gregor Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 (redigert) Hei Knude, Stadig imponert! Hvordan lager du plugger til å ha over skruene? En annen ting jeg lurer på er hvordan man kan sage ut til luke i en plate så man kan bruke plata man sager ut? Hvis jeg sager et hull pleier jeg å drille et hull også bruke stikksaga, men da ødlegger jeg jo det jeg kapper ut :p Redigert 8.Februar.2016 av gregor (see edit history) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Knude Svart 8.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 (redigert) Takk for det taunus. Ta turen! Gregor: Det finnes et stål til å sette på drillen for å ta ut plugger. jeg bruker en søyleboremaskin da det blir litt mer rett å greit. Boret for hullet er også spesielt for oppgaven. Det jeg bruker er et gammelt sett som er justert så det blir trange plugger. Om jeg skal lage ei luke i ei plate og ikke kan bore "fingerhull" først borer jeg noen 2 mm huller etter hverandre i streken så jeg kan få ned bladet til saga. Så er det bare å kjøre på. Om jeg også lager en radius i hjørnene så er det bare behov for en start. Du kan også lage mal og frese med en 2,5 mm pinne fres. Blir akkurat passe avstand. Redigert 8.Februar.2016 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
ezach Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Om jeg må: Du kan også kjøpe ferdige teakplugger med tilhørende bor og skruer hos bl.a. Biltema. Blir krutegod finnish. :) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 En annen ting jeg lurer på er hvordan man kan sage ut til luke i en plate så man kan bruke plata man sager ut? Hvis jeg sager et hull pleier jeg å drille et hull også bruke stikksaga, men da ødlegger jeg jo det jeg kapper ut :p Eller gå rett ned med en sirkelsag Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
gregor Svart 9.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 Ja rektig.. Takker! :) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Hulda Svart 9.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 (redigert) Bare et par innspill fra sidelinjen: Plugger til å dekke over skruer, 'kapuner' på fagspråket, men glem det. Problemet er å få fatt i borene som kan frese ut disse pluggene. Jeg har kjøpt et sett fra Biltema, de har to: 20-175 og 20-176. Begge har vært innom 'verkstedet' mitt. Og begge har med mange banneord gått rett i søpla. Verktøyet er så mykt at skjærene bøyer seg når de treffer treverket, og tangene bøyer seg. Til gjengjeld er hullborene, 20-166 nesten like elendige. Kjøp frarådes. Jeg har vært innom Bauhaus Vestby, de skjønner hva jeg ber om, og de har det ikke på programmet. Clas Ohlson har et kombisett 30-8733. Dette funker, men en korrekt pluggskjærer skal være slik at enden på pluggen blir litt kon, slik at den entrer i borehullet. Denne detaljen er ikke til stede på pluggskjærerene til Clas O. Men det går å slipe litt kon med sandpapir. Problemet er om man skal lage til 500 plugger. Da blir man sår på fingertuppene. Trenger man bare noe få plugger, kjøp dem ferdige. Greia er at pluggen skal være av samme treslaget som man bruker til snekring. De som er veldig nøye lager plugger av samme emnet som man bruker til snekringen. Og er det noen som vet hvor man kan få tak i skikkelig utstyr, vennligst informer. Utfresing av plugger har jeg utført med håndholdt drill i nødens stund. Men en vanlig drill i et borstativ går helt utmerket. Og så skal jeg ikke forurense denne utmerkede tråden lenger. Redigert 9.Februar.2016 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 9.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 Hei ! Nå går det mot vår i Drømmenes havn. Isen har reist og snøen er borte. Hadde tenkt å bli ferdig med styrhuset sånn noenlunde før jeg går i gang med Scaniaen i kjelleren. Det er fint å jobbe med tre, men det tar sin tid når alt av lister skal lages ut i fra grovskåret plank. Skaper og vindus parti på S/B side litt mer ferdig. Demontert å lakket ferdig innvendig før det ble skrudd fast. Blir ei hengsla luke ned i dette skapet samtidig som man kan komme til i front. Topp plata ble helt grei . Litt på den andre siden også. Vindus parti B/B side Dett ble dagens korteste list. Et lite tips ! Når så små lister skal stiftes så skyter jeg igjennom ei flis for at ikke lista skal sprekke. Da går det som regel bra. Må straks starte med tak plater. Dette er farge variantene vi skal velge mellom. Tar med et bilde av et godt plugg hulls bor om noen lurer. Håper at jeg har litt om å lage tak plater og trekking av disse neste gang. Ha en fin uke ! Knude Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 9.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 Hei Hulda ! Jeg har et stål som er fra 70 tallet men det er sikkert noen som selger enda. Da jeg begynte i faget så lærte jeg både å lage og bruke plugger av en gammel båtbygger/møbel snekker. Pluggene skulle som du skriver komme fra kapp av samme bordet som skulle plugges. Var viktigst på mahogni. Pluggbor og hullbor var finjustert så pluggene gikk så trangt at det kun var lakk som ble brukt som lim. Pluggene skulle lages i remser med en avstand på 22 mm c/c og den flisa som de sto på skulle ha tykkelse på 1,5 mm Dette for at den skulle brekke av i det man slo inn plugge. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 9.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 Kanskje dette: http://www.tingstad.no/default.asp?menu=174&view=cat/info&VARENR=240371&NK=32651500 Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
aileenll Svart 9.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 (redigert) Kanskje dette: http://www.tingstad.no/default.asp?menu=174&view=cat/info&VARENR=240371&NK=32651500 Kjøpte sett med hulbor, og pluggbor hos Einar Torjusen i kr.sand for noen år siden. Vil tro de skaffer det stadig Ring Einar Torjusen tlf 38 11 12 13 Redigert 9.Februar.2016 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Hulda Svart 9.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 Nei, de var for store. Den gangen jeg gikk i læra, laget vi pluggskjærere av elektrikerrør som vi filte til. Disse vestlendingene jeg jobbet sammen med var sparsomlige herrer :-) Men jeg greier meg med settet fra CO. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 10.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2016 Meget imponert etter å ha sett båten live idag. Takk for en trivelig samtale Knude Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 11.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2016 Takk for besøket Tskjei Neste gang du kommer innom håper jeg at jeg kan by på en kopp kaffe i et litt mer ferdig styrhus. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Sitrin Svart 11.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2016 Er utrolig spennende å følge med på byggingen din. Du imponerer stort. Tror jeg fikk et glimt av båten i sommer (beklager dårlig bildekvalitet). Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Herman Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Clas Ohlson har et kombisett 30-8733. Mnei! Når kjøpte du dette? Jeg finner hverken artikkelnummeret eller noe ved å søke på "bor" Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
ÅtteGlass Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Pinderud & Sørensen har god kvalitet pluggkutter og bor. http://www.pinderud.no/ Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Honduras Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Rart dette med egne erfaringer. Selv har jeg byttet dekk på ei Polarsnekke, og brukte pluggsatsen til Biltema til å lage flere hundre plugger i både teak og mahogny. Man må ta det litt pent med matingen for at ikke varmen skal få tangene til å sprike, men man kjenner når det skjærer lett. Som Knude brukte jeg også benkebormaskin. Mitt tips i så måte: Har brukt kapp som gjerne har vært 20-30mm brede og rundt 15mm tykke når jeg skal bore plugger. Så har jeg boret tett i tett med plugger ned til ca 10-11mm. Deretter har jeg lagt emnet på høykant på båndsaga og skåret vekk "bunnen". Da detter alle pluggene ut, og man slipper å pirke dem ut av pluggborret eller bryte dem ut av emnet. Rask måte å lage en haug med plugger på. Skal man ha proft treverktøy, er vel http://www.gustavsenas.no en av stedene hvor man raskest kan kvitte seg med feriepengene... mye lekkert man bare "må" ha... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Komodo Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Vi har også et sett med pluggbor fra tema her i huset. Har blitt boret noen hundre plugger og hull med dem. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 5.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Hei ! Takk for hyggelig bilde Sitrin. Neste gang så kom innom. Stas med båt besøk. Siden det diskuteres kvalitet på tapp verktøy så viser dette bildet hvordan pluggene ser ut etter det verktøyet som Tingstad og andre proff forhandlere selger. Unødvendig for noe få plugger siden det koster en formue.... Legg merke til at pluggen blir litt rund i toppen så den er lettere å entre. Så over til noe helt annet Prosjekt tak! Før jeg kunne starte på takplater måtte alle flater som er nærme taket lakkes ferdig. Det ble en del arbeid siden det også manglet en god del lister og ramme rundt dashbordet men nå er alt på plass og lakket. Hel ved i 14 cm bredde Sløyd arbeid. ( Messingskruene skal ha en brun plastplugg så det er mulig å demontere) Har laget en karm både på og inn i alle døråpningene. Så kunne jeg lage tak. Startet med å skaffe trekk. Den typen som de fleste båtbyggerne har brukt blir bare solgt i hele ruller så det ble 26 meter. (pengene flyr) Om noen lurer så er skummet på baksiden 3,5 mm tykt og akkurat passe Siden dette ikke akkurat er billig tak så er det viktig å disponere både plater og trekk. Første omgang med saks og sag på utsiden av huset, Griseviktig å ikke brette eller slenge dette alle veier Rull er fint for ferdige remser. Når jeg først hadde rigget meg til så ble det noen stykker. Siden takene er ganske store, så har jeg valgt å "stripe" det opp. Mye brukt på større båter. Viktig at alle stripene er helt parallelle og selvfølgelig like lange. Lettest da er å lage mange med saga låst på samme mål. Bredde Lengde Jeg er vant til å bruke vannfast baderoms tapetlim eller gulv lim på takplater. Det bør ha høy temperatur for tørk så stuebordet ble okkupert for salmaker arbeid. (kona tok etter hvert over hele trekkebutikken og er nå nesten utlært) Legger lim i to omganger- tynt lag - vente litt - tykt lag Kutte. ( tror de fleste innredning snekkere bruker dette snittet for utvendig hjørne) Så stifte. Bruker rustfrie stift så ikke det blir missfarging av trekket i forbindelse med eventuell kondens Ferdig produkt Vi har bestemt at vi bruker minst mulig skruer i platene. Derfor blir alle plater montert med aluminiums brikker. Platene er 9 mm tykke, så da passer det akkurat med en 13mm lang skrue i brikkene Systemet er enkelt siden brikkene med to hull blir liggende oppå den plata som allerede er montert og den med tre hull blir synlig å skrudd fast før neste igjen blir montert. Lettere å se på bildet Veldig greit å få hjelp av en "daumann" Viktig å ha en stor myk plate som stempel mot trekket. Lett å få avtrykk nå som limet er forholdsvis nytt. Jeg legger hele midtpartiet først - så sideplatene med en annen inndeling. Så langt pr. i dag ! Tenkte det kanskje var greit å beskrive dette litt steg for steg. Får håpe noen får bruk for dette en gang.... Nå blir det å fullføre styrhus taket først, men det er mange plater igjen før jeg er ferdig Det var alt for denne gang ! God helg ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
SoBo Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Likte løsninga på takplatene Knude. Blir meget flott Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Drømmenes havn beskriver drømmer for veldig mange båtfolk! Fantastisk arbeid Knude! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Knude Svart 6.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 SoBo: Fin patent som jeg så første gang på ei båtmesse for ca 15 år siden. Tror det var Amerikansk båt. Den er blitt brukt av en del Norske båtbyggere også. Nå har jeg også sett bilder av skott som blir kledd på denne måten med stoff trekk på skum. Horisontale striper. Mulig at jeg skal bruke den patenten også nede i lugarene. Erikda: Tusen takk for hyggelig kommentar ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Pent arbeid du gjør med innredningen Knude Smart patent med de brikkene også Når du først er inne på dette med plater for tak og vekk har jeg sett en annen smart måte å gjøre dette på uten skruer. Vedkomne brukte 6mm racor plater istedenfor finer. De er dyre, men ekstremt lette og sterke, og visstnok godkjent for bruk i yrkesfartøy pga. brann. Platene ble trekt med 4mm skumgummi og alcantara. De ble festet på følgnede måte: Først ble taket lektet ned for montasje. Deretter ble platene limt mot lektene med sika. For at platene skulle henge til limet hadde herdet satte han på små biter med borrelås. Resultatet ble helt strøkent og uten en skrue. En annen ting, hvor kjøper du rustfrie stifter? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 6.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 Hei Komodo. Den patenten som du beskriver. Kan platene demonteres igjen eller er de limt for alltid ?. Om jeg nå skal demontere taket så er det bare å begynne i den ene enden å ta ned plate for plate. Bakerste plate er alltid skrudd med skruer/plastplugg mot skott. - så skru opp igjen i samme rekkefølge. Stiften kommer fra Senco. De har forhandler over hele landet. Jeg har akkurat startet på ei pakke med 25000 stift, å det tror jeg er den minste forpakningen. Du har stift til noen plater da. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 6.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2016 (redigert) Demontering blir nok ikke så lett med den metoden nei, der er din metode å foretrekke .......25000 stifter......... Jeg har behvo for å gå over uteputene i båten, og etterhvert skal de trekkes om, men 25000..... Edit: Uansett, takk for tipset! Husker du sånn ca hva du betalte for stiftene? Ser de holder til i Enebakk, og det er jo ikke så langt herfra. Redigert 6.Mars.2016 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
