Kommandert under båten ved løft - greit?
Aquamatic
:wink: Javel, med andre ord, etter boka.
Men, det er vel relativt vanlig at båter blir spylt under på høsten da de henger i stroppene. Dette har i hvert fall jeg sett siden jeg var guttunge på 70- tallet, og foregår fremdeles i båthavner rundt om. Husker en episode hvor en mann ble drept av å hatt fått båten over seg, detaljene husker jeg ikke, tror det var i Movik på -80 tallet en gang.
Ingen spyling av bunnen hos oss mens den henger i stroppene. Dette forsinker opptaket alt for mye og må gjøres etter at båten er plassert i krybba.
Da unngår man også en potensielt farlig situasjon.
Å spyle båten under etter at den er på plass i krybben, er vel ikke helt etter nyere miljøregler? Slikt skal vel foretas på egnet sted med oppsamling av rester av bunnstoff slik at avrenning til sjø eller forurensing av grunnen ikke skjer? Hos oss er spyling noe som er inkludert i prisen for opptak og som foretas av betjeningen i havnen. Båteieren har dermed ikke noe behov for å gå under hengende last. Også justering av opplagsbukker foretas av dem.
  • 2 uker senere...
