OpenCPN - gratis kartplotterprogramvare
Seastar
Du kan opprette et "Instrumentpanel" der du kan legge inn COG, SOG, posisjon og mye annet. Jeg har et slikt vindu oppe til høyre på skjermen, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det.
Lars H. skrev for 12 timer siden:
Du hittar instrumentpanelen under inställningar/plugin/instrumentpanel, du får en ny ikon till till vänster som ser ut som en mätare, klicka på den så får du upp instrumentpanelen. Högerklicka i instrumentpanelen så kan du välja vad som skall visas.
Hälsningar Ove
Takk dere som kom med info om dette, da skal jeg prøve og gjøre det.
Har altid plaget meg med den mikroskriften nede der, nesten så det er helt ubrukelig om man ikke går for en gigaskjerm.
Kun en ren knopmåler hadde våre helt perfekt, men det finnes vel ikke.
  • 5 uker senere...
Ny service utgivelse:
https://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-version-5-10-2-released-289278.html
OpenCPN Version 5.10.2 Released
OpenCPN Version 5.10.2 has been released.
This is a Service Release, updating and correcting several small issues with version 5.10.0
The installation downloads are available as follows:
Windows
MacOS
Packages are available at: https://github.com/OpenCPN/OpenCPN/r...Release_5.10.2
Ubuntu
Packages are available from the OpenCPN repo at: https://launchpad.net/~opencpn/+archive/ubuntu/opencpn
flatpak
Package is available from normal flatpuk update repos.
Debian bookworm, including rPI
OpenCPN v5.10.2 is not updated fully at the temporary repo "crabdance". The version available there identifies as "5.10.0" still, but contains most of the corrections already.
There will be no release of v5.10.2 on the crabdance repo.
The full release of v5.10.2 for Debian will soon be available from the official bookworm/backports repo. This will probably take a few days.
All of the corresponding opencpn.org website links will be updated soon.
Thanks
Dave
  • 4 måneder senere...
hei håper noen eksperter kan svare, har bladd fort gjennom de siste sidene her men ikke funnet løsning, snart ny sesong så jeg tenkte å oppdatere opencpn og nye kart så det var klart. men prøvde å komme inn på den norske siden, men fikk ikke lov pga noe protokoller de ikke støttes og var usikker, forsto det ødelegger pc n, kom inn på den internasjonale siden å lastet ned siste versjon av programmet, men fikk ikke lov å installere på pc fikk advarsel i fete bokstaver ikke kjør.
er det slutt på support og oppdatering av programmet? er jo helt topp program å har brukt det i mange år, eller er det min pc som er overfølsom for nytt? men har viket tidligere på samme pc....
Siden ekspertene uteblir, dette virker for meg.
Den norske sider har jeg ikke sett på lenge,
Bruk denne  originale, Inn her
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
last ned start filen  så  kommer denne trykk   ja image.png.42b6fe2c92f7ecd1298ebf2fc1f418b1.png
og OK på denne
Kart kjøper du her   oppdatering ofte betaler for et år , MEN virker selv om du ikke kjøper  nye til neste år, til TO PC/nettbrett
https://o-charts.org/?lng=nb
Skaal du ha kartet på flerr en to  kjøp en  dongle en lisens på kartmaskin  og en lisens på Donglen
som du flutter rundt,
https://o-charts.org/shop/en/hardware/38-usb-key-dongle.html
Mamualen er  kjekk å ha.
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:manual_basic
Hvis du besøker de norske sidene og velger nedlasting så havner du på de engelske siden hvor filen(e) lastes ned. Som @Roger jo viser velger du språk under installasjonen, så det gjør ikke noe om du laster ned fra den engelske siden.
Det ser ut som den norske siden enten bruker gamle krypteringsalgoritmer, utgått sertifikat eller ikke har kryptering i det hele tatt. Det er litt vanskelig å se på mobilen. Så bare bruk den engelske, så går det bra. Programmet utvikles kontinuerlig, og det er trygt å bruke den siste versjonen.
  • 2 måneder senere...
Roger jo skrev On 9.2.2025 at 18.53:
Hej
Nu får man ha o-charts sjökorten på fem apparater.
Hälsningar Ove
Ove T skrev On 15.4.2025 at 11.18:
Takker.
Ser det
Da blir Donglen  bare kjekt å ha.
de burde rette opp denne. og ingenting her
Lisensen til et diagram gir rett til å tilordne det til mer enn én Windows-, Linux-, macOS- eller Android-enhet (vanligvis to). For å ha ubegrensede installasjoner for et diagram, må du bruke en av de tillatte tilordningene i vår USB-nøkkeldongel (kun for Windows, Linux og nyere macOS-systemer).
[ o-charts USB Key Dongle ]
  • 2 uker senere...
Hei , da trenger jeg eksperthjelp igjen, har lastet ned oppdatert program nye kart så alt så langt er i orden, men nå har det plutselig kommet opp en trekant med 4 stjerner inni systematisk over hele kartet på land og sjø som jeg ikke får vekk samme å jeg prøver på.
Har noen opplevd dette å har en løsning?
