Status østlandet/Sørlandet
MaSa
Vi er hjemme etter drøye 68 nm fra Kragerø til Holmestrand i dag. Hadde en kort men hyggelig prat med sap_2000 utenfor Mågerø, og med VannTro på innsiden av Bastøy. Kos dere på ferie, begge to! Ser flott ut på Verdens Ende, SAP.
Worry II; hyggelig å møtes opptil flere ganger. Enig med deg vedr. Valle. Godt og rolig alternativ. Vi ble forøvrig solid forbikjørt av kompisen din på vei hjem i Balticen sin. :-)
MaSa og Førstefender; hyggelig å hilse på. Kos dere videre på sørlandet.
Nå blir det et par uker på jobben, og så er det to uker på vannet igjen. Jeg tipper at det blir oppdateringer fra meg i denne tråden da også, siden vi trolig velger å holde oss på østlandet. Kanskje en snartur nedom Sverige...
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Artig at Key Freak møtte de 2 sydgående trawlerene på sin vei nordover. Hadde en mistanke om at fjorden ikke var større :-)
Flotte bilder fra Verdens Ende SAP. Regner med noen fine bilder når vinden setter inn på tirsdag også.
Vi hadde en super tur til Østre Bolæren hvor vi ligger nå(og hvor det er en del ledige plasser). Her blir vi nok liggende å ri av vinden og regnet som er meldt før vi går videre. Tåka kom sigende nå i kveld og nå er det "vått" i lufta. Fortsatt god sommer til alle(vi holder kontakten SAP så møtes vi sikkert senere i ferien).
bilde
Ja vi holder kontakten VT. Håper dere slenger dere med videre :-)
Glemte å vise admiralen din bilder fra hvor rolig en overfart til DK kan være om man velger riktig tid og forhold. Frøken stril her ombord er heller ikke glad i mye sjø over tid, så viktig å ikke brenne brua ved å gå ut i noe som bare blir stress og mas ;-)
Fikk lagt oss til innerst på flytebrygga ved fiskebåtene. Ligger med baug ut festet i bøyer sammen med 2 vennebåter. Visste jo hva som kommer, så vi ordnet litt ekstra med fortøningene og fendring i går kveld.
Noe av vinden har kommet allerede. Var rundt 12 m/sek fra SE klokken 6 på Færder rett her ute, men heldigvis skal den dreie mer på SV og da ligger vi mer i le av fjellet. Regnet godt i natt, gjorde det også :-)
Ser det er litt folk oppe allerede og ordner med fendre og tau rundt omkring.
Er jo litt artig å være her når det er litt vær. Håper bare det blir mest mulig vestlig og at vi slipper pumpingen som kan oppstå her inne.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hvordan har det vært med tanke på ledig plass på Verdens Ende, Åsgårdstrand og Bolærne de siste dagene? Vi har først ferie fra uk 29 og lurer på om det da roer seg litt de tre ukene vi skal ut.
Sikkert plass:) var i Horten på tirsdag da var vi kun 5-6 båter i havna. Onsdag-fredag p Bolærne da var d til enhver tid 2-5 helt ledige bøyer. Der er det jo oxo lagt opp til at d skal ligge 2 båter i hver bøye, mao halvfullt. Kan ikke tenke meg at det er fullere i Åsgårdstrand. Kanskje litt mer båt lengre syd?
Plasser i Åsgårdstrand kan du se på webkameraet derfra. Og i Horten her. Også fra Verdens ende er det et webkamera som gir god oversikt over gjestehavnen.
Lars H.
Vinden her har dreid på SV om meldt.
Lenger ut på brygga drar det godt nå og det har vært mye aktivitet med å spenne opp båter som ville på tvers.
Seilbåtene meldte om 15-16 m/sek i kastene i sted.
Vi har spent oss opp i alle retninger og ligger egentlig ganske greit til.
Snap-on strekkavlasterene kjøpt på Maritim er kjekke å ha noen ganger :-)
bilde
Har huket et tau fra baugen og inn på en stor båt som ligger longside til fast kai på SB side og har spent sammen baugene vi tre som ligger sammen så det ikke blir jaging fra side til side.
Nå tror jeg hele rekka har gjort det samme så det er en hel kjede inn til land.
bilde
Tok tauet fra land og tauet videre til de neste vennebåtene. Festet begge tapene på samme kryssholt så det blir lite belastning på innfestningen. Det tauet er rimelig pianostreng til tider
bilde
Så det var meldt litt økning senere i dag før det skulle ned til 13 m/sek igjen.
Tror det går helt fint, men er spent på om det blir pumping etterhvert når sjøen får gått seg opp.
Tok en liten videosnutt for en times tid siden.
http://youtu.be/rXXOdxYY5ls"]http://youtu.be/rXXOdxYY5ls
Vi blir liggende her til det roer seg. Nå skal admiralene snart ta seg en tur inn til Tønsberg for å shoppe litt :-)
Mvh. SAP
Ligger fremdeles på Østre Bolæren. Her ligger vi på 2 sping med rykkdempere langs brygga (som står på pæler) og fungerer som bølgedemper for båtene på innsiden.
bilde
Fikk besøk av vennebåt(Riviera 46) i går. Litt overraskende da de egentlig skulle ligge igjen lengre opp i fjorden noen dager
bilde
Slik ser det ut inne i havna nå. En del båt, men fremdeles godt med plasser
bilde
Prognosene for denne uken ser dessverre ikke særlig bra ut. Lavtrykkene ligger i kø i Atlanterhavet og har kurs direkte mot Sør-Norge. Det betyr ustabile forhold og tidvis mye vind fra sørvest langs sørlandskysten, i Skagerak og på bestkusten. Et lite vindu i morgen med mindre vind, samt mot slutten av uken. Blå skravering markerer nedbør. Røde piler markerer lavtrykksbanene.
bilde
Redigert av Viking.1 (see edit history)
Takk for info Viking 1 :-) Ser ut som danmarksplanene blir satt på is foreløpig.
Kjedelig med slikt vær nå som vi skulle hatt varmt og vindstille, men får gjøre det beste ut av det.
Har blåst friskt her i dag, så har gått med endel mer tauverk for å sikre oss. Fascinerende med naturkreftene egentlig så lenge båten ligger trygt.
Gøy med samholdet som blir på brygga når alle hjelper alle. Var et par seilbåter som sa de hadde målt 22-23 i kastene.
Det kom en vindkule som varte en halvtimes tid tidligere i dag.
Jeg valgte å fyre motoren å la den gå på tomgang i gir ut fra brygga.
Vi spente ytterligere et tau på 40-50 meter fra Båten ved siden av og skrått frem til kaia. Det hjalp godt på og avlaster godt.
Tok et par bilder og snutter
bilde
bilde
https://youtu.be/_p3NdDF0WgU"]https://youtu.be/_p3NdDF0WgU[/url]
https://youtu.be/hARDMkKCLXw"]https://youtu.be/hARDMkKCLXw[/url]
Mvh. SAP
