SoBo Svart 27.Februar.2014 Del på Facebook Svart 27.Februar.2014 Dette blir bra. Støpearbeid tar tid det Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Ternen32 Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Må vel ærlig kunne si at jeg angret en stund på at jeg ødela finer-bygget mitt det å få en såpass stor flate stiv og solid nok var ikke bare bare. Veldig spent på å se resultatet ferdig finslipet, sparklet å gelcoated. Om ikke annet så har jeg ihvertfall et heltak som er 100% selvlaget helt på frihånd uten noen form for maler eller tegninger, og det er jo litt sjarm i det også da Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Antilia Svart 28.Februar.2014 Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Ja, det er jo stas og være sin egen konstruktør. Og selvgjort er som oftest velgjort. Skal du kle taket innvendig? Da kan du med fordel støpe inn lekter for skruefester til platene slik som det ligger nå. Det vil også være med på å stive av konstruksjonen din. Dette blir bare bra!!! :-) Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Ternen32 Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Vært litt i tvil på om jeg skal ha plater eller lime på vinyltrekk, samt også vurdert trekk fremme og plater i bakkant, ønsker uansett å avstive litt mer spesielt bakre del, vil ikke ha noe svikt i grov sjø også vil jeg gjerne ha muligheten til kanskje å montere litt ting i taket, og da er det greit med litt skrufester Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
M/S Bastard Svart 28.Februar.2014 Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Hvis du lekter ned, har du også plass til og felle inn lamper Sitér dette innlegget Link to post
Fjord28cs Svart 28.Februar.2014 Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Dersom du lekter ned kan du kutte til 4 mm finerplater, kle de med vinyltrekk. Jula har billige led for innfelling. Ble rimelig fornøyd med resultatet i min båt. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Det var slik jeg også tenkte Bastard Og det bildet ditt Fjord28c gir meg svaret på hva jeg skal gjøre , Det var unnskyld språket dritfint Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 28.Februar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2014 Litt mer helhet får man jo ved å se utsiden også : Toppens størrelse er nesten 2 1/2 meter lengde, ca 2 meter bredde, sidene ca 0,8 meter. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 1.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mars.2014 Begynner nå å se meg fornøyd med selve konstruksjons støpingen av toppen, har lagt på et siste lag innvendig i dag og føler at det begynner å virke solid nok nå, Neste på listen nå er da å legge inn lekter for utforing i taket Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 3.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2014 Da begynner vi å komme litt i rute igjen løftet toppen på plass, og ørlite små justeringer så går den rett på plass, nå blir det å få ferdigstilt en del saker innvendig i båten tenker jeg. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Antilia Svart 3.Mars.2014 Del på Facebook Svart 3.Mars.2014 Snart tett båt jo!!! blir fint. :-). Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Ternen32 Svart 5.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2014 Fiklet litt mer med båten i dag :), Nye toalettet er på plass, lagt opp slanger og koblet til trykkregulert vannpumpe (Hadde visst en liggende fra ei campingvogn jeg ribbet en gang), Jobbet litt med tilpassing av hekkdør og sparklet og slipt litt rundt vinduene jeg tettet igjen i hekken . Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2014 Blir gamle døra intill videre Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2014 Med treverk blir det da slik Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
SoBo Svart 8.Mars.2014 Del på Facebook Svart 8.Mars.2014 Moro å se når du skal montere sakene igjen Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Ternen32 Svart 8.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2014 Ordner til batteri kabler, montert bensin filter og lagt opp slanger, montert vifter for utlufting i motorrom Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2014 Eksos slange var ikke enkel men ut kom den til slutt Og føler det var på tide Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2014 Siste oppgaven for kvelden slipe, tørke over å grunne akterdekket Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 9.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2014 Da er toppen klar for finpuss og gelcoat Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Fjord28cs Svart 9.Mars.2014 Del på Facebook Svart 9.Mars.2014 Dette blir bra. Ser frem til å se båten passere på tur ut Ælva. Klart ti Påske? Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 9.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2014 Håper å kunne ta den vanlige vår pussen i påska:) så er det å få den ut så fort som mulig etter det :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 9.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2014 Inne i hjørnet i skapet inne i kabinen finner bi da el oplegg nr 2 :) dette sørger for enkel tilgang ved tilkopling av nye ting :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 9.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2014 Litt lys må til :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 10.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mars.2014 Litt mer gjort i dag. :) pusset taket på toppen, lagt på et slipelag med gelcoat lagt på kant remser rundt kanter på topp og hekkdør Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 10.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mars.2014 Targe bøylen skal altså ikke stå der , Den holder bare presenningen oppe hehe Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
