Benji Svart 24.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 (redigert) Blir spennende, Ole ! Må du bygge om dashboardet ? Du får vel denne plata nå ? Eller demonterer du instrumentene og feller de inn i en ny plate ? Ingen av delene Worry, det ble dette panelet (dessverre på hodet, bilde er rettvendt når jeg laster det opp til bildebanken, men der legger det seg på hodet, grrr) Angående det med nøkkel - Yanmar har bare to - dette har ingen nøkkel i det hele tatt - lurer på hva forsikringsselskapet sier om det. I dag har også motoren blitt prøvemontert, kanskje mer også, fy pokker`n å spendt jeg er, men dette blir bra. Redigert 24.September.2014 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Worry II Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Kommer du til å glise hver gang du lokker opp for å titte på maskinen nå, Benji ? Det der ser pokker så bra ut ! Instrumentene er også 2015 :-) Nøkkel sitter på batterivelger, ikke på dashboard, så ikke tenk på det. Vi er ikke alene om å ha Yanmar i verden, vil jeg tro.. Lurer på om det er denne maskinen jeg selv fikk tilbud på til gamlebåten ? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 24.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Kommer til å glise stort, kanskje jeg må kjøre de første timene med åpent rom ? Er nok samme motor, har vært på markedet en stund, velprøvd. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Worry II Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Konkret, samme maskinen, mener jeg :-) Skal passe på den i natt, Ole ! Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 24.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Nei den maskin er det ikke, ventet en ukes tid på denne fra leverandør. Ja takk holde øye på en ? Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Worry II Svart 24.September.2014 Link til dette innlegget Svart 24.September.2014 Jeg er på vannet, rett ved skjønneru :-) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 Hvordan går det med maskinbytte, Benji ? (hilsen nyskjerrigpetter) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Flott motor, ser det er helt annerledes panel enn jeg har på min 2012 modell, en 4JH4-TE 72hk. Ble jo misunnelig her jeg sitter og glor, må visst vurdere motorbytte igjen, har jo gått ca 300timer nå Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 11.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 (redigert) HeiDet går fremover, har ikke maset på butikken, da jeg sa han kan ta det når han har tid. Det er nok ikke så langt unna, før alt er på plass. Neste uke så reiser jeg bort for å jobbe en uke i på Sola, regner med at den er klar når jeg er tilbake igjen da, men får ta den tiden det trenger, så blir det rett med en gang. Så at de har støpt opp i forkant for å få rett vinkel til giret, er satt på ett hydraulisk gir fra ZF. Så du likte panelet Aiolos, ikke uenig, det var flott. Har din 72 HK hvert grei? Redigert 11.Oktober.2014 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Benji Svart 11.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 (redigert) Dobbel post - sorry. Redigert 11.Oktober.2014 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Arvid_A Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Gratulerer med godt motorvalg! Vi har en 4JH3-DTE (120hk) under dørken. Enkel, lettstartet og driftsikker motor ( ) som nå har snurret 1520 problemfrie timer siden den var ny i år 2000! Utenom vanlige servicedeler er det kun eksosbendet som er byttet på den. Her er et bilde av 14-åringen: Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 11.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Gratulerer med godt motorvalg! Vi har en 4JH3-DTE (120hk) under dørken. Enkel, lettstartet og driftsikker motor ( ) som nå har snurret 1520 problemfrie timer siden den var ny i år 2000! Utenom vanlige servicedeler er det kun eksosbendet som er byttet på den. Her er et bilde av 14-åringen: Ser jo strøkent ut Arvid _A. 120HK er vel samme motor, men har 3800 rpm på maks, stemmer? Ser den er litt annerledes på toppen, på den som jeg får så kommer dysene inn fra siden, den du har der er det en 16v eller 8? Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Arvid_A Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Stemmer, 3800 o/min på maks. Den har 8 ventiler. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 11.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Da er det en liten endring der også, denne har 16. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
M/S AIOLOS Svart 12.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Hei Det går fremover, har ikke maset på butikken, da jeg sa han kan ta det når han har tid. Det er nok ikke så langt unna, før alt er på plass. Neste uke så reiser jeg bort for å jobbe en uke i på Sola, regner med at den er klar når jeg er tilbake igjen da, men får ta den tiden det trenger, så blir det rett med en gang. Så at de har støpt opp i forkant for å få rett vinkel til giret, er satt på ett hydraulisk gir fra ZF. Så du likte panelet Aiolos, ikke uenig, det var flott. Har din 72 HK hvert grei? Ja min motor har vært en virkelig god investering, aldri noe tull eller ulyder. Litt uvant med alarm på dieselfilteret hvis det skulle komme en dråpe vann der, skyldes vibrasjon sa de på verksted. Må gi gass av og til sa de til meg Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 21.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Da kom det hyggelig melding fra forhandler i dag, båten er ferdig og kan hentes. Det blir en lang natt på vakt her i Rogaland, før man kan fly hjem i morgen tidlig. Har ventet en stund nå, så gleder med, denne helgen er kona ikke hjemme heller, så da kan man bruke masse masse tid i båten. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Worry II Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Om du trenger hjelpemann på lørdag, si i fra (er i opplag på samme plass som i fjor) Dette blir spennende ! Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 21.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Takker, kanskje stikker utom på lørdag - snakkes. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Worry II Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Lykke til, Ole ! Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Da var den hentet, og de første minuttene kjørt. Takk for bilde Stig, de fant ut at det var feil propell - så de brå kjørte til Fredrikstad og fikk tak i en ny. Vi var ute å testet den, og oppnådde 3300 RPM (maks på motor er 3200) men Yanmar anbefaler en propell som gir ca 100 RPM mer, så da er det bingo. Fikk ikke målt toppfarten helt, men ved hjelp av tlf så kom vi opp i 29 Km/t = ca 15 knop, meget fornøyd - full dieseltank, og halv vanntank, altså nesten ferielastet (alt annet ligger i hele året) På 26/2800 RPM marsjer den veldig fint, men må selvsagt prøve meg frem på dette. Mest uvant var det at jeg fikk større fart en jeg er vant til bare ved å sette den i gir, men som alt annet, en vanesak. Veldig veldig fornøyd med jobben som er gjort, og til avtalt pris. Stort pluss til Fuglevik Båtservice v/Per Urstad - og selvsagt gutta som jobber der.. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Worry II Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Jeg råtipper på 11 knop i marsj, max på 15. Lykke til! Godt å høre alt gikk bra ! Farten er jo cirka det vi regnet med :-) Grattis med ny maskin ! Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Takker, ja du var spott on Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Arvid_A Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Gratulerer med vellykket prøvetur! - og stell nå pent med den nye "sølvklumpen" i kjelleren! Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 22.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 Gratulerer med vellykket prøvetur! - og stell nå pent med den nye "sølvklumpen" i kjelleren! Ja gjett om jeg skal, lurer på om jeg skal polere den før vinteren En ting jeg fremdeles lurer på er hva jeg skal gjøre med tenningen og nøkkel. Det panelet jeg har fått er det ikke nøkkel til, bare knapper - og selvsagt hovedstrømbryter - lurer på om det går å sette inn en vanlig tenningslås på den ene kursen til panelet, da har jeg i alle fall gjort noe for å hindre ev tyveri. Forslag noen? Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
