kjetillunde Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Kjekk liten brakett til ekkoloddet. Er hammerlakken for at det ikke skal ruste? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Kjøpte nytt marinebatteri på Bilextra med batterikasse: Batteriet er på 62 Amperetimer, i servicemanual til motor anbefales minst 40 Ah. Kjøpte et litt større batteri pga elektrisk teinehaler. Kjøpte med batterikasse med lokk, der jeg limte kassen fast i tankrommet med Tec7. Skulle gjerne også hatt mulighet for å ha lokket på, men det ble det ikke plass til hvis jeg også skal ha bensintanken nedi... Skinnene (kjøpt fra Maritim.no) som vises på sidevegg over batteriet er jeg ikke helt fornøyd med, er mer "sukkerbit" enn strømskinne. Må altså ha flere ledninger fra + / - på batteriet til hvert sitt "løp" i skinnen, for å få strømmen videre til der den skal. Men, men. Foreløpig er det snakk om strøm til ekkoloddet og lensepumpa, ledninger fra teinehaleren skal jeg koble rett på batteriet. Hadde jo vært nydelig å ha elektriske såler i skoene også, fryser som regel alltid på føttene når det blir minusgrader. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Kjekk liten brakett til ekkoloddet. Er hammerlakken for at det ikke skal ruste? Ja, forsåvidt. Har laget braketten i vanlig svart stål, så tenkte måtte prøve å beskytte bra mot rust. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Blir kjekt med elektrisk teinehaler da! Fint oppsett for det elektriske. Det går nok helt fint uten lokket til batterikassen. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 31.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Det elektriske litt rotete ennå, skal rydde opp litt og lime fast ledninger eller bruke stripseputer og strips når fått ledninger fra motor og teinehaler på plass. Bør ha sikringer på ekkolodd, lensepumpe og teinehaler også. Lowrance anbefaler også en strømbryter til ekkoloddet, for å redusere tæring på kontakt når ikke er i bruk. Kan sikkert få mekket til lokket til batterikassen også etter hvert, må nok bruke "sleggemetoden" med sag og kniv og kvitte meg med ørene på lokket så går det nok på Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Høres ut som en veldig god plan! Sikringer er viktig og strømbryter er greit. Hva er stripsepute? Sitér dette innlegget Link to post
Stjerneglimt Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Noe som løsner etter kort tid.... Sitér dette innlegget Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai: http://stjerneglimt.tumblr.com/ Link to post
kjetillunde Svart 31.August.2014 Link til dette innlegget Svart 31.August.2014 Nå fant jeg det ut, det kalles Buntebåndsanker hos Clas Ohlson og Monteringsplater for buntebånd hos Biltema. Fant også ut at det finnes Åpningsbare buntebånd som kan åpnes og lukkes flere ganger. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 1.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Noe som løsner etter kort tid.... Mulig det I så fall blir det et par pop-nagler i hver stripsepute, hvis skulle begynne å løsne. Har gjort rent med rødsprit før limt på, henger som heia nå i hvert fall. Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Nå er det jaggu bare 1mnd igjen til hummer og torsk sesongen :) En stor stamp saltet makrell ligger og modner seg til hummeren :-) Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
hanto1 Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Har vært ute og dradd opp noe makrell, så til helgen blir stampen med makrell og sild saltet. Får håpe Neptun skjenker meg noen kardialer i år også. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Lukter det ikke forferdelig når makrellen ligger lenge i salt? Har dere det i bøtte med tett lokk kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Skarpsalter makrell lukter lite. Surnet derimot.. Uansett legges godsakene under lokk. Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Saltet fisk i seg selv lukter lite, men siden makrellen lå i 4 døgn før den ble saltet, så lukter det litt naturligvis Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
larss Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Hei Fisken eller agnet blir nesten speket. Når du har salt mellom fisken og når fisken slipper på fuktigheten så blir fiskebitene nesten liggende i salt lak i dunken. Har hørt om dem som " vanner" ut fiskestykkene ( fjerne saltet) ett par dager før bruk for å få lukt i det, hvor mye dette har å si hvet jeg ikke. Jeg salter nok mye og i år skal jeg prøve å få litt mer lukt i agnet før bruk. Alltid gøy å eksperimentere litt, men noe fasitsvar på dette tror jeg ikke finnes :) Fikk en fin koke torsk i ei teine i dag, så nå ligger far på sofaen og kviler etter akkurat litt for mye til middag....... larss Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Vi pleier legge saltet sild til vannes, DVs helst 4-6 dager i sjøen før går i hummerteina. Silda går da nesten i oppløsning, og sprer en "nydelig" (for hummeren) duft ut rundt teina. Stesønn min på 19 år har fisket hummer siden han var 4 år, og er ikke helt fornøyd hvis har glemt å legge til vannes lenge nok. Har hørt at krabben ikke er begeistret for hardt saltet fisk, men vi merker vi får noe mer krabbe i de tilfeller der agnet ikke er vannet ut skikkelig. Hvis mye krabbe i teina regner vi sannsynligheten for hummerfangst som mindre. Varierer litt mellom å ha agn på små plastbokser med mange hull i, og oppdelt sild rett i agnposen. Sløser mer med agnet når en har rett i agnposen, da mer blir spist opp av krabbe / hummer. I år har vi 3 blå plast-tønner klar med sild, så er vel bare å kjøre på i år. Sitér dette innlegget Link to post
Stormblåst Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Snart i mål med mine forbredelser,regner med ei økt i morgen så er alt klart. Flott jobb du har lagt ned Søringen Bruker knust krabbe sammen med agnet,det holder som regel krabben unna første døgnet. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Takk, takk. Ikke noen voldsom stor jobb, men alt tar litt tid Knust krabbe sammen med agnet har vi også tro på holder krabben unna, så det bruker vi også av og til. Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Et tips til vedr. hummerfiskebåt: For 3 år siden ble en Øien 530 kjøpt inn før hummerfisket av min stesønn. Når en fikk sildesøl på dørken, ble det rene skøytebanen om bord, med fare for å dette og slå seg helseløs. Jeg kjøpte da 2 store avlastningsmatter fra Tools som ble lagt bak og midt i båten. Anbefales! Nå ble det igjen trygt å ferdes om bord. Var nylig hos en "alt-mulig-rart-grossist" og kjøpte matter til Askeladden`en fordi min far hadde vært der og handlet nye til hyttebåten, og tipset meg. De hadde både store og små matter, så valgte å kjøpe 7 små for lettere forming etter dørken i båten. Tenker å stripse disse sammen. Foreløpig er jeg litt i tvil om jeg heller burde kjøpt på Tools igjen, selv om 2 - 3 ganger prisen, pga var litt lange gummistubber under mattene. Når beveget meg rundt i båten har mattene en tendens til å "vandre" bakover, men båten ligger i litt oppoverbakke på land nå, så får se når snart får ut på sjøen. Evt snu mattene opp ned. Er uansett en nødvendighet etter mitt syn, hvis en ikke har såkalt sklisikker dørk i sin båt. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Smart med matter Søringen. Hvor mye salt skal man ha på makrellen? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Kjøp 5 kg sekk med grovsalt / havsalt og dynk på! Nytter ikke med saltbøssa på kjøkkenbordet, for å si det sånn Salt i bunn av dunken, ett lag med makrell, nytt lag med salt, så fisk, etc Trenger ikke centimeter tykke lag mellom hvert lag fisk, men saltet bør fylle ut rundt og dekke over fisken. Og ha på et lokk, så ikke du får fluer / insekter oppi, det blir særdeles lite delikat. Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 2.September.2014 Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Jeg fisker ikke hummer, mest fordi jeg synes krabbe er bedre -men jeg har også bestanden i tankene. Håper alle har litt indianer i seg under høstens fiske. Ta bare fra naturen det du har bruk for, etterlat kun ingenting og takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2014 Krabbebestanden er det i hvert fall ingen fare med For å sitere fengselsbetjenten fra Flekkerøya som var med i NRK-serien "Folk" for noen år siden: "Det æ så mye krabbe der nede at det bare æ ståplasser igjen!" Men regler følger vi i hummerfisket. Hummer fanget utenom 01.10. - 30.11., hummere under minstemålet og rognhummer går tilbake i sjøen! Har inntrykk av at de aller fleste som driver litt seriøst med hummerfisket som rekreasjon / sportsfiske gjør det samme. Men kjeltringer finnes jo i alle bransjer... Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 3.September.2014 Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 Men regler følger vi i hummerfisket. Hummer fanget utenom 01.10. - 30.11., hummere under minstemålet og rognhummer går tilbake i sjøen! Har inntrykk av at de aller fleste som driver litt seriøst med hummerfisket som rekreasjon / sportsfiske gjør det samme. Men kjeltringer finnes jo i alle bransjer... Helt enig med deg der. De hummerne jeg ikke får kan jeg like godt dra å kjøpe på fiskebrygga, er billigere det. Men er litt ok å delta på hummerfiske. Det er mye liv på sjøen den første uka. larss Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 3.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2014 Hadde jo definitivt vært billigere å kjøpe hummer, og ikke fisket sjøl. Men hvem tjener vel penger på å skyte elg, rådyr, ryper eller storfugl sjøl? Men en hadde jo da ikke fått de fine naturopplevelsene, det sosiale før / under / etter fisket, forventningene, gleden av å føle at en lykkes når en får fangst, og det at en lærer stadig mer og mer. Regner med utenlandske fisketurister tror nordmenn har gått helt av skaftet, omtrent helt dødt den 30. september, for så å se hundrevis av dobber og titalls båter på sjøen dagen etter Sitér dette innlegget Link to post
