ble satt bort.. Er en 19 fot skjærgårdsjeep med hvitt skrog.
Jeg har klint på vaselinolje på møkket måt om høsten. og da er både den skitten som allerede var der, pluss den som kommer i løpet av vinteren lett å vaske bort om våren med Zalo. Min teori/praksis er at skitten som setter seg i løpet av vinteren er lettere å vaske bort om våren da. Men uansett er det ikke stor forskjell i arbeid på en såpass liten båt som en på 19 fot.
Er enig i at det er begrenset hvor mye jobb det er :-)
Hvordan er det med "glansen" i båten, blir den bedre hvis båten står innsmurt med dette over vinteren og deretter polert og vokset på våren? Vil ikke ha en båt som er grå aktig om et par års tid..
Edit: hva er grunnen til at du kun smører under? Pga det Lazyjack skrev eller noe annet?
Redigert av Olsen83 (see edit history)
Jeg kan ikke se at vaselinolje kan gjøre noe negativt med selve gelcoaten. Det den vel gjør i løpet av vinteren, er at den beskytter båten i løpet av vinteren. Skitt setter seg i vaselinoljen, og ikke på bar gelcoat eller i voksen på en vokset båt. Og uansett er er det enklere til våren å vaske vekk vaselinolje med skitt, enn voks med skitt.
Letter å gjøre ren til våren uten både vaselinolje eller annet klin, tror jeg, Derimot kan en sikkert smøre vaselinolje på innredningen da mange poleringsmiddel for tre ofte består av vaselinolje. Men generert er dette et kjerringråd som jeg holder meg borte fra på linje med tusj på propeller og gugge i drivstoffet. Men så er jeg også en skeptiker :worry:
Lærte av en på Marex i 82 at plastbåter tørker ut og for å forhindre det skulle en sause inn plasten med
Vaselinolje om høsten etter at en hadde tatt en gråvvask og gjerne legge på litt mer der det tørker opp.
Plasten må ha tilførsel av fett for å behold glansen, sa de lærde på den tiden.
Og så lenge den letter vasken våren, er det bare vinn vinn.
Smsung.
Plasten slites ned av atmosfæren og i første rekke sollyset. Vi beskytter oss selv med fete kremer, men de skal ha spesielle egenskaper for å stoppe strålingen. Dersom vaselinoljen har slike egenskaper er jeg gjerne med på det, men må si jeg tviler. Ja, det vil jo glinse av olja men er den egentlig en beskyttelse? Det vi vet sikker beskytter plast er voks i ulike varianter.
Poenget er jo at vaselinolja "tetter" porene i plaste. En ting er den skitten som legger seg "utenpå" gelcoaten.En annen ting
er den som "kryper" inn i porene og lager bittesmå prikker og missfarging etterhvert.
Som roger-jo skriver, en plastbåt har meget godt av tilførsel av vaselinolje for ikke å tørke ut og holde glansen.
Jeg bruker iallefall vaselinolje på høsten og har en lettstelt båt om våren og en blank en gjennom sommeren.
Smører dette klinet over hele skuta. Husk at "toppen" av båten er mer utsatt for sollys og trenger mer stell.
Redigert av SoBo (see edit history)
Jeg ser at noen blander inn UV-stråling, men at vaselinolje skulle ha noen innvirkning på dette, kan ikke jeg heller tenke meg. Men vaseliolje "bløter" opp skitt som allerede er på båten, og greit, dette "klinet" er der for å fange opp videre forurensning i løpet av vinteren. Til våren sitter dermed både gammel og ny møkk i vaselinoljen. Og da vaseliolje lar seg fjerne svært lett med en god runde med Zalo, følger all møkken med og båten er dermed klar for polering og voksing. Noen kaller det kjærringråd, og greit med det. Jeg vil heller kalle det gubberåd iom at jeg vel er en gubbe som har brukt metoden nesten alle år siden jeg fikk båten min i 1987. Men jeg har forsøkt andre rutiner også, vask og grundig polering om høsten, bare vask om høsten og når jeg ikke har giddet noe (som i år), kun pakket inn båten uten noen behandling. Med vaseliolje har jeg vært mest fornøyd.
Det er klart, da må de jo vaske godt før reparasjon, eventuelt finne frem en klut med rødsprit eller aceton for en rask avfetting. Dessuten, er det en skade i skroget, legger de vel ikke bare en klump med glassfiber/gelcoat utenpå gelcoaten? Det må vel uansett slipes ned, og at vaselinoljen skal trekke gjennom gelcoat og inn i glassfiberen?? :easter:
