OpenCPN - gratis kartplotterprogramvare
Seastar
Du kan opprette et "Instrumentpanel" der du kan legge inn COG, SOG, posisjon og mye annet. Jeg har et slikt vindu oppe til høyre på skjermen, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det.
Lars H. skrev for 12 timer siden:
Du hittar instrumentpanelen under inställningar/plugin/instrumentpanel, du får en ny ikon till till vänster som ser ut som en mätare, klicka på den så får du upp instrumentpanelen. Högerklicka i instrumentpanelen så kan du välja vad som skall visas.
Hälsningar Ove
  • 5 uker senere...
Ny service utgivelse:
https://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-version-5-10-2-released-289278.html
OpenCPN Version 5.10.2 Released
OpenCPN Version 5.10.2 has been released.
This is a Service Release, updating and correcting several small issues with version 5.10.0
The installation downloads are available as follows:
Windows
MacOS
Packages are available at: https://github.com/OpenCPN/OpenCPN/r...Release_5.10.2
Ubuntu
Packages are available from the OpenCPN repo at: https://launchpad.net/~opencpn/+archive/ubuntu/opencpn
flatpak
Package is available from normal flatpuk update repos.
Debian bookworm, including rPI
OpenCPN v5.10.2 is not updated fully at the temporary repo "crabdance". The version available there identifies as "5.10.0" still, but contains most of the corrections already.
There will be no release of v5.10.2 on the crabdance repo.
The full release of v5.10.2 for Debian will soon be available from the official bookworm/backports repo. This will probably take a few days.
All of the corresponding opencpn.org website links will be updated soon.
Thanks
Dave
  • 4 måneder senere...
hei håper noen eksperter kan svare, har bladd fort gjennom de siste sidene her men ikke funnet løsning, snart ny sesong så jeg tenkte å oppdatere opencpn og nye kart så det var klart. men prøvde å komme inn på den norske siden, men fikk ikke lov pga noe protokoller de ikke støttes og var usikker, forsto det ødelegger pc n, kom inn på den internasjonale siden å lastet ned siste versjon av programmet, men fikk ikke lov å installere på pc fikk advarsel i fete bokstaver ikke kjør.
er det slutt på support og oppdatering av programmet? er jo helt topp program å har brukt det i mange år, eller er det min pc som er overfølsom for nytt? men har viket tidligere på samme pc....
Siden ekspertene uteblir, dette virker for meg.
Den norske sider har jeg ikke sett på lenge,
Bruk denne  originale, Inn her
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
last ned start filen  så  kommer denne trykk   ja image.png.42b6fe2c92f7ecd1298ebf2fc1f418b1.png
og OK på denne
Kart kjøper du her   oppdatering ofte betaler for et år , MEN virker selv om du ikke kjøper  nye til neste år, til TO PC/nettbrett
https://o-charts.org/?lng=nb
Skaal du ha kartet på flerr en to  kjøp en  dongle en lisens på kartmaskin  og en lisens på Donglen
som du flutter rundt,
https://o-charts.org/shop/en/hardware/38-usb-key-dongle.html
Mamualen er  kjekk å ha.
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:manual_basic
Hvis du besøker de norske sidene og velger nedlasting så havner du på de engelske siden hvor filen(e) lastes ned. Som @Roger jo viser velger du språk under installasjonen, så det gjør ikke noe om du laster ned fra den engelske siden.
Det ser ut som den norske siden enten bruker gamle krypteringsalgoritmer, utgått sertifikat eller ikke har kryptering i det hele tatt. Det er litt vanskelig å se på mobilen. Så bare bruk den engelske, så går det bra. Programmet utvikles kontinuerlig, og det er trygt å bruke den siste versjonen.
  • 2 måneder senere...
Ove T skrev On 15.4.2025 at 11.18:
Nu får man ha o-charts sjökorten på fem apparater.
Takker.
Ser det nå
Da blir Donglen  bare kjekt å ha.
de burde rette opp denne. og ingenting her
Lisensen til et diagram gir rett til å tilordne det til mer enn én Windows-, Linux-, macOS- eller Android-enhet (vanligvis to). For å ha ubegrensede installasjoner for et diagram, må du bruke en av de tillatte tilordningene i vår USB-nøkkeldongel (kun for Windows, Linux og nyere macOS-systemer).
[ o-charts USB Key Dongle ]
  • 2 uker senere...
Hei , da trenger jeg eksperthjelp igjen, har lastet ned oppdatert program nye kart så alt så langt er i orden, men nå har det plutselig kommet opp en trekant med 4 stjerner inni systematisk over hele kartet på land og sjø som jeg ikke får vekk samme å jeg prøver på.
Har noen opplevd dette å har en løsning?
Nå nærmer det seg båtferie, så da var det tid for oppdatering av kartene i OpenCPN. Da så jeg at det var en ny versjon av OpenCPN ute, så da oppdaterte jeg til denne versjonen på en ThinkPad og en eldre HP desktop. Det gikk helt OK, jeg kjøpte nye kart og oppdaterte alt.
Men så en eldre Dell reserve laptop for tur:
Jeg oppdaterte også der til siste versjon OpenCPN, men jeg får ikke åpnet OpenCPN etter oppdatering til v.5.10.2-0  fra v.5.8.2-10
Først får jeg opp denne meldingen:
Om jeg så klikker på "Yes" eller "No", får jeg opp dette:
Om jeg så rekker å trykke på "OK" eller ikke, får jeg et øyeblikk opp meldingen nedenfor før alt er borte.
Så, - nå trenger jeg eksperthjelp før jeg også går løs på en 10" Asus reserve-PC
Lars H. skrev for 5 timer siden:
 mener at sist den kom opp så  åpnet jeg den gamle fjernet GPS  og avsluttet OpenCon tok en restart  og alt ok.
Det er bare en påminnelse på at OpenCpn ikke er et GODKJEN kartprogram, det er  papirkartet  som er rett hvis det er oppdatert da. og du godter at det er et hjelpemiddel, et bra sådan...
Noen flere kommentarer?
Jeg skulle gjerne hatt dette iorden før ferien om 2 uker. Kan det være en ide å avinnstallere OpenCPN helt og installere igjen? Men da mister jeg jo oppsett av kartvisninger ol. Den gamle versjonen v5.8.2 finner jeg ikke på nettet.
Jeg mener det var noe problemer med oppdateringer i begynnelsen av Opencpn og at det var
avinstallering av gammel versjon som hjalp.
Om du kan beholde innstillingene vet jeg ikke, men må vel tilpasses ny versjon.
Jeg har en gammel versjon, så har ikke oppdatert til den siste ennå, bruker Simrad plotter,
med Opencpn som backup.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Nå har jeg avinstallert OpenCPN helt, og reininstallert den igjen. Men uten at det hjalp. Kan det være noen innstillinger på selve PC'n jeg kan gjøre slik at den godtar programmet?
Please, dere PC ekspertene!
Edit:
I mellomtiden fikk jeg oppdatert kartene på den lille urgamle 10" Asus laptop'n. Etter litt surr fra min side gikk det greit, men uten å oppdatere OpenCPN til v. 5.10.2!
Så nå har jeg den som reserve "kartmaskin" om ThinkPad'n skulle svikte, puuuh....
Jeg vet ingenting om PC, er ikke elektriker.
Microsoft Windows kan være vaksinert mot en del programmer og nettsider. Det samme gjelder virusprogrammer og  VPN.
Jeg har disablet beskyttelsesprogrammet i Win 10, det laget for mye kvalm, godtok svært få programinstallasjoner.
Ellers så kan jeg ikke tenke meg at selve maskinvaren skal spenne bein under OpenCPN.
du er i vel kke her?
Ikke lenger støttet:
Hulda skrev for 4 timer siden:
Det stemmer, det kan lage kvalm. I stedet for å starte OpenCPN fra ikonet på skjermen, gikk jeg rett på filnavnet og valgte å starte som "Administrator". Da kom det opp noe om blokkeringer og sikkerhet der jeg klikket på ignorer eller noe slikt (det gikk litt rask, så jeg husker ikke helt hva), og dermed startet det opp. Så var det bare å legge inn de nye kartene, og voila - dermed har jeg to reserve "kartmaskiner" til ferien. En gammel superetreg 10" Asus, og en også gammel 17" Dell Inspiron 1764, begge med Windows 10 home.
Spørsmål til der med Raspberry Pi/PC eller Android tablet til kartplotter. Jeg har prøvd dette noen ganger, men veldig ofte starter da turene med 13 oppdateringer av kart og operativsystem. Dette gjør jo at ting ikke fungerer før langt ut i seilasen og det endrer somregel opp med Skippo på telefon og den gode gamle plotteren. Opplever dere det samme?
b0rls skrev for 3 timer siden:
Der har vell de fleste hvert, sjekker båt Pc  nettbrett i god tid, rensket en Aspire  71551G i vinter la inn et oppset med WIN 7  og OpenCpn 5.0.0 og alle nødvendige kart og slo i hjel internett For å ha en reserve. , rask til tusen.
Kjørte test på Båt pc , nettbrett  og startet opp Reserven fikk en telefon
og kom til bake i vanvare trykket ja til restert og vips så er det WIN 10
Og mange oppdateringer  og Cd rom er vekk.
Cå nå kan en oppdatere  OpenCpn også
