'Ny' Polar 29AC med MD21B, vil ikke starte, finner ikke matepumpen
Emilpettersen
Det er en kar som selger en del deler til denne motor på finn. Mener han hadde pumpe til 500 kroner!
Synes det er rart at du ikke skal få start på denne. Og spesielt hvis du har prøvd startgass!
Edit: her er linken: http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=56039396&sub_category=1.90.30&q=md+21&category=0.90&sort=0&product_category=2.90.30.340&ref=fas&searchclickthrough=true
Redigert av Mr_Stian (see edit history)
Tror ikke det er pumpen når det kommer diesel til dysene.
Kjenner du markant endring i motstanden etter hvor svinghjulet er hvis du forsøker å tørne motoren for hand?
hvis ikke kan det være en ventil som har "grodd" fast i åpen stilling. Dette kan du få et hint om hvis du sveiver for hånd, og sikkerhet i hvis du åpner toppdekselene og kikker på ventilene når du sveiver. De skal komme like langt opp, og det skal ikke bli mer enn en liten millimeter slakk mellom ventil og vippearmen som presser ned ventilen.
Mons
  SoBo skrev On 2.3.2015 at 20.59:
Prøv å dusje med startgass inn i innsuget samtidig som du kinner. (to manns jobb)
Den må få muligheten til å suge til seg gassen.
Siden du har demontert innsuget, prøv å dusje startgass rett inn i stussene i toppen
Prøv å veksle på sylindrene.
har også prøvd alle hullene. merkelig at den ikke tenner..
