Bøljan Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 (redigert) Tror faktisk du har fått feil svinghjulsdemper, står Volvo 2001-2003 på faktura. Det stemmer vel ikke helt. Kanskje derfor den har låst seg. Det skal absolutt være mulig å tørne motor der du beskriver. IKKE prøv å start mere for å begrense ev. nye skader. Ser at delenr. er rett men allikevel begynner jeg å stusse her. Jeg tviler også på at at du har bommet på splines, da tror jeg ikke du hadde klart å skru det helt sammen. Splines er såpass lange at treghet ved å skru sammen skulle kommet på et tidligere stadige om du hadde bommet. Jeg har skrudd mye gjennom mine 63 år, så litt erfaring har jeg. Men for all del dette er mine betraktninger i et forsøk på å hjelpe deg. Redigert 19.Juli.2014 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 For all del.. jeg forsøker også og komme med konstruktive råd for å hjelpe til..' det ser ut til å være en demperplate som passer til både 2040 og 2000 serien. stemmer dette? da er alt greit. selv om splines er lange er det ikke sikkert hele lengden er i inngrep. dette er fort gjort og måle, før man setter det sammen vel og merke.. der er ikke noe lager i bunn på denne plata som akseltappen skal entre inni? dette har jeg også opplevd har vært forskjell på fra bil, selv om det var fra samme modell.. Lykke til.. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 dude: iflg bilder så er ikke splines tappen ned-dreid og rundi enden, så derfor tviler jeg på at det er et lager i bunn her. Som jeg skrev så er nok ikke splines ikke i inngrep i hele lengden, det har du rett i. Men...har han bommet på splines så vil demperplata bli trykket bakover og vil da sikkert treffe noe å kile seg. Men igjen...han skriver han har tørnet motor i hele prosessen i sammenskruingen, derfor må han ha hatt maks uflaks for at spilnes ikke har gått i spor... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 (redigert) Delenummeret er riktig, så man må vel anta at det er riktig del. Jeg kan ikke helt se for meg at du hadde fått det sammen dersom ikke akselen på drevet traff riktig, det er enten eller her, har du truffet så har du truffet, og da er splines'ene riktig, det skal vel en del kraft til å trykke demperplaten innover. Det høres merkelig ut at du ikke får dette til å gå rundt, motoren er nok litt hard å dra rundt, men med brekkjern på reimhjulet skulle den helt klart være mulig å dra rundt, og noe må vel stå fast et eller annet sted, men det er vanskelig å si hva ? Ettersom det kun er i svinghjulshuset det er gjort arbeid, så er det nærliggende å tro at det er noe der, men kan ikke helt komme på akkurat hva det skulle være ? Redigert 19.Juli.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Alle vurderinger her er verdifulle for meg på det nåværende stadium ..... Kan nevne at det føltes egentlig helt OK da jeg omsider kom så langt i monteringen at jeg kunne sette på de boltene som hører til dekselet på svinghjulskåpen. Ikke spes. tungt altså de siste 4-5 mm. Virker egentlig som jeg må ha ut demperplaten bare for å få sjekket at den er riktig..... Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Det høres merkelig ut at du ikke får dette til å gå rundt, motoren er nok litt hard å dra rundt, men med brekkjern på reimhjulet skulle den helt klart være mulig å dra rundt, og noe må vel stå fast et eller annet sted, men det er vanskelig å si hva Ja Adeneo, hadde vært lettere om jeg kunne dekomprimere motoren som på MD5-en i prosjektbåten. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 (redigert) Jeg tror også du må tenke på å demontere, løsne boltene på svinghjulskåpen noen tørn. Prøv da å tørne motor, tørnes den da greit så er demperplata feil eller splines ikke har truffet. Redigert 19.Juli.2014 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Jeg tror også må tenke på å demontere, løsne boltene på svinghjulskåpen noen tørn. Prøv da å tørne motor, tørnes den da greit så er demperplata feil eller splines ikke har truffet. Høres ut som en god tilnærming! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Av og til skjer underverker ved å demontere og skru sammen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Mer høytt tenking.... Er det mulig å montere demperplaten feil vei ? At spline ikke passer inn fra "baksiden" og du har presset den inn og låser svinghjulet ? Sitér dette innlegget Geir Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Mer høytt tenking.... Er det mulig å montere demperplaten feil vei ? At spline ikke passer inn fra "baksiden" og du har presset den inn og låser svinghjulet ? Hei igjen Geir! Det var nok ikke fysisk mulig å snu demperplaten, hadde ikke fått plass til all gummien inni sammen med svinghjulsmutrene;-). Men: Alle muligheter og alle teorier er interessant her, og må utforskes!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 19.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Av og til skjer underverker ved å demontere og skru sammen igjen. Kanskje en ettermiddagsøkt imorgen gjør underverker ja ! Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Kan det vaere startmotoren som har sviktet paa en slik maate at den har blitt staaende i inngrep og saaledes laaser svinghjulet ? Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Noe her har kilt seg når det har blitt skrudd sammen, begynne å løsne litt på skruer og se om det da løsner litt, gjør det det gjør det det så er det noe som ligger der det ikke skal ligge. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Bøljan Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Mange innspill å gruble over her idag/kveld, håper du får sove og ikke skrur i natt ;-)Litt tilbake på det jeg skrev i stad, sviver den greit rundt etter at du har løsnet noen tørn på boltene på svinghjulskåpa. Prøv da å starte,funker det så avskriv alle mulige feil om lite strøm og kontaktfeil. Da sitter du igjen med to mulige feil....feil demperplate eller splines ikke har fruffet. Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Kan det vaere startmotoren som har sviktet paa en slik maate at den har blitt staaende i inngrep og saaledes laaser svinghjulet ? Verdt å eliminere en starter som har låst demperplata først? Litt rart at det skjer akkurat nå men ting har en tendens til å rotte seg sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Ka78 Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Prøvde du å dreie rundt drevet når det var demontert? Er ikke det som har skjært seg? ( som gjorde at demperplaten røyk).... Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 20.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Mener drevet roterte med svinghjulet mens jeg skrudde sammen. Men alt skal sjekkes på nytt nå. Tar en økt i ettermiddag - er blitt en racer til å splitte drev og motor nå vettu. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Er det mye arbeid å løsne startmotor,for så å prøve å tørne? Kan spare deg for mye unødig skruing. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Jeg vil tror at hvis noe står i klem slik at starteren ikke klarer å rotere motoren vil du kunne se dette på annet lys ombord når du har nøkkelen i startposisjon. Da vil startern bruke mye strøm. Se på et lys eller lampett når du vrir på nøkkelen. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Noen ganger er det noen styringshylser som sentrert startmotor på plass.disse er fort gjort å miste under demontering.Om en eller to slike mangler,vil startmotor kunne vri seg litt,og således kile hele motoren.det er små sylindriske hyiser,ca 13-15mm i diam.,og gjerne 15-25mm lange. Bør vise på skisse om og hvor disse skal være. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Det høres merkelig ut at du ikke får dette til å gå rundt, motoren er nok litt hard å dra rundt, men med brekkjern på reimhjulet skulle den helt klart være mulig å dra rundt, og noe må vel stå fast et eller annet sted, men det er vanskelig å si hva Ja Adeneo, hadde vært lettere om jeg kunne dekomprimere motoren som på MD5-en i prosjektbåten. Til "diesel-guruene" her: Finnes det ikke dekompresjonsventil, eller annen måte å redusere motorkompresjon på? Hadde jo vært veldig til hjelp både i feilsøkings- og monteringsarbeidet? Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 (redigert) Kompresjonen alene er neppe så har ar du ikke får rikket motoren. Du kan hvis det gpr greit rent praktisk ta av toppdekslet å få hjelp til å presse ned en ventil på hver sylinder for å "dekomprimere" men motoren må kun tørnes manuelt. Ville absolutt tatt ut starteren og sjekket dens tilstand. Da kan du sikkert komme til tennen på svinghjulet med et eller annet slik at du kan bevege det tann for tann om ikke alt sitter helt fast. Siste utvei er en haglepatron i innsuget ;) Redigert 20.Juli.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Festina_Lente Svart 20.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Jeg vil tror at hvis noe står i klem slik at starteren ikke klarer å rotere motoren vil du kunne se dette på annet lys ombord når du har nøkkelen i startposisjon. Da vil startern bruke mye strøm. Se på et lys eller lampett når du vrir på nøkkelen. Bingo! Lysene blafret og spenningen sank som en stein til 10,4..... Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 20.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2014 Men hvorfor? Sitér dette innlegget Link to post
