Mulligan Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Nei. Båten ble løftet opp i krybbas ramme og satt på kjølen. Kunne kun bevege seg noen cm. i hver retning. Deretter ble støttene skrudd inntil skroget. Ingen sjanse for å få den over meg. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Javel, med andre ord, etter boka. Men, det er vel relativt vanlig at båter blir spylt under på høsten da de henger i stroppene. Dette har i hvert fall jeg sett siden jeg var guttunge på 70- tallet, og foregår fremdeles i båthavner rundt om. Husker en episode hvor en mann ble drept av å hatt fått båten over seg, detaljene husker jeg ikke, tror det var i Movik på -80 tallet en gang. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Ingen spyling av bunnen hos oss mens den henger i stroppene. Dette forsinker opptaket alt for mye og må gjøres etter at båten er plassert i krybba. Da unngår man også en potensielt farlig situasjon. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Gunga Din Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 vi spyler over en spyleplatte m avløp.......båten hengende i stropper men nedsatt på kjølen på ett par plankebiter vi regner ca 20 min på opptak / båt og 10-15min ved sjøsettning Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Men, det er vel relativt vanlig at båter blir spylt under på høsten da de henger i stroppene. Ja det er nok det. Jeg spyler når båten står i krybba. Der står den trygt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Å spyle båten under etter at den er på plass i krybben, er vel ikke helt etter nyere miljøregler? Slikt skal vel foretas på egnet sted med oppsamling av rester av bunnstoff slik at avrenning til sjø eller forurensing av grunnen ikke skjer? Hos oss er spyling noe som er inkludert i prisen for opptak og som foretas av betjeningen i havnen. Båteieren har dermed ikke noe behov for å gå under hengende last. Også justering av opplagsbukker foretas av dem. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 vi har fått krav fra myndighetene om spyleplatte........så vi får ikke stå på oppstillingsplassen o gjøre dette lenger Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Her går man under hengende last hele tiden. http://www.ryggebf.no/wp-content/uploads/2014/03/Artikkeli-Båtliv-opplag.pdf God oppskrift på katastrofe. Løse støtter og masta oppe. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 (redigert) Enhver som har vært involvert i løfteoperasjoner på ørlitegranne profesjonelt plan og som har gjennomgått sakkyndig opplæring på løfteinnretninger/kran skal ha fått med seg at det er helt uakseptabelt å gå under hengende last. Case closed. Redigert 19.September.2014 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 Hvordan får man da til bunnsmøring der støttene har stått inntil skroget, om dette ikke gjøres når den henger i stropper? Samt bunnsmørning under kjølen (selbåt) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 God oppskrift på katastrofe. Løse støtter og masta oppe. Jeg er glad att vår klubb innført forbud mot att ha masta oppe......... det blir litt merjobb på høst o vår, men å andre siden mye sikrere i havna vintertid og samtidl får man en årlig sjekk av stående rigg Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 19.September.2014 Link til dette innlegget Svart 19.September.2014 samtidl får man en årlig sjekk av stående rigg Ikke minst det. På en av mine høstsjekker fant jeg at bolten til forstaget hadde bøyd seg så mye at det var rett før den klipte splittnagla. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Fikk båt over seg og omkom Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
