Battmeter verdt hver krone
Lotus
Og en bunkring på nyåret :lol::lol:
hva for areal er det på kabeln du har brukt?
Det stod minimum 0,5 mm²i veiledningen.
Jeg hadde langt strekk og fant hverken 0,5 eller 0,75 så jeg brukte 1,0mm²
Skjermet den ved å tvinne alu-tape rundt.
Det er 1/100 volt oppløsningen i displayet, og med tynne og/eller dårlig tvinnede kabler kan man risikere ikke bare feilvisning, men også at hundredelsvisningen av spenningen hele tiden varierer med en hundredel eller to. Irriterende når tallet ikke står stille i displayet.
Og når kostnaden til kabelen er minimal uansett 0,5 eller 1,0 kvadrat er det greit å heller ta i for mye enn for lite.
Lotus
Både Xantrex og Odelco sine batterimonitorer er produsert av Victron Energy i Nederland, de selger samme monitor som BMV-501 Battery Monitor. I deres installasjonsmanual står det minimum 0,2 kvadrat sense ledninger. For spenningsforsyningen til monitoren som også brukes for spenningsmåling minimum 0,4 kvadrat. Disse ledningstykkelsene er anbefalt brukt opp til 30m.
Det er bare for strømmålingen Victron spesifiserer tvistet kabel, en liten feil her vill gi store utslag siden strømforbruket jo integreres opp for å angi tilstanden for batteribanken.
En for tynn kabel vil ikke gi fluktuerende men en konstant feilvisning på spenningsmålingen, men for innganger som skal måle spenning brukes alltid høy inngangsimpedans slik at dette ikke er noe problem.
Spenningen er uansett ikke det mest interesante å lese ut av en slik monitor, det som er interesant informasjon er strømforbruk/lading og hvor mange % av kapasiteten som er brukt. I tilegg kan informasjonen om hvor lang tid det vil ta før batteribanken er tom med det strømforbruket en har være nyttig.
Jeg har i for mange år siden blitt overbevist om at det er viktig å ha oppsyn med strømforbruk og ladning ombord. Første gang jeg brukte Odelco batterimåler - tror det var i 1995 - var det en "åpenbaring" av informasjon. Jeg har senere ikke kunnet tenke meg et båtliv uten oversikt over strømforbruket ombord. For en stund siden tok SveinHa initiativ til å kjøpe et større parti av voltmetre, antar at det er dette Astor viser til i innlegg #83. Jeg har fire slike voltmetre ombord, og jeg er svært fornøyd med nøyaktigheten til disse voltmetrene.
Jeg bestiller 4 nye dersom SveinHa føler presset om en ny bestillingsrunde.
  • 1 år senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Jeg har tidligere nevnt at jeg har erfaring med tre typer batteriovervåkere, eller amperetimetellere, henholdsvis Odelco DCC400, Odelco Batt-Meter 2 og Nasas BM-1. De har alle til felles at de bare har en kanal.
Jeg ser at Sterlings PMP1 har fire kanaler som kan kobles til 4 uavhengige shunter (hvorav bare en har amperetime funksjon).
Med dette kan jeg måle ampere fra hver av dynamoene samt følge med på forbruksbanken. Har noen erfaring med PMP1 og flere shunter?
Jeg har PMP1 og tenkte i starten å sette på en shunt på startbatteriet men har etterhvert funnet ut at det ikke er bryet verdt. Både strøm og amperetimeteller er helt uvurderlig på forbruksbanken men på startbatteriet har jeg god nok kontroll men kun spenning. En må jo ikke ha all verdens overvåking.... Just my 5 cents...
Jepp, hvis man er teknikfreak og ønsker å følge på flere detalj da er det ganske morsomt med shunter til.
Men ellers fraråder jeg egentlig å installere flere enn en på forbruksbenken.
Det er det som er viktigst siden den batteribenken blir mest belastet.
Alt annet er jo bare momentant lading eller forbruk.
Men PMP1 vises jo på kanal 4 både momentant forbruk / lading og også Ah.
Det skulle vel holde allerede og for det meste.
:seeya:
Jørg
Det er flott at du tenker på oss brukere/kjøpere og anbefaler utelukkende en shunt på kanal 4 og til forbruksbanken. Jeg ser imidlertid en viss interesse av å kunne måle ladingen fra hver av de to dynamoene slik at jeg på et tidlig tidspunkt kan få informasjon om dårlig lading fra en av dynamoene - som kan være tegn på reimslitasje. Lotus har forberedt meg på at jeg etter montering av bedre laderegulatorer også vil få større reimslitasje. Det blir nok til at jeg innen kort tid bestiller en PMP1 med to ekstra shunter for overvåking av henholdsvis to dynamoer. I mellomtiden skal jeg legge opp ekstra 35 kvmm fra pluss og minus siden fra begge dynamoene. Jeg målte et spenningstap på 0.4 volt fra dynamo til ladefordeler og hvor avstand fra dynamo til ladefordeler er omlag 2 - 3 meter. Antar at orginale kabler er for tynne.
