Anbefaling av teak-behandling/-forsegling, akterdekk-badeplatform
kjeros
Var nede og la et strøk til nå i kveld og det så mye bedre ut. Blir noe mørkere, men også mye jevnere(glemte å ta bilde selvfølgelig).
En ting er i hvert fall sikkert, det krever langt mer presisjon og nøyaktighet å jobbe med disse sealerene enn å olje. En annen ting jeg merket meg er at de sitter som pokker. Brukte ei lita balje i Polyetylen å ha sealeren i og det kom noen dråper opp på veggene, når disse var tørket satt de dønn fast. Å feste seg til PE er som kjent ikke veldig enkelt da det er en upolar plast med meget lav overflatespenning. Slik sett har jeg "trua" om bare middelet også er godt bestandig mot salt og UV-stråler. Det var for øvrig vannbasert og meget enkelt å tørle vekk søl på fiberen samt vaske pensler.
Tåler denne sealeren litt blod å slikt..?
Tenkt å invitere svigermor?
ad. planlegging:
  • 2 uker senere...
Takk for gode tips! Jeg rakk å bli ferdig før pinse.
Her er resultatet etter behandlingen med Hövelings Teak Sealer.
Etter første strøk:
bilde
Etter andre strøk:
bilde
Jeg brukte Jordan 35mm flat pensel til påføringen. Jeg vurderte svamp, men jeg var litt engstelig for at friksjonen ville legge igjen "svamp-partikler".
Nå er det 2,5 uke til ferie og både båt og mannskap er klar  :thumbsup:
mvh kjeros
Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS
Da ble det Golden på meg også. Var innom Båtbua i Fredrikstad og valget var derfor enklere.
Renset først to ganger med Respect 1 og 2. Forige eier har vært raus med både teakolje og Snappy noe som gir et problem når olja og de svarte sporene skal bort. Respect klarte ikke å fjerne alt og for å oppnå perfekt resultat så må jeg nok slipe. Kan ikke gjennta mange nok ganger hvor ferdig jeg er med Snappy som jeg tror er for sterkt for teak. Golden er som navnet sier gyllen og gir farge. Den dekker ikke like godt som den brune Teakseal jeg benyttet på en tidligere båt. Uansett, det ble et nokså godt resultat og bra nok for i år.
Golden minner mye om Teakseal som leveres av Sandøy. Veldig lav viskositet og trekker lett inn og utover teaken. Det er lett få en jevn farge og den fester veldig til fingrer og gelcoat. Første laget går uten søl, men pass på andre lag. Det trekker ikke så lett inn og legger det på for tykt vil det lett renne ned på gelcoat. Fikk en overraskelse når jeg åpnet motorromsluka. Ikke bare var spylevannet fra rensen trukket gjennom et hull i klempakningen, Golden hadde også lurt seg ned der. Konsistensen og lukta minner om beis eller grunning.
Brukte svamp på de store flatene og oval kost på detaljer. Dette gikk greit. Nå får vi hvor lenge det holder. Legger ut bilder senere.
NB! Det stinker løsemiddel lenge etter at det er lagt to lag.
Sushi
Da har jeg en misstanke om at jeg neste gang skal bruke rens og brightner fra AGlaze og Golden sealer. Rensen og brightneren til AGlaze var utrolig bra, men sealeren deres var vanskelig å få jevn farge meg.
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
@Billa- hvordan var erfaringen din med overgang fra Teakseal til Hövelings, nå når du ser på det på litt avstand? Jeg har egentlig alltid vært fan av Teakseal - lett å legge og holder seg relativt bra. Men - man må jo undres om det ikke fins noe der ute som varer mer enn såvidt gjennom sesongen...
