Knude
Hei Knude,
Stadig imponert! Hvordan lager du plugger til å ha over skruene?
En annen ting jeg lurer på er hvordan man kan sage ut til luke i en plate så man kan bruke plata man sager ut? Hvis jeg sager et hull pleier jeg å drille et hull også bruke stikksaga, men da ødlegger jeg jo det jeg kapper ut :p
Redigert av gregor (see edit history)
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Takk for det taunus. Ta turen!
Gregor:  Det finnes et stål til å sette på drillen for å ta ut plugger. jeg bruker en søyleboremaskin da det blir litt mer rett å greit. Boret for hullet er også spesielt for oppgaven. Det jeg bruker er et gammelt sett som er justert så det blir trange plugger.
Om jeg skal lage ei luke i ei plate og ikke kan bore "fingerhull" først borer jeg noen 2 mm huller etter hverandre i streken så jeg kan få ned bladet til saga. Så er det bare å kjøre på. Om jeg også lager en radius i hjørnene så er det bare behov for en start. Du kan også lage mal og frese med en 2,5 mm pinne fres. Blir akkurat passe avstand.
Redigert av Knude (see edit history)
Bare et par innspill fra sidelinjen:
Plugger til å dekke over skruer, 'kapuner' på fagspråket, men glem det. Problemet er å få fatt i borene som kan frese ut disse pluggene. Jeg har kjøpt et sett fra Biltema, de har to: 20-175 og 20-176. Begge har vært innom 'verkstedet' mitt. Og begge har med mange banneord gått rett i søpla. Verktøyet er så mykt at skjærene bøyer seg når de treffer treverket, og tangene bøyer seg. Til gjengjeld er hullborene, 20-166 nesten like elendige. Kjøp frarådes. Jeg har vært innom Bauhaus Vestby, de skjønner hva jeg ber om, og de har det ikke på programmet. Clas Ohlson har et kombisett 30-8733. Dette funker, men en korrekt pluggskjærer skal være slik at enden på pluggen blir litt kon, slik at den entrer i borehullet. Denne detaljen er ikke til stede på pluggskjærerene til Clas O. Men det går å slipe litt kon med sandpapir. Problemet er om man skal lage til 500 plugger. Da blir man sår på fingertuppene.
Trenger man bare noe få plugger, kjøp dem ferdige. Greia er at pluggen skal være av samme treslaget som man bruker til snekring. De som er veldig nøye lager plugger av samme emnet som man bruker til snekringen. Og er det noen som vet hvor man kan få tak i skikkelig utstyr, vennligst informer.
Utfresing av plugger har jeg utført med håndholdt drill i nødens stund. Men en vanlig drill i et borstativ går helt utmerket.
Og så skal jeg ikke forurense denne utmerkede tråden lenger.
Hei !
Nå går det mot vår i Drømmenes havn. Isen har reist og snøen er borte.
Hadde tenkt å bli ferdig med styrhuset sånn noenlunde før jeg går i gang med Scaniaen i kjelleren. Det er fint å jobbe med tre, men det tar sin tid når alt av lister skal lages ut i fra grovskåret plank.
Skaper og vindus parti på S/B side litt mer ferdig.
Demontert å lakket ferdig innvendig før det ble skrudd fast.
bilde
Blir ei hengsla luke ned i dette skapet samtidig som man kan komme til i front.
bilde
Topp plata ble helt grei .
bilde
Litt på den andre siden også.
bilde
Vindus parti B/B side
bilde
Dett ble dagens korteste list.
bilde
Et lite tips !
Når så små lister skal stiftes så skyter jeg igjennom ei flis for at ikke lista skal sprekke.
bilde
Da går det som regel bra.
bilde
Må straks starte med tak plater.
Dette er  farge variantene vi skal velge mellom.
bilde
Tar med et bilde av et godt plugg hulls bor om noen lurer.
bilde
Håper at jeg har litt om å lage tak plater og trekking av disse neste gang.
Ha en fin uke !
Knude
Hei Hulda !
Jeg har et stål som er fra 70 tallet men det er sikkert noen som selger enda.
Da jeg begynte i faget så lærte jeg både å lage og bruke plugger av en gammel båtbygger/møbel snekker. Pluggene skulle som du skriver komme fra kapp av samme bordet som skulle plugges. Var viktigst på mahogni. Pluggbor og hullbor var finjustert så pluggene gikk så trangt at det kun var lakk som ble brukt som lim.
Pluggene skulle lages i remser med en avstand på 22 mm c/c  og den flisa som de sto på skulle ha tykkelse på 1,5 mm Dette for at den skulle brekke av i det man slo inn plugge.
Er utrolig spennende å følge med på byggingen din. Du imponerer stort.
Tror jeg fikk et glimt av båten i sommer (beklager dårlig bildekvalitet).
bilde
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
  • 3 uker senere...
Rart dette med egne erfaringer. Selv har jeg byttet dekk på ei Polarsnekke, og brukte pluggsatsen til Biltema til å lage flere hundre plugger i både teak og mahogny. Man må ta det litt pent med matingen for at ikke varmen skal få tangene til å sprike, men man kjenner når det skjærer lett.
Som Knude brukte jeg også benkebormaskin. Mitt tips i så måte: Har brukt kapp som gjerne har vært 20-30mm brede og rundt 15mm tykke når jeg skal bore plugger. Så har jeg boret tett i tett med plugger ned til ca 10-11mm. Deretter har jeg lagt emnet på høykant på båndsaga og skåret vekk "bunnen". Da detter alle pluggene ut, og man slipper å pirke dem ut av pluggborret eller bryte dem ut av emnet. Rask måte å lage en haug med plugger på.
Skal man ha proft treverktøy, er vel http://www.gustavsenas.no en av stedene hvor man raskest kan kvitte seg med feriepengene... mye lekkert man bare "må" ha...   :cool:
Hei !
Takk for hyggelig bilde Sitrin. Neste gang så kom innom. Stas med båt besøk.
Siden det diskuteres kvalitet på tapp verktøy så viser dette bildet hvordan pluggene ser ut etter det verktøyet som Tingstad og andre proff forhandlere selger.  Unødvendig for noe få plugger siden det koster en formue....
Legg merke til at pluggen blir litt rund i toppen så den er lettere å entre.
bilde
 Så over til noe helt annet    :wink:
Prosjekt tak!
Før jeg kunne starte på takplater måtte alle flater som er nærme taket lakkes ferdig. Det ble en del arbeid siden det også manglet en god del lister og ramme rundt dashbordet men nå er alt på plass og lakket.
Hel ved i 14 cm bredde
bilde
Sløyd arbeid.   ( Messingskruene skal ha en brun plastplugg så det er mulig å demontere)
bilde
Har laget en karm både på og inn i alle døråpningene.
bilde
Så kunne jeg lage tak.
Startet med å skaffe trekk.  Den typen som de fleste båtbyggerne har brukt blir bare solgt i hele ruller så det ble 26 meter. (pengene flyr)
Om noen lurer så er skummet på baksiden 3,5 mm tykt og akkurat passe  :yesnod:
Siden dette ikke akkurat er billig tak så er det viktig å disponere både plater og trekk.
Første omgang med saks og sag på utsiden av huset,
bilde
Griseviktig å ikke brette eller slenge dette alle veier  :smiley:   Rull er fint for ferdige remser. Når jeg først hadde rigget meg til så ble det noen stykker.
Siden takene er ganske store, så har jeg valgt å "stripe" det opp. Mye brukt på større båter.  Viktig at alle stripene er helt parallelle og selvfølgelig like lange. Lettest da er å lage mange med saga låst på samme mål.
Bredde
bilde
Lengde
bilde
Jeg er vant til å bruke vannfast baderoms tapetlim eller gulv lim på takplater.  Det bør ha høy temperatur for tørk så stuebordet ble okkupert for salmaker arbeid. (kona tok etter hvert over hele trekkebutikken og er nå nesten utlært)
Legger lim i to omganger- tynt lag - vente litt - tykt lag
bilde
Kutte. ( tror de fleste innredning snekkere bruker dette snittet for utvendig hjørne)
bilde
Så stifte. Bruker rustfrie stift så ikke det blir missfarging av trekket i forbindelse med eventuell kondens
bilde
Ferdig produkt
bilde
Vi har bestemt at vi bruker minst mulig skruer i platene. Derfor blir alle plater montert med aluminiums brikker.
Platene er 9 mm tykke, så da passer det akkurat med en 13mm lang skrue i brikkene
bilde
Systemet er enkelt siden brikkene med to hull blir liggende oppå den plata som allerede er montert og den med tre hull blir synlig å skrudd fast før neste igjen blir montert. Lettere å se på bildet  :wink:
bilde
Veldig greit å få hjelp av en "daumann"  Viktig å ha en stor myk plate som stempel mot trekket. Lett å få avtrykk nå som limet er forholdsvis nytt.
bilde
Jeg legger hele midtpartiet først - så sideplatene med en annen inndeling.
Så langt pr. i dag !
bilde
Tenkte det kanskje var greit å beskrive dette litt steg for steg. Får håpe noen får bruk for dette en gang....
Nå blir det å fullføre styrhus taket først, men det er mange plater igjen før jeg er ferdig  :worry:
Det var alt for denne gang !
God helg !
SoBo: Fin patent som jeg så første gang på ei båtmesse for ca 15 år siden. Tror det var Amerikansk båt. Den  er blitt brukt av en del Norske båtbyggere også. Nå har jeg også sett bilder av skott som blir kledd på denne måten med stoff trekk på skum. Horisontale striper. Mulig at jeg skal bruke den patenten også nede i lugarene.
Erikda: Tusen takk for hyggelig kommentar !
Pent arbeid du gjør med innredningen Knude :thumbsup:  Smart patent med de brikkene også :smiley:
Når du først er inne på dette med plater for tak og vekk har jeg sett en annen smart måte å gjøre dette på uten skruer. Vedkomne brukte 6mm racor plater istedenfor finer. De er dyre, men ekstremt lette og sterke, og visstnok godkjent for bruk i yrkesfartøy pga. brann. Platene ble trekt med 4mm skumgummi og alcantara. De ble festet på følgnede måte: Først ble taket lektet ned for montasje. Deretter ble platene limt mot lektene med sika. For at platene skulle henge til limet hadde herdet satte han på små biter med borrelås. Resultatet ble helt strøkent og uten en skrue.
En annen ting, hvor kjøper du rustfrie stifter?
Hei Komodo. Den patenten som du beskriver. Kan platene demonteres igjen eller er de limt for alltid ?. Om jeg nå skal demontere taket så er det bare å begynne i den ene enden å ta ned plate for plate. Bakerste plate er alltid skrudd med  skruer/plastplugg  mot skott. - så skru opp igjen i samme rekkefølge.
Stiften kommer fra Senco. De har forhandler over hele landet.
Jeg har akkurat startet på ei pakke med 25000 stift, å det tror jeg er den minste forpakningen. Du har stift til noen plater da. :smiley:
Demontering blir nok ikke så lett med den metoden nei, der er din metode å foretrekke :yesnod:
.......25000 stifter......... Jeg har behvo for å gå over uteputene i båten, og etterhvert skal de trekkes om, men 25000.....
Edit: Uansett, takk for tipset! Husker du sånn ca hva du betalte for stiftene? Ser de holder til i Enebakk, og det er jo ikke så langt herfra.
