Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Gammel og ny, hvem skal vi velge tro :smiley:
bilde
Sikker på at du vil lakere da?
Jeg har lakkert store flater med 3 stjerners lakk i 2 strøk, men det som utsettes for sollys og slitasje blir bare oljet hos meg.
Fordel med olje slik jeg ser det er at man slipper og demontere detlajer når det er tid for ett strøk, bare og tørke av der det ikke trekker inn.
Denne er ikke særlig utsatt for sollys i denne båten med tanke på plassering, er veldig glad i Ravilakken fra tidligere så var derfor jeg brukte denne :smiley: får se i slutten av neste sesong om dette var lurt eller dumt, men har som sagt veldig sans for glansen i Ravilakken og gjenskinnet som gjengis med lysende instrumenter :yesnod:
Hadde igår også en liten tur til Tolema Porsgrunn"Best Marin", der hadde de elektrisk toalett til halv pris :yesnod:
så for i underkant av 1000 lappen så ble det:
bilde
Redigert av celzeron (see edit history)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
# 77, gammel/ny, gammel/ny, nei dette var ikke lett du! :giggle: Kjempeflott blir den!
Toalettet kommer du sikkert ikke til å angre på. Det er litt vanskelig bå se på bildet, men er dette toalettet litt større en de minste eller er det stort sett samme størrelsen på alle sammen? Det vi har er i allfall knøttlite synes jeg, så finnes det større må jeg vurdere å skifte ut.
Det er avlang skål på dette ja, stor type. setedelen på dette toalettet er ikke langt unna et normalt toalett, hadde selv pumpeversjonen av dette toalettet i trebåten og det var veldig fin størrelse på dette. :thumbsup: pumpen har også innebygget avfallskvern
Standard toalett:
bilde
Stor type:
bilde
Har hatt et par kvelder i båten, har montert instrumentpanelet på plass igjen, koblet opp instrumenter, flyttet litt på gasskontrollen, fått på plass bryterpanel samt driver å organisere så ledninger kommer på rett plass :smiley: dårlig med bilder i dag men det kommer nok flere av de også. I morgen kommer skrogtrekket og da blir det litt arbeid å gjøre, gleder med til å kunne starte på å få dette på plass ja :yesnod:
Gleder meg til noe nytt hele tiden jeg :smiley:. men var litt vesentlig å få organisert ledninger i dage, har en del led lamper å diverse som monteres, ledningene til disse skal gå under tak platene så er greit å ha dette klart til trekket skal på plass :yesnod:, Skal bli meget trivelig når alt innvendig er trukket opp igjen, det kommer til å endre hele inntrykket av båten tror jeg.
Jeg skjønner at du er en racer med ledninger, celzeron, og kunne tenkt med å spørre deg hvordan jeg gjør ditt og datt hvis jeg skal montere nye lamper etc. Hvor hente strøm, hvordan lage en ny kurs og hva med sikringer? Skjønner du, jeg er helt grønn med de greiene! I retur kan du få nypussete sko, ferske vårruller eller en tryllekunst!!!
Kan jeg komme tilbake til deg når jeg er klar for oppgaven?
Litt oppdatering på hva som er gjort:
Instrumentbord er på plass, gjenstår å monter noen lister på kantene.
bilde
Gasshendel er flyttet, denne skal enda flyttes litt lenger inn slik at hendel ikke kommer i veien for noe:
bilde
Det elektriske i denne båten skal bestå av 2 separate systemer, det ene som er plassert innunder instrumentpanelet, bryterpanel plassert oppe på instrumentpanel. Styrer slikt som lanterner, instrumentbelysning,Lensepumpe, Blower, Radio, kartplotter, Cabin taklys fremme og bak, samt utvendig belysning.
System Nr. 2 som plasseres på veggen inn til toalettet styrer: Kjøleskap, lese lys, toalettpumpe, Natt belysning fremme og bak,Tv/Dvd.
System Nr.1 oppunder instrumentpanelet ligger dette, har ikke festet alt ennå men man ser i grove trekk hvordan dette blir.
bilde
bilde
System Nr. 2. Dette blir plassert under inn-steg til fremre cabin, det skal lages en luke for enkel tilgang i trepanelet som blir liggende fremfor, Bryterpanel blir på veggen inn til toalettet på siden.
bilde
Alle kabler blir lagt i trekkerør.
bilde
bilde
bilde
Her er det litt rot og virvar akkurat nå, men som man ser så er alt primet og i orden :yesnod:
bilde
Rommet for bensintanken har også fått seg en omgang:
bilde
bilde
Dette er foreløbig status :thumbsup: skal se mere ryddig ut når alt er ferdig.
Har fortsatt litt med kabelstrekk, og har nå så og si lagt klar alle kabler:
bilde
bilde
Fikk også skrogtrekket i dag, så har nå revet alt det gamle, har var det masse fukt bak så var godt å få fjernet. har gnikket bort masse gammelt kontaktlim og påbegynt å trekke opp ene siden fremme :smiley:
bilde
Og her en ene siden så og si klar :thumbsup:
bilde
I dag må jeg innrømme at tålmodigheten har vært litt på hell :smiley: måtte faktisk gå ut i uthuset litt å montere 4 hjulingen som har stått demontert ei stund nå, jeg er ikke særlig glad i lim, det har jeg bestemt meg for idag men med såre fingertupper, uante mengder med stahet og varmluftpistol så går det sakte men sikkert fremover :smiley:
bilde
bilde
bilde
