Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Tok en liten tur ut mens Kalkunen sto og go gjorde seg i ovnen :smiley:
gjorde litt mer småpirk med døren ut .
Satt opp avstivning, skal legge noe duk rundt disse også, Ble veldig stivt og bra nå.
bilde
Litt sparkling, coat og gelcoat så blir dette bra :yesnod:
bilde
bilde
Tenkte lage en karm på hver side her, fin plass som fenderholdere :smiley:
bilde
bilde
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Blir veldig bra synes jeg. :-) Om du legger ut dryppkanten litt så kan du feste ei hånd rekke i den. Da slipper du evt. gjennomgående skruer i taket også. Ville kanske ha dratt ut en kant over frontrutene også. ( dette er bare tips altså, synes du gjør flott jobb. ) Og sånne tråder er utrolig artige å følge.
Sånn da var båten ferdig.. NESTE!! :lol:
bilde
Vet ikke om tegningen gir så mye mening :smiley: , men slik er det laget oppe ved taket, en lekte på innsiden og utsiden av sidene, samt en liggende på topp, Sidene er slipet ned i en skrå oppover på utsiden.
Dryppkant stikker 20 mm på utsiden. :smiley:
bilde
Nei, tenkte en hvit stripe i det blå oppe og nede. Mulig det blir harry. Er veldig fan av blått, synes du skal beholde det, men kanskje en litt mindre skrikende blå ;)
Tenkte håndrekke i det blå, men der du har plasert den er mye bedre og finere, trekker tilbake allt jeg har sagt...
Når du først er så flink i PS, hva med å lage vinduene bak, i samme stil som overbygget? Om du bruker lexsan og skrur de på er det ikke mye jobb.
