Livet med Tortuga, maxi fenix
njal
Dro fra Drøbak 08.30 i går.
Det var da is i havna.
Hadde fint vær ut fjorden, og ankom Strömstad litt før 18.
Blir her til i morgen. Seiler da til Tanumstrand.
Vi har hørt det skal være vann på bryggen der. Her i Strömstad er vannet stengt.
Stille kveld
Strålende vær i dag
En annen ting. Jeg har lett etter usb-c lader tilsvarende usb kontakten tilhøyrer i bildet. Ønsker en som kan levere mye watt. Det har jeg ikke funnet, så kjøpte den som lyser grønt i midten, på Alixpress. Skal kunne levere 100 watt i usb-c kontakten.
Den lader iPaden raskt, så jeg er fornøyd.
njal skrev for 1 time siden:
Bak den innerste båten på innsiden av brygga finner dere en vannkran med varmekabel. Det pleier å ligge en slange i vannet som kan brukes. Det er grunnt helt inne så dere må følge med.
Supert! Hvor grunt er det? Er det bak rekka med båter til høyre i bilde, eller bak den båten til venstre?
index skrev On 5.4.2023 at 8.47:
Sikkert brønnvann med begrenset tilsig. Da er det dumt å bruke opp vannet man burde hatt i tanken til å vaske båten...
Ingen fare. Fikk fyllt tanken, det var det viktigste. Får vaske etter påsken??
Ligger fortsatt på Väderöarna.
Supert vær i går.
Vi var borte på hotellet og badet i badestamp, tog badstu og dusjet.
Utsikten fra badestampen:
I dag er det grått, og litt sludd i luften….
Vi har heldigvis bra varmer, så holder god temp ombord.
I morgen går turen nordover. Prøver på kostersundet.
Får se om det er plass til en Fenix og en Hanse 400
Redigert av njal (see edit history)
Regn og grått i går.
Har sin sjarm det også. Tørt og varmt ombord.
Dro nordover i dag 06.00
Solen på vei opp
Svak motvind, så vi gikk for motor.
Ca. 10.00 var vi framme i Kostersundet. Mange båter her, men vi fikk plass??
Tidenes påskevær her på Koster nå. Solen varmer godt.
Blir her til søndag, så går turen hjem til Drøbak
Lørdag var nok en fin dag på Koster.
Sommerfølelsen kom, og livet var topp på Koster.
Meldt dårlig vær på mandag, så valgte å dra hjem i dag.
Dro 06.00 i dag, framme 15.00 i Drøbak.
Is på dekk da jeg sto opp.
Svak motvind, så gikk for motor hele veien.
Her fra avreise. Mye båt:
Oppsummert har dette vært tidenes påske.
Stort sett bra vær, men kaldt på kvelden og natten.
Har 4kw dieselvarmer i Tortuga, så det er ingen fare.
Mye båt i Strømstad og på koster.
I Grebbestad var det mye ledig plass, og eneste havnen vi fikk fyllt vann i.
På Väderöarna var det mange båter i havna, litt færre i Strømsund (uthavnen) som vi lå i.
Takk for en super påske @5nacks :)
Godt oppsummert! Takk det samme :)
  • 3 måneder senere...
Fantastisk bra informasjon! Har nylig blitt eier av en Fenix i Øygarden og har lest gjennom hele tråden her flere ganger. Har tenkt å kopiere luke i drivstofftank, AIS og varmer.
Min varmer er 2kw Venor, identisk utseende til Tortugas, basert på Ebersprächer og i kategorien kinavarmer. Har imidlertid tenkt å plassere eksos lavere på akterspeilet, for å unngå mulig kondensproblemer.
Jeg må si Fenix seiler utrolig bra og kommer nok til å ha denne båten lenge. Min Fenix heter Brisen og har lang fartstid i Ran seilforening.
  • 4 uker senere...
Luske_Ludvig skrev On 20.7.2023 at 23.20:
Da vil vel eksosutløpet komme veldig lavt på hekken?
Vi prioriterte å få utløpet høyest mulig på hekken.
Som du ser er det en liten svanehals på innsiden.
Utover det har vi ikke opplevd problemer med oppsamling av kondens.
Dieselvarmeren fra Planar er vi veldig fornøyd med. Det har ikke vært noe tull med den overhode.
Tortuga er fortsatt aktivt i bruk.
Våren var bra, med mye fint vær.
Som mange andre har opplevd, hadde vi mye vind i sommer.
Vi var stort sett på Svenskekysten.
Seilte ned til Marstrand, og tilbake.
Seitle i følge med @5nacks
En av få dager med vindstille:
Bra med seilbåt i sommer:
Fin uthavn rett urenfor Smögen.
Viktig oppgradering.
Tortuga har tatt steget til lifepo4.
Forbruksbanken har bestått av 2x 104 ah gel batterier.
Disse ble 11 år gamle i år.
Dessverre opplevde vi redusert kapasitet i sommer.
Vi kunne lade ut ca. 30-40 ah, før spenningen falt ned mot 11 volt.
Levetiden på 11 år er vi fornøyde med.
De har aldri vært ladet ut mer enn 50%
Bilde av eksisterende opplegg:
Startbatteriet er i rommet til babod.
Shunt for Victron batterimonitor er i den hvite kapslingen.
Lading fra dynamo fordeles med en argofet skillediode fra Quick til start og forbruk
Forbrukslader er en ctec m200 på 15ah.
Etter grundig research fant vi ut at batteriene bør kunne byttes ut med LiFePO4 batterier, uten å gjøre alt for mye modifiseringer.
Vi har derfor kjøpt inn 2x 100 ah LiFePO4 batterier fra Improve.
Dette skal bli gøy :)
Hvilespenning var akkurat 13,12v på begge.
De ble fulladet hver for seg, så montert.
De passet rett inn.
Akkurat plass.
Som nevnt har vi en Victron batterimonitor med blåtann.
Denne er gull vært, særlig med lifepo4 batterier.
Vi har endret instillingene i batterimonitoren slik at det skal passe med de nye batteriene.
Håper dette er korrekt.
Det skal bli spennende å se hvordan dette fungerer.
Planen og forhåpningen er at vi skal ha masse strøm
Dynamo er på kun 40 ah. Det skal bli spennende hvor mye denne klarer å lade med over tid.
Landstrømladeren er som nevnt ctec m200 på 15a.
Vi får se hvordan det virker. Kan være vi må bytte ut den.
Her fra manualen til batteriene:
  • 3 uker senere...
Vi fikk ikke helt godfølelsen på landstrømladeren vår.
Den har ikke egen Lithium instilling, og antagelig ikke egnet.
Type: Ctec m200, 15a
Den var også i minste laget, med tanke på at vi når har 200ah lifepo4 bank.
Ny lader:
Blue Smart IP22 Charger
30a, en utgang.
Den finnes med 3 utganger.
Dette føler vi ikke behov for. Vi har aldri hatt landstrømlader tilkoblet startbatteriet.
Denne har egen Lithium instilling, samt at alle parametere kan korrigeres via mobil appen.
Dette er standardinstillingene, antar dette er ok.
+ Koblet direkte på batteri
- Koblet direkte på Victron shunt
Kabelen fikk endehylser for tilkobling mot laderen.
Så langt ser det bra ut, og vi er fornøyde.
Tak for mange gode opgraderinger og erfaringer Tortuga, dere er gull værd og en solid inspirationskilde.
Jeg ser at dere fremdeles har batterierne stuvet sammen med eksos potta, original design som jeg forstår det.
Har hørt en del om at det bliver ret varmt dernede, er det ikke et potentielt problem, kanske især med LiPo batterier?
Eller har dere anden viden?
Vh
