Kommandert under båten ved løft - greit?
Aquamatic
Nå strekker du kanskje begrepet "hengende last" litt vel langt - men det er i allefall åpenbart at det ikke er nok å tilstrebe seg for ikke å være under den hengende lasten, man må også tenke på fallradius og svingradius! Og siden noen hevder at vi båtfolk trenger massevis av regler og forskrifter for vårt eget beste (re vestpåbudsdebatten og promilledebatten), så er det jo opplagt at det også må være påbudt å bruke hjelm på seilbåt! ;-)
(samt vernesko - jeg har vel smelt tærne inn i noe langt oftere enn hva jeg har slått hodet på seilbåt).
Den mest utbredte skaden ved opptak av båt er de som skaller i skroget når de stresser for å justere sidestøttene. Derfor har jeg i hvert fall som rutine å fortelle folk at de må stresse ned og ta seg tid til å tenke før de handler. Det går både bedre og er mere effektivt.
Husk at det også er en forskjell på løft med åk i kran og med truck. Et truckløft er langt mere stabilt og faren for at båten skal skli ut av stoppene er så og si ikke tilstede(så lenge underlaget man kjører på er noenlunde plant).
Stroppene skal også gjennom kontroll hvert år for å godkjennes så det er ikke bare å henge på de stroppene man finner. Med alle de løftene som utføres hvert år så vil jeg vel si at dette i bunn og grunn ikke representerer noen stor fare. Da må i så fall mørketallene være store, noe jeg tror de ikke er. En hver slik type ulykke med tragisk utfall ville nok kommet i pressen.
Hva skal til for og kalle seg profesjonell kranfører?
Holder det med kransertifikat og anhukerkurs, samt erfaring?
Jeg har dette, og jeg kjører ikke last over hodet på folk.
Jeg ville aldri gått under hengende last. Da får i såfall lasten settes ned først, før justeringer gjøres.
Desverre er det mange cowboyer som skal løfte mest mulig på kortest mulig tid, men så lenge jeg betaler for løft så får det ta den tiden det tar og gjøre dette skikkelig
Slik kan det enkelt og greit sies.. Har kranfører så dårlig tid at han ikke kan sikre lasten før justering skal gjøres, vel da velger man en annen kranfører..
Sorry greier ikke å la hver.
Det HMS/HSE avdlingen I offshoreelskapene er vel den størst voksende avdelingen. Overgår ingenører og costcontrollere glatt. Og den gjengen produserer mye prosedyrer.
Kun ett bitte lite eksempel
Siste nå, at nå må vi har gjøre en Risk Assessment (hver 6 måned), ha tool box talk(hver gang) og fylle ut hotworks skjemaet (hver gang). Når vi skal ha B.B.Q. Lunch.
Tar en times tid og involverer 4-5-6 personer. og utfylling av 4 skjemaer, som selvfølgelig skal kvitteres ut når Grill lunchen er over.
Grill Lunchen I seg selv er over på ett par timer.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Jeg har også sett mye "tvilsomt" opplagsutstyr rundt i havnene som jeg ikke ville plassert båten min på. Hvem har egentlig ansvaret for at opplagsutstyret holder tilstrekkelig kvalitet og er tilpasset båten? Er vel i utgangspunktet båteieren selv, men hva hvis han ikke ser problemet? Kan en kranfører nekte å plassere båten på opplagsutstyr som han anser uegnet/usikkert??
Og hvordan er det forsikringsmessig dersom en nabobåt velter over min båt under litt vindvær pga at eieren har brukt for dårlig/usikkert opplagsutstyr??
Der vi tar opp båten (Blommenholm båtforening) har de klare regler til hva som godtas iforhold til type støtter og antall støtter avhengig av båtens lengde og eventuelt mast oppe. Ilas krybben er f.eks. ikke tillat hvis masten skal stå oppe.
Ser flere av de som er sterke i talen om manglende kunnskaper hos oss som justerer krybbene våre har valgt seg yrker offshore. Det er jo reisevei og arbeidssted som historisk har krevd en del skader og liv både med helikoptertransport og lokale hendelser. Får ikke helt de bastante påstandene til å rime med de valg man selv har gjort mhp selvpåført risiko og fordømmingen av andres selvpåførte risiko.
Det voldsomme fokuset på HMS på offshore-sektoren har unektelig gitt resultater.
http://www.tu.no/industri/2013/09/24/-ingen-bryr-seg-om-det-ramler-ned-et-par-helikoptre sitat: "Omkomne i norske helikopterulykker fra 2000 til i dag: Offshore: 0 Innlandet: 23"
http://www.tu.no/industri/motor/2012/10/26/11-av-12-helikopterulykker-i-nordsjoen-skjedde-i-britisk-sektor
http://www.tu.no/industri/2010/04/23/tryggere-a-fly-helikopter
Det viktigste må vel være å minimalisere risiko ved løft av båt. Vi har i havna en 50 tonns kran / ca 500 løft/år.
Vi bruker fast personell ved løft(kranfører og en hjelper), de høytrykkspyler, samt monterer støtter på båtene.
Vi har også skiltet at det er forbudt å fjerne støtter. Dette er et problem, da noen ønsker å stoffe båt der støttene står. Vi ber de stoffe disse små "firkanter" når båt henger i stropp før utsetting.
Med en truck så er det litt begrensa hva du kan løfte båten over, den ser jeg, men hvorfor er det mindre fare for at båten sklir ut av stroppene?
Med en truck har du 2 faste punkter i det du henger en stropp fra hver gaffel. Med et åk har du 1 fast punkt i senter av åket og plasseringene av stroppene under båten slik at den er i balanse er helt essensielt.
Risikoavveining i praksis: risikoen ved å oppholde seg "under hengende last" ifbm stoffing av disse firkantene er minimal sammenlignet med risikoen forbundet med at lekmenn fjerner/justerer på støttene.
Det er sunn fornuft at man unngår å gå under hengende last - men det er absolutt ingen absolutt regel - man må alltid avveie risiki og alternative kostnader.
Hvordan setter man opp støttene f.eks. på en seilbåt uten å ha folk gående "under hengende last"? (Jeg antar at lasten ikke lengre henger fritt, men at man har lagt mye vekt på kjølen før støttene reises opp - men båten vil jo fortsatt kunne velte sidelengs).
Aha. Men med åk må man vel strengt tatt få tyngdepunktet på utsiden av stroppene, altså bak den bakre eller foran den fremste før det går galt. Det skal mye til, og jeg set ikke helt hvordan en truck vil håndtere det bedre. Eller er det for tidlig på dagen for fysikkhjernen min?
edit: jo, det kan seff begynne å skli, ser den...
Redigert av quantumduck (see edit history)
Sleip bunn etter lang tid i sjøen så kan det begynne å skli og da blir det domino-effekt i et åk, mens i en truck vil ikke høyden på stroppene endre seg.
Jeg tror nok Sverre og Ulf er temmelig sikre på hva de gjør i Sonskilen Båthavn. Skulle Trudelutt glidd ut av stroppene, tror jeg ikke eieren av bilen under løftet hadde blitt blid. På bildet nummer to, ser en at stroppene er strammet opp maksimalt slik at de ikke blir for lange og sving på løftet begrenses maksimalt.
bilde
bilde
