Knude
Morsomt å lese. Bruker selv veldig lignende teknikk med å støpe paneler på støpebord først, for deretter å montere dette sammen til riktig form og så støpe ferdig innvendig før litt sliping og sparkling utvendig. Det forutsetter noen kompromisser med tanke på kurvaturer, men tidbesparelsen er stor. Vil tippe du sparer flere tusen timer på ditt prosjekt på denne måten.
Blir spennende å følge med videre. Inspirerende å se på andres arbeid :-)
Jeg har hørt at nordmenn blir kalt tiltaksløse, late og ikke har initiativ, og hvilken nasjonalitet har du? Du kan jo umulig være norsk! :giggle:
Du imponerer med proskjektet ditt, og kommer til å få hyppige besøk her på båtplassen.
Masse lykke til!!! :thumbsup:
Men så var det en ting jeg lurer på. Det øverste bildet/tegning er det du lagt ut i ditt første innlegg, mens det nederste fant jeg i Bruce Roberts web-side.
Kan du si meg hvilket som har de riktige proporsjonene?
bilde
bilde
Se der ja. I alle alternativer så kom jeg i skadefor å å legge ut feil GA tegningen av båten.
Dette er den endelige med WC i cockpit og ferdig forlenget til 47 fot.
Takker og bukker for alle posetive tilbakemeldinger for bildene
Redigert av Knude (see edit history)
Når trappenedgang var ferdig ble resten av fordekket bygget og plassert oppå skott. Som bildet viser så ble tverslåser revet fortløpende for å få plass til å jobbe. Det ble kun spart noen så ikke formen skulle løsne før det var nødvendig
bilde
Da dekket på forskipet og motor rom var ferdig ble hallen demontert. Siden skroget er så høyt måtte hele byggingen flyttes til vannet . Det hadde ikke hvert mulig å frakte ferdig båt på landeveien
Bildene viser skroget ferdig bortsett fra akterspeilen . Det var veldig spennende å se båten fra siden for første gang.
bilde
