Zitt Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Det er dette som kalles i skjønneste orden!! Men du, hvor mange timer er det i døgnet der du holder til? Det går jo unna i rekordfart! Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 :) Her på Akkerhaugen har vi 48 timer i døgnet Nrida, har bare en tendens til å ikke klare å slippe når jeg først setter igang med båt Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Fjord21DC Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Flott prosjekttråd og fin båt! Driver med et prosjekt selv (Prosjekt Norcem Fun 21)! Gøy det! Har du laget et koblingsskjema? Kan du evt. dele det her på forumet? Du er knallflink! Bare pøs på med bilder.. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Takk for det :) har veldig stor glede av å pusle litt med båt, liker litt utfordringer. Med hensyn til El anlegg så har jeg ikke laget noe Koblingskjema, men nummerert alle ledninger. Men bryterpanelet har forhåndsvalgte knapper, så kobler bare opp på rett stikke, Selv så drar jeg bare alle jordingsledninger i første omgang, bunter alle sammen og kobler på Jordskinne, Deretter trer jeg en og en kabel fra utstyr, Bunter sammen lanterner, leselys, vannpumpe. osv. deretter kobler på rett stikke for rett knapp på releboks, Meget enkelt :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Var inne og tittet på båten din. Må si den har blitt meget fin. Selv har jr ikke lyst til å pakke skroget. Men skal ribbet ned best mulig og polere til jeg ser mannen med ljåen :-D har brent en båt den lå tidligere så det er masse sot i gel coaten men skal få den fin. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 4.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2013 Dårlig bildekvalitet, Men ihvertfall utgangspunktet i hvordan instrument panelet blir :) Plata er skjært ut fra en dørkplate fra gammel mahognybåt jeg hadde tidligere ;) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 4.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2013 (redigert) Ikke helt fornøyd. Men må se når jeg får nye instrumenter, men plasseringen ble ikke helt fin. Start aldri på noe når man ikke er i form Redigert 4.Oktober.2013 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Zitt Svart 4.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2013 Har du brukt den gamle platen som mal? Det virker som om symmetrien ikke er helt i mål, men er du ikke helt i strøk bør du kanskje ta deg en Cognac eller en Paracet, legge deg på lading, og se på det i morgen! Ha en god natt!!! Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 5.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Oktober.2013 Problemet var at jeg forsøkte å holde meg til di hullene som allerede var i konsollen, men det blir overhodet ikke symmetrisk på noe vis, får nok gå litt mer drastisk til verks ja :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 6.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2013 Vel vel, startet på nytt, plata er tilskjært,men skal finslipes, litt beis også lakkes, men gjør ikke dette før jeg før de nye instrumentene slik at jeg kan få tilpasset alt riktig. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Moyja Svart 6.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2013 Et lite tips: Ta og teip fast bakepapir over treplaten slik at du kan tegne inn plaseringen av instrumentene, brytere m.m Så ser du om du blir fornøyd med plaseringen før du skjærer hull i treplaten.. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 6.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2013 Tenkte også på det :) er et godt tips, sitter bare å lurer på hvilke typer instrumenter jeg skal ha, lurte litt på å skaffe multifunksjons instrumenter fremfor flere små instrumenter. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 11.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober.2013 (redigert) Lite pågående prosjekt før videre arbeid med båten :) Eldre Båthenger for 17 fots båt skal bli opplagshenger for marieholm 24 , Drag og Aksel er av type Traktor.. Henger blir forlenget og forsterket Redigert 11.Oktober.2013 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 12.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2013 (redigert) Redigert 12.Oktober.2013 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Zitt Svart 12.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2013 Du er jo både grovsmed og finmekaniker i ett. Men hvordan er det med sertifisering av en slik henger, er det nødvendig, eller kan du kjøre hjem på prøveskilt? Strengt tatt så skulle den vel hatt lys også, eller er det nok med følgebil(er)? Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 12.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2013 det er 500 meter fra meg og ned til båthavna :) så bryr ikke så veldig med skilt og sertifisering der hehe Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Zitt Svart 12.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2013 Enig med deg! Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 15.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Oktober.2013 Etter noen dager med intens sveising så var båten trygt plassert hjemme i tunet :) Nå er det bare å sette igang med kosearbeidet Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
SoBo Svart 15.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2013 Flott prosjekt Kjekt med henger (meget bra å ha båten hjemme når man holder på) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Ternen32 Svart 16.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2013 Litt bilder fra dagen i dag , Har nå nesten demontert hele båten innvendig, alt av treverk er satt i uthuset i påvente av renovering, Videre på bilder som følger så kommer forklaringen på hvorfor mange med båt gjerne opplever blant annet vond lukt selv om man vasker og ordner aldri så mye, det finnes utallige rom og skott i skroget som ikke ser videre bra ut, i mitt tilfelle så var det flere skjulte plasser hvor det ikke så videre delikat ut, her skal det skures helt rent i alle rom. Bensintanken er også tatt ut, under denne så det forferdelig ut, inne i tanken var det også en del partikler som ikke har noe inne i en tank å gjøre Under følger litt bilder som viser tilstanden under dørken. Batteribank og treverk på vei ut Litt fremme i baugen på båten. Bensintank på vei ut. Ikke noe fint syn under denne Men etter merkelapp på tank å bedømme så er dette original tanken, 230 liter, produsert i 1977. Litt av innholdet inne i tanken, dette hører da ikke hjemme der.. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Zitt Svart 16.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2013 Jeg tror denne båten er veldig glad for at det var nettopp til dere den kom! Dere imponerer med ambisiøst og velfundret pågangsmot. Jeg vil tro at det er mange av oss som kommer til å ta en titt i dielseltankene nå, når vi ser hvordan det kan stå til der. Jeg vil takke dere for raust å dele erfaringer og bilder. Lykke til videre! Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 16.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2013 Takk for det Wiking, For oss er dette en nødvendighet med en brukt båt, på denne måten kvitter vi oss med alle med så mange mulige senere komplikasjoner som overhodet mulig det skal være rent og luktfritt, også ønsker vi mest mulig trivsel, og det er godt å kjenne til hver eneste krok i båten og vite at alt er i stand, veldig kjedelig å komme til sommeren og få masse problemer , Kommer nok flere bilder etterhvert, har masse arbeid igjen men er alltid mer kos når man begynner å bygge opp igjen. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 17.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Litt oppdatering fra dagen i dag, Vi har i dag nådd vendepunktet , i kveld blir det en liten øl tenker jeg, Alt innvendig i båten er nå demontert og tatt ut, vi har nå tilgang til å arbeide fritt uten hindringer. Lit om hva vi gjør: Våre planer er å sette båten i så nære nystand som mulig uten å bruke masse penger på dette, alt inne i båten er derfor møysommelig demontert, hver eneste skrue er skrudd ut for hånd uten å skade noe av inventaret, alle deler er demontert i så store seksjoner som mulig, alt av inventar skal pusses ned og lakkes opp, det skal lages inn lufting til motor, alle gjennomføringer skal skiftes ut, Elektriske anlegget ( som just er ordnet) skal gjøres på nytt og flyttes til en mer fornuftig og ryddig plass, det skal legges ny kabling til lys og andre elektriske artikler, det skal monteres nytt alt av belysning og legges opp night light i båten, Instrumenter skal nytt, bensinslanger, koplinger og kraner skal skiftes ut, nye slanger og ny trykkpumpe for vaskeservanter skal skiftes ut, Båten skal trekkes om hele veien innvendig, Ny kalesje skal på, Puter skal trekkes om hele veien, Dette er den foreløbige listen, mer kommer nok underveis :) Kommer en del bilder fra i dag, mye bilder som viser mye rot, men det er meningen at de skal forklare litt om hvorfor vi velger å rive absolutt alt før vi begynner gjenoppbygging. Skuret litt bak i Akterkabin: Rensket hele forkabin, tatt ut vanntank, slanger og diverse.: Treverk og fukt er ikke bra, dette skaper Mugg, og sopp og forferdelig lukt. El anlegg skal flyttes : Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
SoBo Svart 17.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2013 Deilig å få reingjort nedi,under,over og rundtforbi. :-) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Ternen32 Svart 18.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2013 Sett litt nærmere på det elektriske i dag, å kom frem til at jeg var på ingen måte fornøyd, Rigget opp nytt tidligere, men lot da kabling bak til motorrom være som det var, ved nærmere blikk i dag så jeg at ledninger lå på kryss og tvers bak der, ledninger lå å gnisset intill gods flere plasser og det var overhodet ikke noe som lå ordnet. Har da nå koblet bort alt av kabling bakover, rigget alt opp på nytt, Har også fjernet alle 2 ledere til lys, lanterne, blower og ankervinsj og byttet ut disse med en 7 leder kabelpakke fra lastebil som jeg hadde liggende noen av, Har også fjernet kabler fra forbruksbank å lagt pluss og minus i hvert sitt trekkerør på motsatt side av båten, disse skal limes fast i skroget og går da frem til den nye plasseringen av El skapet. Kabling til motorrom omorganisert. 7 leder kabelpakke fra lastebil. Kabler til forbruk omplassert. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
