'Ny' Polar 29AC med MD21B, vil ikke starte, finner ikke matepumpen
Emilpettersen
Hei, (nytt medlem, og ny båteier) her!
Jeg har gått til innkjøp av en polar 29 AC med en MD21B motor i, - som jeg ikke er så veldig god venn med ennå...
Jeg prøvekjørte den selvfølgelig før jeg kjøpte og fraktet den hjem. - uten problemer!
Nå som mildværet er kommet, og snekkerarbeidet er ferdig. skal jeg starte den opp litt og bli litt kjent i motorrommet. - (uten hell ennå)
Til spørsmålet:Den vil ikke starte, og det finnes ikke noen håndpumpe på dieselen på denne maskinen.. jeg tenker at den vil ikke starte pga at den ikke får diesel?
Den gløder og går rundt som bare det, men vil bare ikke tenne. er det andre som ikke har matepumpe? hva gjør evnt dere? la merke til at det går 2 stk slanger fra tank til filtere. en går innom filtere og en annen går rett i blokka...?
-er det andre ting som kan forhindre at den starter?
Jeg har hatt samme motor. To ganger opplevde jeg å ikke få starte, defekte glødepugger og en gang defekst reele. Sjekk først spennigen på alle glødepluggene, kan være et dårlig reele. Ta ut glødepluggene og kobl de rett på et batteri da ser du om effekten er der. Er de hvite er det bare å kaste. Anbefaler å kjøpe nye på Bilextra, der fant jeg dem absolutt billigst (utenom Biltema da, men tok ikke sjangsen...)
varmer opp denne tråden igjen, med litt info om hva som er blitt gjort siden sist.
1. sjekket stopp wire (mekanisk stans) - fungerer..
2.sjekket dieseltanken, med mistanke om bunnslam etc. - denne var helt rein..
3.sjekket dieselpumpa - denne er det fart i..
4.byttet dieselfilteret.
5.luftet dieselsystemet.. (tror jeg har fått gjort dette OK )
6. sjekket glødeplugger - disse er byttet for 4 mnd siden..
båten starter fortsatt ikke... :confused:
noen som har vært borti lignende symptom på md21B ? evnt ideer til hva jeg har glemt å fikse her...?
Du må finne ut hvor langt dieselen kommer.
Åpne lufteskruen på toppen av filteret. Dette er ikke den i senter av filteret, men den som er litt opp til høyre i bildet på filteret.
Slå på tenninga slik at den elektriske pumpa går. Det skal komme helt ren diesel uten luftbobler ut hvis du har åpnet skruen etpar tørn.
Steng skruen og åpne der slangen går inn på høytrykkspumpen. Skru ut bolten en halv tørn, på med tenning til det kommer ren diesel.
Til slutt må du lufte/sjekke at dieselen kommer til dysene. Skru opp mutteren på minst to dyserør oppå motoren. På bildet ser man at dette har vært gjort noen ganger da malingen på mutterene er borte. Kjør motor på starteren til det kommer en tydelig sprut ut ved mutteren, ikke stopp hvis det bare kommer litt diesel og litt luft.
Skru til mutterene, glød og start.
Hvis du har et lys på i båten skal du normalt se at det blir tydelig svakere når du slår på glødingen hvis den virker.
Hvis du ikke får diesel på ett av punktene er det ikke noen vits i å fortsette med neste før du har funnet ut hvorfor.
Lykke til
Mons
har glødet i ca 1 minutt hver gang jeg har prøvd å starte, startgass har jeg ikke prøvd, (trodde dette funka kun på forbrenningsmotorer?)
dieselpumpa går hvertfall ikke feil vei:) det spruta over hele båten når jeg luftet den etter filterbytte... så den er det fart i..
den startet å gikk fint i november. så derfor jeg klør meg i huet over dette nå..
:eek: For all del, IKKE bruk startgass. Som du beskriver tyder det på at det ikke kommer diesel til dysene. Har du løsnet koplingen fra dyserørene til dysene og sett at det kommer diesel ? Følg rådet: " Skru opp mutteren på minst to dyserør oppå motoren. På bildet ser man at dette har vært gjort noen ganger da malingen på mutterene er borte. Kjør motor på starteren til det kommer en tydelig sprut ut ved mutteren, ikke stopp hvis det bare kommer litt diesel og litt luft. Skru til mutterene, glød og start." Men glødning utover 45 sec. er unødvendig og vil kunne skade glødepluggene.
Da har jeg sjekket hele systemet, fått hjelp av en hyggelig mann som er medlem av dette forumet, han tilbød seg å komme å se sammens med meg.. dieselen kommer hele veien til dysene.
deretter målte vi strømmen på pluggene, de fikk nok strøm..
så vi tok ut glødepluggene for moro skyld. (disse var nye i oktober/november sjiktet.
tok en kabel og surret rundt gjengene på pluggen, og koblet den til batteriet. alle pluggene var iskalde. ble ikke varme i det hele tatt.. (riktig metode å teste glødeplugger?)
