Motorbytte marex 77 Consul. Yanmar ut - Yanmar inn.
Benji
Blir spennende, Ole ! Må du bygge om dashboardet ? Du får vel denne plata nå ?
bilde
Eller demonterer du instrumentene og feller de inn i en ny plate ?
Ingen av delene Worry, det ble dette panelet (dessverre på hodet, bilde er rettvendt når jeg laster det opp til bildebanken, men der legger det seg på hodet, grrr)
Angående det med nøkkel - Yanmar har bare to - dette har ingen nøkkel i det hele tatt - lurer på hva forsikringsselskapet sier om det.
I dag har også motoren blitt prøvemontert, kanskje mer også, fy pokker`n å spendt jeg er, men dette blir bra.
panel.jpgbilde
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
  • 3 uker senere...
Hei
Det går fremover, har ikke maset på butikken, da jeg sa han kan ta det når han har tid. Det er nok ikke så langt unna, før alt er på plass. Neste uke så reiser jeg bort for å jobbe en uke i på Sola, regner med at den er klar når jeg er tilbake igjen da, men får ta den tiden det trenger, så blir det rett med en gang. Så at de har støpt opp i forkant for å få rett vinkel til giret, er satt på ett hydraulisk gir fra ZF. Så du likte panelet Aiolos, ikke uenig, det var flott.
Har din 72 HK hvert grei?
Gratulerer med godt motorvalg! :thumbsup:
Vi har en 4JH3-DTE (120hk) under dørken. Enkel, lettstartet og driftsikker motor ( :smash: ) som nå har snurret 1520 problemfrie timer siden den var ny i år 2000! Utenom vanlige servicedeler er det kun eksosbendet som er byttet på den.
Her er et bilde av 14-åringen:
Ser jo strøkent ut Arvid _A.
120HK er vel samme motor, men har 3800 rpm på maks, stemmer?
Ser den er litt annerledes på toppen, på den som jeg får så kommer dysene inn fra siden, den du har der er det en 16v eller 8?
Hei
Ja min motor har vært en virkelig god investering, aldri noe tull eller ulyder. Litt uvant med alarm på dieselfilteret hvis det skulle komme en dråpe vann der, skyldes vibrasjon sa de på verksted. Må gi gass av og til sa de til meg :lol:
  • 2 uker senere...
Da kom det hyggelig melding fra forhandler i dag, båten er ferdig og kan hentes.
Det blir en lang natt på vakt her i Rogaland, før man kan fly hjem i morgen tidlig.
Har ventet en stund nå, så gleder med, denne helgen er kona ikke hjemme heller, så da kan man bruke masse masse tid i båten. :smiley:
Da var den hentet, og de første minuttene kjørt.
Takk for bilde Stig, de fant ut at det var feil propell - så de brå kjørte til Fredrikstad og fikk tak i en ny.
Vi var ute å testet den, og oppnådde 3300 RPM (maks på motor er 3200) men Yanmar anbefaler en propell som gir ca 100 RPM mer, så da er det bingo.
Fikk ikke målt toppfarten helt, men ved hjelp av tlf så kom vi opp i 29 Km/t = ca 15 knop, meget fornøyd - full dieseltank, og halv vanntank, altså nesten ferielastet (alt annet ligger i hele året)
På 26/2800 RPM marsjer den veldig fint, men må selvsagt prøve meg frem på dette. Mest uvant var det at jeg fikk større fart en jeg er vant til bare ved å sette den i gir, men som alt annet, en vanesak.
Veldig veldig fornøyd med jobben som er gjort, og til avtalt pris.
Stort pluss til Fuglevik Båtservice v/Per Urstad - og selvsagt gutta som jobber der..
Gratulerer med vellykket prøvetur!
- og stell nå pent med den nye "sølvklumpen" i kjelleren!
:wink:
Ja gjett om jeg skal, lurer på om jeg skal polere den før vinteren :yesnod:
En ting jeg fremdeles lurer på er hva jeg skal gjøre med tenningen og nøkkel. Det panelet jeg har fått er det ikke nøkkel til, bare knapper - og selvsagt hovedstrømbryter - lurer på om det går å sette inn en vanlig tenningslås på den ene kursen til panelet, da har jeg i alle fall gjort noe for å hindre ev tyveri.
Forslag noen?
