Gunga Din Svart 13.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Ser for meg at syrefast wire er ganske tøffe greier å kutte med en tang. Jeg vil uansett teste min wirekutter før den blir med meg på langtur en gang i fremtiden, .................. Jeg testet min, da jeg bygget om riggen for ett par år siden.........med negativt resultat ! jeg skulle kappe forstaget o gjöre om det til kuttersstag (+ ett helt nytt forstag!) har denne, ny aldrig brukt, skall klare 5/8 som motsv 16mm.......jeg har 10mm i forstag. jeg tok i hva jeg orket, hengde over den 90+ kg........blev bare små merken !! lurer på kraften man grejjer i en gungande båt i storm?! (lengden på tangen 71cm) jeg må skaffe meg en ny tang ! Som Eureka skreiv; disse strekkfiskbeskytterne kan være vanskelige å få av om de er bøyde og masta ligger i sjøen. strekkfiskbeskyttere i aluminium er kass.....ikke bare av ovanstående anledning......man ser ikke hva som skjer med vanten....da kardeler går, så skjer dette oftest i ansluttning til terminalen..... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Eureka Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Mao, dropp boltesaks, bytt ut låsesplintene med splintclips som tapes skikkelig. Sammen med kniven oppbevarer man et passende redskap til å skru opp strekkfiskene raskt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Så mange har kanskje et redskap ombord som i praksis ikke vil duge, men de fleste slipper heldigvis å prøve. Leste om en kar som gøyv på med baufil, fungerte heller ikke. (Nær sagt, selvsagt...) Sitér dette innlegget Link to post
Luffe82 Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Enda lurere er å ta ut boltene under eller over strekkfisken... Det er så og si altid bare en wire med press. Denne ryker bare du kommer borti med saks/bugfil. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 har sett en liten 'manikk' i tyske båttidninger, der man lader med amunisjon og så at si 'sprenger' eller skjerer av wire'n....men kan ikke finne den på google Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Offshore har vi hydrauliske wiresakser for å klippe av wirene til livbåtene hvis de skulle trasle seg til i en gitt situasjon. Disse saksene tygger seg gjennom 30 mm wire uten problem. På Hulda har jeg vinkelsliper. Dog, den funker ikke lenge under vann. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 http://www.safety-marine.co.uk/cable-cutters-and-collision-damage/p2618s7/shootit-12r-22t-shroudandcable-cutter.htm Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Bra Mulligan der har du den...klarer opp til 12 mm eller rod 9 mm Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 strekkfiskbeskyttere i aluminium er kass.....ikke bare av ovanstående anledning......man ser ikke hva som skjer med vanten.. Beskytteren i aluminium henger ganske løst på vantet. Det er enkelt å løfte på den for å inspisere. Og ingenting hekter. Mao, dropp boltesaks, bytt ut låsesplintene med splintclips som tapes skikkelig. Sammen med kniven oppbevarer man et passende redskap til å skru opp strekkfiskene raskt. Innen du får tatt av tape, tatt ut clips og skrudd opp fire strekkfisker kan masta ha slått hull i båten din. Klipp strekkfisken med boltesaksa. Wiren klarer du aldri å klippe. Enda lurere er å ta ut boltene under eller over strekkfisken... Det er så og si altid bare en wire med press. Denne ryker bare du kommer borti med saks/bugfil. Igjen, du må finne fram verktøy for å ta ut splitnagler og så finner du at en riggbolt under strekk får du aldri ut. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Eller så har dere en enda mer brukbar sak her: http://www.certex.no/no/wire-kuttere/wirekutter-cg-25__13099 Slike har jeg brukt en del ganger, og kan 'garantere' funksjonaliteten. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 14.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2014 Har laget en tråd med linker til yachting monthlys crash test med bl.a rigghavari. Sitér dette innlegget Link to post
Erlend-S/Y Brizo Svart 15.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Takk alle sammen for flere råd om hva jeg trenger å ha slik jeg leser det i "verst fall" ombord, slikt som wierkuttere osv.Minner om at jeg er student og må ta "en ting om gangen". Så langt står jolle og kinesisk diselvarmer og isolasjon høyt oppe på listen av ting jeg gjerne vil kjøpe.Siden dette defacto egentlig har blitt min "prosjekttråd" for min Kings Cruiser (går det anne å redigere trådtittel etterhvert?), så kommer et nytt spørsmål.Båten har ikke noe kokeapparat, så har lyst til å motore et toblusset gasskokeapparat ombord. Så langt ser jeg at Maritim m.fler selger bluss og gassmoteringssett og flaskebrønner. Men har aldri montert noe slikt før. Så lurer på hva jeg trenger? Brenner, slange og flaskeholder pluss en billig alarm kommer på ca 5000, er det noe mer jeg trenger? Og er dette noe jeg kan ventes å få til å motere selv? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 (redigert) Tidligere var det i hvert fall slik at du måtte være godkjent installatør/ få jobben godkjent. Sjekk med forsikringen din. Studenter har da noe som heter studielån. Ubegrenset. Begynner først å løpe når du er ferdig med å studere. Kjøp nå og ta bekymringene siden? Verre med oss pensjonister, må spare til alt mulig. Redigert 15.Januar.2014 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Det er masse forskrifter som gjelder for installasjon av gassflasker ombord. Jeg har i allefall skrinlagt tanken på mine båter så langt. Tanken må bl.a. installeres på en slik måte at eventuelle gasslekkasjer som lekker nedover kan "renne" ut i friluft. Dette kan være lite trivielt å få til på en gammel båt som i utgangspunktet ikke er konstruert for slikt. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Erlend-S/Y Brizo Svart 15.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Hvor finner jeg eventuelt en som kan installere slikt - og hva koster det? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Tanken må bl.a. installeres på en slik måte at eventuelle gasslekkasjer som lekker nedover kan "renne" ut i friluft. det er veldi viktig, det du skriver, att drenasjen mynner ut ovan vannlinjen ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
tobixen Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Men hvordan er statusen på henteturen? Kom du deg helt hjem? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 (redigert) Hvor finner jeg eventuelt en som kan installere slikt - og hva koster det? Kanskje noen andre kan svare på dét. Her er et midlertidig alternativ tilpasset studentøkonomi: http://biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Primus/Kokeapparat-29-kW-17618/ - med små gassflasker er risikoen ved lekkasjer ikke like store som med en stor gassflaske. Ulempen er selvfølgelig at de små gassflaskene går tom for gass relativt kjappt slik at den løpende kostnaden ved aktiv matlaging blir relativt høy. Jeg har også en Optimus båtprimus ombord, der er drivstoffet billig men ettersom de krever forvarming og stell er det ikke helt trivielt med disse. http://www.baatwiki.no/wiki/Kokemuligheter Redigert 15.Januar.2014 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Eureka Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Synes ikke enkle gassblusser er noe godt alternativ under dekk. Bare se på YouTube-klippene jeg la ut fra yachting monthly. Da ville jeg heller gått for et dobbelt origo-apparat. Alternativet er å kjøpe en wallas safeflame 1000 som stadig legges ut for salg på finn.no. Den har eksos ut over dekk, og med varmelokk gir det 1600kw varme som vifteovn. Har det selv og funker som bare juling. Ligger minst en ute til salgs nå. Pass på å få med eksosrør og gjennomføring. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Synes ikke enkle gassblusser er noe godt alternativ under dekk. Hmnei, jeg liker dem heller ikke - men for rask oppvarming av tevann o.l. er den jo enormt mye mer praktisk enn den gamle optimus'en min ... Bare se på YouTube-klippene jeg la ut fra yachting monthly. Hvem, hva, hvor? Da ville jeg heller gått for et dobbelt origo-apparat. Alternativet er å kjøpe en wallas safeflame 1000 som stadig legges ut for salg på finn.no. Referanser? Når jeg søker, finner jeg i allefall at nye dieselkokeplater ligger langt utenfor studentbudsjett. Den har eksos ut over dekk, og med varmelokk gir det 1600kw varme som vifteovn. Har det selv og funker som bare juling. Ligger minst en ute til salgs nå. Pass på å få med eksosrør og gjennomføring. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=45924760 ? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Eureka Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Tråden heter yachting monthly crash test.. Får ikke til link med iPhone. Jeg tenkte ikke på fabrikknye wallas, men brukte. Ja, den du linket til. går for 1000 til 3000 for kokeplatene og 1000 til 2000 for varmelokk. Går på fritidsparafin. Helt topp og lage mat på og bruker ikke så mye strøm. Mener det sto 0,1A på mitt apparat. Ulempen er at jeg tror ikke det kan henges opp med slingreoppheng. Men det har bøyler for å holde kasserollene på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 https://baatplassen.no/i/topic/106501-yachting-monthlys-crash-test-mye-spennende-om-kritisk-situasjon/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Eureka Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Takk for det Gunda Din. :) Nå har jeg funnet frem PC'n og lagt bort den forbaska Iphone'n. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 17.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2014 Jeg syns faren for storm og uvær overdrives noe. Om en hører på værmeldingen og seiler på kysten er det ingen fare for å komme opp i slike forhold. Jeg har seilt siden 1977 i egen båt. Jeg har seilt i Østersjøen, Skagerrak, Nordsjøen mange ganger, Norskehavet, Biscaya og aldri opplevd forhold som har vært farlige for båten. Jeg tror de fleste som har hatt innlegg på tråden heller ikke har erfaringer med kjempebølger og sterk storm. Så til trådstarter, du kommer ikke i slike vanskelige forhold om du sjekker værvarselet før du legger ut. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Eureka Svart 17.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2014 Kloke ord fra arkmarin. Men tråden har vel bare utartet seg litt, og kanskje med en anelse bevissthet om at det er lurt å ha både seil, rigg og motor på stell. Ihvertfall i utgangspunktet bør det være det. Så kommer det at det kan alltids skje noe underveis. Sitér dette innlegget Link to post
