Knude
Det er en offentlig grupps som heter "Båtfolk på Facebook". Du finner nok igjen mange av BP medlemmene der også.....
Hei !
Da var en lang og begivenhetsrik dag nesten over.  :smiley:
Dagen startet kl 06.00  med kaffe og en siste sjekk av huskelista.  Bensin til jolla manglet !
Så kom vi til Ubekilen båthavn halv 8.... Folk begynte allerede da og komme. Noen hadde tilogmed tatt litt fri fra jobb for å se på sjøsetting.
Litt over 8 kom den største mobilkrana på Sørlandet (200 Tonn) og en stor trekkvogn og henger med lodd og utstyr til krana.
Da var vi i gang !
bilde
Guttene på kranriggen kunne sine ting ja. Helproffe !
bilde
Heldigvis var det utrolig mange som kom for å hjelpe til å det trengtes siden det var mye som skulle klaffe.
Vi var ekstremt heldig med været , når det var klart til å løfte stilnet vinden helt.
Kranføreren valgte å ta løftet i to omganger. første hivet var da med krybba festet til båten  med jekkestropper
Båtbyggeren ble liten i enden av det tauet.
bilde
Så ble det mellom landing og flytting av kran. Kranmannen kunne fortelle at vekt var 16800 kg med krybbe så vi fikk låv til å fylle vanntankene før neste løft (700 kg)
bilde
Så var det siste biten ut til vannet !
bilde
Vi hadde fire mann med tau ut på pirene for å styre. Var fantastiskt med så mye god hjelp !
Så var båten i vannet !
Båtbyggerens ene svigersønn har akkurat kommet opp fra maskinrommet etter kontroll av alle gjennomføringer og bolter i bunnen.
Båtbyggeren på tur i ventebåten for å komme ombord. For annledningen kjørt av andre svigersønnen. Godt med flinke hjelpere !
bilde
Fortsettes etter en liten forfriskning !
Gratulerer så mye med vel overstått Knude  :thumbsup:
Da kan den bedre halvdelen trå til med maling og andre ting som skal gjøres. Hun virket ikke så rent lite stolt av deg på FB  :yesnod:
Takk for det Vann Tro ! jo rederinnen er stolt av det vi har fått til !
Det viste seg at skuta var alt for lett i baugen så baugpropellen kunne vi glemme å bruke. Hadde egentlig ikke trengt å fylle vann da vanntankene er et stykke bak i motor rom
bilde
Så ble det satt slep i baugen av en hjelpsom båtvenn med Elvaro 30 som slepebåt. Først i front og så på siden for buksering
Slepebåt sjult
bilde
Men så ble den synelig
bilde
Innsegling til ny hjemme havn. På folkemunne "Drømmenes havn"
bilde
Hjemme !
bilde
Må nesten legge ut et bilde av den feiteste løftestroppen jeg har tredd under en båt noen gang !
bilde
Stor takk til alle som stilte opp og hjalp til i dag både i Ubekilen og ny hjemmehavn !
Det samme til alle som følger og har kommentert så hyggelig på Båtplassen !
Da tar jeg kvelden for i dag !
Knude !
Må bare kommentere nok en gang for når jeg så Elwaroen på siden så kom det frem hvilke enorme dimensjoner det er på denne skuta !
Selg huset og flytt på sjøen  :wink:
