Hokky Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Fint prosjekt. Har ikke lest i tråden før idag, og mens jeg leste fra side til side og så den ene ideen etter den andre ble satt i live tenkte jeg at mannen må jo være galen , på en positiv måte altså, samtidig som jeg tenkte at du nå har meldt deg inn i hagebåtforeningen for flere år fremmover, men etter å ha lest fram til idag ser jeg jo at du er en maskin når det kommer til å få ting gjort. Tusen takk for at du hjelper sånne som meg med å få ut fingen. Når jeg leser alle de flotte prosjekttrådene her inne så blir jeg nesten flau over at mitt stoppet opp pga et motorbytte. Stå på! Båten ble fin med hardtop Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Ternen32 Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Takk for det hokky :) har vært en del tvil på om vi skulle rekke å få ting ferdig, men nå begynner jeg å få trua :). Få opp en tråd om fjorden din også slik at vi får litt lesestoff og ksn høste inn mer kunnskap Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Hokky Svart 16.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Har en tråd: https://baatplassen.no/i/topic/76571-prosjekt-traad-fjord-21-olympic/?p=1079337&fromsearch=1#entry1079337 Får satse på det blir oppdatering iløp av våren. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Ternen32 Svart 16.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2014 Se det ja. Denne var jo blitt særdeles bra. Får håpe du får motor på plass :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 17.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Da fikk vi plotter og vhf til å prate sammen også :) det var jo hyggelig :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 17.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Litt utvendig støpe arbeid :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 17.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Føler at det blir en verdig løsning på sidene bak :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 17.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2014 Resten er underveis :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 18.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2014 Tenker ut kalesje :) lurer på noe i denne duren. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Hokky Svart 18.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2014 Det så ikke dumt ut det. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Superkul Svart 19.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2014 (redigert) Helt rått da kan du støpe en kant rundt der kallesjen kommer på taket - da kommer det ikke inn vann og vær Redigert 19.Mars.2014 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Antilia Svart 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Her går det unna!! Flott jobba. :-) Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Ternen32 Svart 25.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Holder for tiden på med litt pirkearbeid :). Fått på plass eksos slanger og byttet manifold pakning, lagt slanger til utsug av luft i motorrom. Har lagt inn 2 vifter med slanger på hver side av motor, har også ryddet litt mer eletrisk, stripset opp og ordnet så ingenting henger løst noen plass. Montert inn et batteri teste måler, byttet impeller, koplet til kjøleslanger og byttet frostvæske så det går smått fremover :) begynner å føle meg litt stresset nå. :D Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 26.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2014 Har nå siden det begynner å bli litt tørkevær tatt tak i en liten skade i kjølen. Her skal jeg slipe ned og støpe inn nytt der det er skadet, det ytre laget er skadet, men den er støpt massiv så det er ingen skade lenger inn. Har borret hull tvers igjennom innante og ut samt skjært ut et lite stykke for å se om det skjulte seg noe stygt, det så ikke ille ut, ikke noe innestengt vann. Har så skaffet noen runde pinner i samme diameter som borr, disse skal slåes igjennom hele veien i hullene og forsegles med epoxy når jeg er trygg på at det er tørt nok. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 26.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2014 Tenkte spørre om litt kunnskap her :) Har montert 2 vifter i motorrom, den ene for innsug av luft og den andre for utsug. Har dette noe for seg, eller bør begge stå for utsug ? Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 litt oppdatering :) Taket er nå fastkrudd :) nå er det helt tett hele veien festet med en alu profil rundt vindskjerm, lagt tetningsmasse på innsiden, også skal det lister på innsiden senere. Har også lagt inn-luft og ut-luft i motor rom, Inn-luft er lagt i overkant av motor, og ut-luft er lagt slange under motor, også byttet lufteslange inn til rom for bensintank. Eksosslange, belg og Manifoild pakning nytt :) Ellers er alt utvendig nå fjernet, Øvre del er nesten klar for et strøk med lakk :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Plutselig forsto jeg hvorfor det var vanskelig i finne igjen verktøy :) verktøy fordelt over 4 kasser lå nå spredd i båten :). På tide å få ryddet litt kanskje :D Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Brukt mye av dagen på å gå over en del ting på motor og drev, byttet olje på drev og motor, gått over endel skruver smurt inn med fett og etterstrammet her og der :) koblet opp trimflaps igjen og testet de, påbegynt lyd isolering rundt motor, + litt andre småting. Har også jobbet litt mer med skaden i kjølen og funnet ut at den var litt mer omfattende enn først antatt, det er en gammel skade som har vært "fikset" en gang før, har nå fjernet alt som tidligere er lappet på, skal nå lage en forskaling til å legge rundt kjølen utvendig. Kommer deretter til og bygge den opp igjen fra innsiden ved å støpe lavgvis opp kjølen i det skadde område igjen. Den støpes opp i massiv glass igjen, har skjært meg ned slik at det nå er åpent helt ut, all dårlig glass er borte, når er det bare å begynne å jobbe seg opp igjen :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 29.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Kommet litt videre.lar bildene tale, men syntes det blir greit nok får denne sommeren ihvertfall :). Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Hokky Svart 29.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
SoBo Svart 29.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Blir bra detta Blir spennende å se den ferdig. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Ternen32 Svart 29.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Er jo inneforstått selvfølgelig med båten er et totalombygd amatør prosjekt :) så i nærheten av fabrikk bygd blir den aldri, men syntes det blir til å leve med, plassmessig nå så er den helt topp. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 30.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2014 Har sparklet , slipt og pusset litt i dag og lagt på gelcoat over bakenden av båten. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Antilia Svart 30.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2014 Tenker herren gleder seg til vann under kjølen nå. :-) Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Ternen32 Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Gleder meg vel litt nå :) skal få den i vannet, men det vil nok gjenstå en del finish som vi må ta til neste år :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
