Hulda Svart 16.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2014 Nei, hvordan det skal gå an å få vann inn der- uten at splinen har rustet, virker vanskelig. Vanligvis sitter splinen i sju stein, uten at det har rustet andre steder. Har ingen god forklaring. Vi får vel se denne gummikoplingen som en ikke helt 100 % sikker patent. Den burde ikke vært konstruert slik at den kobler fri systemet. Hulda hadde en demperplate fra anerkjent produsent som ville gitt samme scenario. Da jeg byttet gearet i fjor, var denne demperplaten helt på slutten. Skivene hadde forskjøvet seg flere millimeter og plasten var i ferd med å ryke. Gangtid for motor var 500 timer. Nå er det satt inn demperplate som ikke har denne svakheten. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 16.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2014 Kanskje det er den berømte korrosjonen som neste generasjon 2040 (B) fikk isolasjon mot, slik Mulligan har påpekt? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 En bekjent av meg opplevde akkurat samme feil i fjor. Det var det jeg husket da jeg tipset om dette. Mitt mekkemotto: "det er bare lagd av mennesker. Jeg er et menneske. Ergo kan jeg fikse det". Bra jobba :-). Korrosjonen ser mer ut som saltholdig luft korrosjon. Mulig det er utett pakning her. Få tak i sprayfett (mc kjedefett feks eller crc white grease) og spray på godt. Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 OT. Hadde du tidligere en båt med ditt brukernavn her på BP ? Lå nemmelig en i Valle med samme navn. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Festina_Lente Svart 17.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 (redigert) OT. Hadde du tidligere en båt med ditt brukernavn her på BP ? Lå nemmelig en i Valle med samme navn.Hei Celzeron,Vi har fortsatt Festina Lente, som er identisk med den Festina Lente som en annen med nesten samme nick som meg hadde for mange år siden. Det er en trebåt, en spissgattet, klinkbygget 30 fots Furuholmen fra 1952. Vi har hatt båten siden 1998. Da het den Maud, og ble kjøpt fra Oslo. Vi kalte den Festina Lente etter min morfars livsmotto: å ile langsomt. Det morsomme er at den hadde hatt samme navnet mange ti-år før vi kjøpte den .......og uten at vi visste det. Redigert 17.Juli.2014 av Festina_Lente (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 17.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Fått deler idag. Kristiansand båt og motor sitt delelager tok dem med seg hjem fra jobb til Mandal. Det kaller jeg Volvo-service! Neste hinder nå: Få løs umbracoskruene som holder demperplaten fast i svinghjulet. Disse er godt rustet. Begynner på dette i morgen. Båtmekanikeren jobber ikke på kveldstid ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Det er vanskelig å se om akslingen (spline?) fra drevet vil treffe korrekt med rillene mot innsiden av vibrasjonsdemperen sine rille. Kan jeg stole på at de justerer seg selv når de møtes enkelt og greit, eller bør jeg være skikkelig nervøs når jeg strammer dekselet på svinghjulskåpa og motor sammen? Jeg bruker ledebolter slik at oppliningen blir ganske bra. Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Jeg har ikke gjort dette på båt, men fra bil så kan dette være litt plundrete. jeg pleier da og tørne pittelitt på enten kasse eller motor bak og fram til jeg "kjenner" at dette entrer i sjeldne tilfeller kan der være hull i svinghjulskåpa slik man får inspisere. en gyllen regel bør være at skruene for sammenkoblig vil gå rimelig lett helt til det er sammenkoblet, om det har krasja kan de bli tyngre å skrue.. uansett, lykke til :-) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Her er den nye demperplaten: Litt vrient å få av den delen som satt på svinghjulet, men godt verktøy og 5-56 i to dager gjorde nok jobben lettere. Måtte lage et mothold for at svinghjulet ikke skulle tørne med: Ferdig montert på svinghjulet: Nå er jeg kommet så langt, men er som sagt spent på om jeg kan ødelegge noe ved å stramme ytterligere: Jeg har rikslet i motor og drev for å få det til å falle på plass av seg selv, men som sagt her er jeg usikker. Vil ikke ødelegge den nye demperplaten eller noe…. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Jeg fikk forresten overraslende baatplassen-besøk av GeirT i havna, han kommer og hjelper meg kl 15:30 - da har han med seg en treplanke som vi skal bruke til å skyve på motoren. Da vil vi nok merke om den går greit på av seg selv eller ikke. Nok en gang 3 x hurra for baatplassens fenomenale medlemmer Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Du ødelegger nok ikke noe, når du skrur til nå så stopper det helt dersom splines'ene ikke treffer. Vanligvis så er disse splines'ene så fine at de få millimeterne det dreier seg om vanligvis kommer av seg selv med litt lirking frem og tilbake på kåpen, hvis de ikke kommer av seg selv må du forsøke å vri på noe, dersom du får på en pipe på noe foran på motoren kan du vri litt på veiva, det skal normalt veeeeldig lite til. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Skal jeg fortsette å skru? Nå er jeg kommet så langt, men det er tungt å skru - og jeg får en følelse av at jeg tvinger sammen noe som ikke vil sammen. Skal jeg fortsette? Lurer på å dra drev og motor fra hverandre igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Generelt skal splinen gli lett innpå. Det er en meget god ide å sjekke at hun- og hansplinen går glatt før man monterer. Kontrollmål lengde/vandring. Jeg pleier etter rengjøring å smøre splinen med 'langtidsfett/pasta'. Mest for å hindre fremtidig rust. Jeg ville plukket det fra hverandre og kontrollert. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Du er jo nesten inne, bare litt til nå .... Dersom det er tungt å skru, ta det i fra hverandre igjen. Splines'en skal normalt skli rett inn uten særlig motstand. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 (redigert) At det er tungt å skru nå kan også være at du også trekker med deg motor samtidig akterover, sjekk hullene til motorlabbene om motor er der den skal være. Her kommer kanskje det kostbare kubeinet til sin rett :-) Redigert 18.Juli.2014 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 At det er tungt å skru nå kan også være at du også trekker med deg motor samtidig akterover, sjekk hullene til motorlabbene om motor er der den skal være. Her kommer kanskje det kostbare kubeinet til sin rett :-) Det stemte nok det, det var tungt å dra motoren, og samtidig rettet jeg opp hele veien. Nå er alt på plass, med unntak av en bolt på det ene motorfestet. Får ta den imorgen, nå er jeg sliten og har vondt alle steder etter 13 timer i motorrommet. Takk til GeirT som kom med både materialer, gode råd og godt humør slik at jeg kom videre idag!! Som en siste bonus ville ikke maskinen starte da jeg skulle testkjøre. Bare klikk-klikk. Har sikkert kommet borti noe mens jeg lå krøkt over motoren. Kanskje redningsskøyten kan se på det imorgen. Nå tar jeg en velfortjent kveld! Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Utroligt gåpåmod! Flot og inspirerende. Håber dit store arbejde krones med succes! Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Han har virkelig gjort seg fortjent til en pils eller flere ikveld :0) Godt jobbet. Sitér dette innlegget Link to post
knut1955 Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Har fulgt tråden din med stor interesse - Well done dette får du til, god ferie videre! Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 (redigert) Hyggelig å hilse på dere. Sjekk jording/minus koplingen på startmotoren. Kan være du har vakkelkontakt. Nok til innslaget, men ikke til strømtrekket til startmotoren. Tar gjerne turen innom igjen om du trenger (moralsk) eller praktisk assistanse ;) Geir Redigert 18.Juli.2014 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Hyggelig å hilse på dere. Sjekk jording/minus koplingen på startmotoren. Kan være du har vakkelkontakt. Nok til innslaget, men ikke til strømtrekket til startmotoren. Tar gjerne turen innom igjen om du trenger (moralsk) eller praktisk assistanse ;) Geir Høres riktig ut, når jeg forsøker å starte kommer lyden av startreleet, og så en pipelyd - men altså ingen lyd fra startmotoren. Jeg har jo hatt drag på ledningene. Skal se på det etter frokost. Sitér dette innlegget Link to post
tombok Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Min motor oppførte seg plutselig på omtrent samme måten for en stund siden. Der var det en av pinnene i kontakten som sitter mellom panelet og motoren som hadde dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Har nå sjekket alle minusledninger, det virker OK. Tatt av og på plug-and-play på motorsiden, ser ikke noe feil. Starter ikke, men releet slår som sagt inn. Det som er rart er at summeren som pleier å lage lyd når tenningen slås på (etter en stund) kommer heller ikke. Kan det være en ledetråd? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Høres mistenkelig ut som dårlig forbindelse i minus-kretsen. Ville sjekket om du har greid å rive helt eller delvis av noen kabler når du flyttet frem motoren. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Nøtterøy Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Har du nok strøm på batteriet da? Sitér dette innlegget Link to post
