Lars H. Svart 13.August.2024 Link til dette innlegget Svart 13.August.2024 Du kan opprette et "Instrumentpanel" der du kan legge inn COG, SOG, posisjon og mye annet. Jeg har et slikt vindu oppe til høyre på skjermen, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TF Svart 13.August.2024 Link til dette innlegget Svart 13.August.2024 Under bruker-bokstavfamilier-statuslinje-skrifttyper kan man endre bokstavstørrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Lars H. skrev for 12 timer siden: Du kan opprette et "Instrumentpanel" der du kan legge inn COG, SOG, posisjon og mye annet. Jeg har et slikt vindu oppe til høyre på skjermen, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det. Du hittar instrumentpanelen under inställningar/plugin/instrumentpanel, du får en ny ikon till till vänster som ser ut som en mätare, klicka på den så får du upp instrumentpanelen. Högerklicka i instrumentpanelen så kan du välja vad som skall visas. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Nortonis Havulk Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Takk dere som kom med info om dette, da skal jeg prøve og gjøre det. Har altid plaget meg med den mikroskriften nede der, nesten så det er helt ubrukelig om man ikke går for en gigaskjerm. Kun en ren knopmåler hadde våre helt perfekt, men det finnes vel ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Nortonis Havulk skrev for 1 time siden: Kun en ren knopmåler hadde våre helt perfekt, men det finnes vel ikke. Kystverket har en APP så slipper du og kjøre for fort. https://www.kystverket.no/sjovegen/batfart/ Last ned BåtFart: Last ned appen for Android i Google Play Last ned appen for IOS i App Store Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ove T Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Nortonis Havulk skrev for 2 timer siden: Kun en ren knopmåler hadde våre helt perfekt, men det finnes vel ikke. Du kan välja knopmätare i flera utseende. Det finns drygt 50 olika instrument du kan få upp och i en storlek du själv väljer. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Seastar Svart 13.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2024 Ny service utgivelse: https://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-version-5-10-2-released-289278.html OpenCPN Version 5.10.2 Released OpenCPN Version 5.10.2 has been released. This is a Service Release, updating and correcting several small issues with version 5.10.0 The installation downloads are available as follows: Windows MacOS Packages are available at: https://github.com/OpenCPN/OpenCPN/r...Release_5.10.2 Ubuntu Packages are available from the OpenCPN repo at: https://launchpad.net/~opencpn/+archive/ubuntu/opencpn flatpak Package is available from normal flatpuk update repos. Debian bookworm, including rPI OpenCPN v5.10.2 is not updated fully at the temporary repo "crabdance". The version available there identifies as "5.10.0" still, but contains most of the corrections already. There will be no release of v5.10.2 on the crabdance repo. The full release of v5.10.2 for Debian will soon be available from the official bookworm/backports repo. This will probably take a few days. All of the corresponding opencpn.org website links will be updated soon. Thanks Dave Sitér dette innlegget Link to post
andlin Svart 9.Februar.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2025 hei håper noen eksperter kan svare, har bladd fort gjennom de siste sidene her men ikke funnet løsning, snart ny sesong så jeg tenkte å oppdatere opencpn og nye kart så det var klart. men prøvde å komme inn på den norske siden, men fikk ikke lov pga noe protokoller de ikke støttes og var usikker, forsto det ødelegger pc n, kom inn på den internasjonale siden å lastet ned siste versjon av programmet, men fikk ikke lov å installere på pc fikk advarsel i fete bokstaver ikke kjør. er det slutt på support og oppdatering av programmet? er jo helt topp program å har brukt det i mange år, eller er det min pc som er overfølsom for nytt? men har viket tidligere på samme pc.... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 9.Februar.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2025 Siden ekspertene uteblir, dette virker for meg. Den norske sider har jeg ikke sett på lenge, Bruk denne originale, Inn her https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html last ned start filen så kommer denne trykk ja og OK på denne Kart kjøper du her oppdatering ofte betaler for et år , MEN virker selv om du ikke kjøper nye til neste år, til TO PC/nettbrett https://o-charts.org/?lng=nb Skaal du ha kartet på flerr en to kjøp en dongle en lisens på kartmaskin og en lisens på Donglen som du flutter rundt, https://o-charts.org/shop/en/hardware/38-usb-key-dongle.html Mamualen er kjekk å ha. https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:manual_basic Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Popeye70 Svart 11.Februar.2025 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2025 Hvis du besøker de norske sidene og velger nedlasting så havner du på de engelske siden hvor filen(e) lastes ned. Som @Roger jo viser velger du språk under installasjonen, så det gjør ikke noe om du laster ned fra den engelske siden. Det ser ut som den norske siden enten bruker gamle krypteringsalgoritmer, utgått sertifikat eller ikke har kryptering i det hele tatt. Det er litt vanskelig å se på mobilen. Så bare bruk den engelske, så går det bra. Programmet utvikles kontinuerlig, og det er trygt å bruke den siste versjonen. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Ove T Svart 15.April.2025 Link til dette innlegget Svart 15.April.2025 Roger jo skrev On 9.2.2025 at 18.53: Skaal du ha kartet på flerr en to kjøp en dongle en lisens på kartmaskin og en lisens på Donglen som du flutter rundt, Hej Nu får man ha o-charts sjökorten på fem apparater. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.April.2025 Link til dette innlegget Svart 16.April.2025 Ove T skrev On 15.4.2025 at 11.18: Nu får man ha o-charts sjökorten på fem apparater. Takker. Ser det nå Da blir Donglen bare kjekt å ha. de burde rette opp denne. og ingenting her Lisensen til et diagram gir rett til å tilordne det til mer enn én Windows-, Linux-, macOS- eller Android-enhet (vanligvis to). For å ha ubegrensede installasjoner for et diagram, må du bruke en av de tillatte tilordningene i vår USB-nøkkeldongel (kun for Windows, Linux og nyere macOS-systemer). [ o-charts USB Key Dongle ] Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
andlin Svart 1.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2025 Hei , da trenger jeg eksperthjelp igjen, har lastet ned oppdatert program nye kart så alt så langt er i orden, men nå har det plutselig kommet opp en trekant med 4 stjerner inni systematisk over hele kartet på land og sjø som jeg ikke får vekk samme å jeg prøver på. Har noen opplevd dette å har en løsning? Sitér dette innlegget Link to post
NorSiglar Svart 1.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2025 Det er kvalitets indikasjon på kartet i det området. Sjekk for avhooking for kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
andlin Svart 1.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2025 Takk for raskt svar, det jeg fant som lignet på kvalitet var kartinformasjons objekter, å det var det, tok den bort å problemet løst, igjen mange takk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2025 Nå nærmer det seg båtferie, så da var det tid for oppdatering av kartene i OpenCPN. Da så jeg at det var en ny versjon av OpenCPN ute, så da oppdaterte jeg til denne versjonen på en ThinkPad og en eldre HP desktop. Det gikk helt OK, jeg kjøpte nye kart og oppdaterte alt. Men så en eldre Dell reserve laptop for tur: Jeg oppdaterte også der til siste versjon OpenCPN, men jeg får ikke åpnet OpenCPN etter oppdatering til v.5.10.2-0 fra v.5.8.2-10 Først får jeg opp denne meldingen: Om jeg så klikker på "Yes" eller "No", får jeg opp dette: Om jeg så rekker å trykke på "OK" eller ikke, får jeg et øyeblikk opp meldingen nedenfor før alt er borte. Så, - nå trenger jeg eksperthjelp før jeg også går løs på en 10" Asus reserve-PC Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 7.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2025 Lars H. skrev for 5 timer siden: Først får jeg opp denne meldingen: mener at sist den kom opp så åpnet jeg den gamle fjernet GPS og avsluttet OpenCon tok en restart og alt ok. Lars H. skrev for 5 timer siden: Om jeg så klikker på "Yes" eller "No", får jeg opp dette: Det er bare en påminnelse på at OpenCpn ikke er et GODKJEN kartprogram, det er papirkartet som er rett hvis det er oppdatert da. og du godter at det er et hjelpemiddel, et bra sådan... Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 8.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2025 Noen flere kommentarer? Jeg skulle gjerne hatt dette iorden før ferien om 2 uker. Kan det være en ide å avinnstallere OpenCPN helt og installere igjen? Men da mister jeg jo oppsett av kartvisninger ol. Den gamle versjonen v5.8.2 finner jeg ikke på nettet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Chris284 Svart 8.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2025 Jeg mener det var noe problemer med oppdateringer i begynnelsen av Opencpn og at det var avinstallering av gammel versjon som hjalp. Om du kan beholde innstillingene vet jeg ikke, men må vel tilpasses ny versjon. Jeg har en gammel versjon, så har ikke oppdatert til den siste ennå, bruker Simrad plotter, med Opencpn som backup. . Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Lars H. Svart 8.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2025 Nå har jeg avinstallert OpenCPN helt, og reininstallert den igjen. Men uten at det hjalp. Kan det være noen innstillinger på selve PC'n jeg kan gjøre slik at den godtar programmet? Please, dere PC ekspertene! Edit: I mellomtiden fikk jeg oppdatert kartene på den lille urgamle 10" Asus laptop'n. Etter litt surr fra min side gikk det greit, men uten å oppdatere OpenCPN til v. 5.10.2! Så nå har jeg den som reserve "kartmaskin" om ThinkPad'n skulle svikte, puuuh.... Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 8.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2025 Jeg vet ingenting om PC, er ikke elektriker. Microsoft Windows kan være vaksinert mot en del programmer og nettsider. Det samme gjelder virusprogrammer og VPN. Jeg har disablet beskyttelsesprogrammet i Win 10, det laget for mye kvalm, godtok svært få programinstallasjoner. Ellers så kan jeg ikke tenke meg at selve maskinvaren skal spenne bein under OpenCPN. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 8.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2025 Lars H. skrev for 5 timer siden: Nå har jeg avinstallert OpenCPN helt, og reininstallert den igjen. Men uten at det hjalp. du er i vel kke her? Ikke lenger støttet: Win 8 RT, Win CE, Win 2000, Win XP, Win 98/ME – Støttes ikke. Gamle versjoner av OpenCPN er tilgjengelige på SourceForge . Det nest blir her. https://www.cruisersforum.com/forums/search.php?searchid=42333080 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 8.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2025 Hulda skrev for 4 timer siden: Jeg har disablet beskyttelsesprogrammet i Win 10, det laget for mye kvalm, godtok svært få programinstallasjoner. Det stemmer, det kan lage kvalm. I stedet for å starte OpenCPN fra ikonet på skjermen, gikk jeg rett på filnavnet og valgte å starte som "Administrator". Da kom det opp noe om blokkeringer og sikkerhet der jeg klikket på ignorer eller noe slikt (det gikk litt rask, så jeg husker ikke helt hva), og dermed startet det opp. Så var det bare å legge inn de nye kartene, og voila - dermed har jeg to reserve "kartmaskiner" til ferien. En gammel superetreg 10" Asus, og en også gammel 17" Dell Inspiron 1764, begge med Windows 10 home. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
b0rls Svart 9.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2025 Spørsmål til der med Raspberry Pi/PC eller Android tablet til kartplotter. Jeg har prøvd dette noen ganger, men veldig ofte starter da turene med 13 oppdateringer av kart og operativsystem. Dette gjør jo at ting ikke fungerer før langt ut i seilasen og det endrer somregel opp med Skippo på telefon og den gode gamle plotteren. Opplever dere det samme? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 9.Mai.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2025 b0rls skrev for 3 timer siden: men veldig ofte starter da turene med 13 oppdateringer av kart og operativsystem. Dette gjør jo at ting ikke fungerer før langt ut i seilasen og det endrer somregel opp med Skippo på telefon og den gode gamle plotteren. Opplever dere det samme? Der har vell de fleste hvert, sjekker båt Pc nettbrett i god tid, rensket en Aspire 71551G i vinter la inn et oppset med WIN 7 og OpenCpn 5.0.0 og alle nødvendige kart og slo i hjel internett For å ha en reserve. , rask til tusen. Kjørte test på Båt pc , nettbrett og startet opp Reserven fikk en telefon og kom til bake i vanvare trykket ja til restert og vips så er det WIN 10 Og mange oppdateringer og Cd rom er vekk. Cå nå kan en oppdatere OpenCpn også Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
