Småfiks og oppgraderinger på Nidelv 24
NidelvSigmund
Her er at bilde av båten slik den så ut da jeg kjøpte den. Sliten Kalesje og falma gardiner. Kalesje er på vei og gardinene skal jeg prøve å farge.
bilde
Begynte med å pusse ned treverket ute i cockpiten
bilde
bilde
Har også vaska og malt opp under dørken og bak i båten
Før vasking og maling:
bilde
Etter vask og maling:
bilde
Ble veldig fornøyd.
bilde
Er det en båndsliper du bruker for å slipe ned? Skal begynne med treverket selv til uka, og lurer på om denne maskinen duger til en slik jobb?
Jeg kommer ikke til å bruke maskinen til noe annet enn å slipe ned treverk i båten, så å kjøpe noe voldsomt state-of-the-art-utstyr til flere tusenlapper ser jeg ikke noen vits i ...
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Slipemaskin/Bandsliper-75-x-533-mm-17222/
  Janoho skrev On 22.2.2015 at 19.57:
Det er en plansliper det er bilde av. Båndsliperen blir nok for grov og vil ødelegge teakfineren.
Har selv hatt hell med skarp maleskrape og varmluftpistol. Vil fraråde malingsfjerner, det funker men er noe griseri.
Uansett er det noe som tar tid så sett av :-)
Der ser du -jeg vet null og niks om slikt! :-) Men da blir det altså en plansliper jeg skal kjøpe... Da har jeg i alle fall unngått den første tabben! :-)
  NidelvSigmund skrev On 22.2.2015 at 21.10:
Takk for tips! Hva slags grovhet har du brukt når du har slipt?
