kjeros Svart 18.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Wærners anbefalte meg å ta 2 strøk med Höveling første gangen; -nettopp for å unngå skjolder. Selv om du benytter en annen produsent, vil jeg tro skjoldene utjevner seg etter neste strøk. Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
Windy37GM Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 (redigert) Og bruk rull. Jeg brukte rull overalt :-) Jevnt og fint. Redigert 18.Mai.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
VannTro Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Var nede og la et strøk til nå i kveld og det så mye bedre ut. Blir noe mørkere, men også mye jevnere(glemte å ta bilde selvfølgelig). En ting er i hvert fall sikkert, det krever langt mer presisjon og nøyaktighet å jobbe med disse sealerene enn å olje. En annen ting jeg merket meg er at de sitter som pokker. Brukte ei lita balje i Polyetylen å ha sealeren i og det kom noen dråper opp på veggene, når disse var tørket satt de dønn fast. Å feste seg til PE er som kjent ikke veldig enkelt da det er en upolar plast med meget lav overflatespenning. Slik sett har jeg "trua" om bare middelet også er godt bestandig mot salt og UV-stråler. Det var for øvrig vannbasert og meget enkelt å tørle vekk søl på fiberen samt vaske pensler. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Windy37GM Svart 18.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2015 Sealerflekker poleres bort :-) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
boble65 Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Tåler denne sealeren litt blod å slikt..? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Tåler denne sealeren litt blod å slikt..? Tenkt å invitere svigermor? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Bitteliten Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 (redigert) Golden Teak sealer flekker på plast tas enkelt bort med litt aceton på en fille. Redigert 19.Mai.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 (redigert) Og bruk rull. Jeg brukte rull overalt :-) Jevnt og fint. Brukte svamp til påføring av en sealer på en tidligere båt. Dette var en god løsning. Lett og treffe langs kanter og hjørner uten søl. Jevnt ble det også. Redigert 19.Mai.2015 av Billa (see edit history) Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Bitteliten Svart 22.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2015 Jeg brukte fineste lakkpensler. Hadde sealeren i små kopper. Med litt øving går dette som en lek :-) Sitér dette innlegget Link to post
kjeros Svart 3.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Takk for gode tips! Jeg rakk å bli ferdig før pinse. Her er resultatet etter behandlingen med Hövelings Teak Sealer. Etter første strøk: Etter andre strøk: Jeg brukte Jordan 35mm flat pensel til påføringen. Jeg vurderte svamp, men jeg var litt engstelig for at friksjonen ville legge igjen "svamp-partikler". Nå er det 2,5 uke til ferie og både båt og mannskap er klar Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
ToreK Svart 4.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2015 Tusen takk for alle tips, hittil! Jeg googler og sjekker de forskjellige alternativene. Hvem er det som forhandler Höveling på vestkysten av Oslofjorden (med unntak av Wærner)? Oksenøy Marina har, jeg handlet der for 2 uker siden Sitér dette innlegget Vennlig hilsenTore Kristiansenmailto:toreksande@gmail.com Link to post
Windy37GM Svart 4.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2015 Vallø marina har Hövelings Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Billa Svart 10.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2015 Da ble det Golden på meg også. Var innom Båtbua i Fredrikstad og valget var derfor enklere. Renset først to ganger med Respect 1 og 2. Forige eier har vært raus med både teakolje og Snappy noe som gir et problem når olja og de svarte sporene skal bort. Respect klarte ikke å fjerne alt og for å oppnå perfekt resultat så må jeg nok slipe. Kan ikke gjennta mange nok ganger hvor ferdig jeg er med Snappy som jeg tror er for sterkt for teak. Golden er som navnet sier gyllen og gir farge. Den dekker ikke like godt som den brune Teakseal jeg benyttet på en tidligere båt. Uansett, det ble et nokså godt resultat og bra nok for i år. Golden minner mye om Teakseal som leveres av Sandøy. Veldig lav viskositet og trekker lett inn og utover teaken. Det er lett få en jevn farge og den fester veldig til fingrer og gelcoat. Første laget går uten søl, men pass på andre lag. Det trekker ikke så lett inn og legger det på for tykt vil det lett renne ned på gelcoat. Fikk en overraskelse når jeg åpnet motorromsluka. Ikke bare var spylevannet fra rensen trukket gjennom et hull i klempakningen, Golden hadde også lurt seg ned der. Konsistensen og lukta minner om beis eller grunning. Brukte svamp på de store flatene og oval kost på detaljer. Dette gikk greit. Nå får vi hvor lenge det holder. Legger ut bilder senere. NB! Det stinker løsemiddel lenge etter at det er lagt to lag. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
VannTro Svart 10.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2015 Da har jeg en misstanke om at jeg neste gang skal bruke rens og brightner fra AGlaze og Golden sealer. Rensen og brightneren til AGlaze var utrolig bra, men sealeren deres var vanskelig å få jevn farge meg. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Billa Svart 10.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2015 Det er mulig det hjelper med mere pigmenter. Den brune fra Teaksel dekket enda bedre svarte striper enn Golden.... Disse sealerene er mere krevende mht forbehandling enn tradisjonell olje. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Windy37GM Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Vasket dørken her igår kveld siden ferien er snart over. Mann, kone og 2 utgifter på 10 og 13, det blir en del flying. Synes teaken har holdt seg godt og lite slitasje Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
boble65 Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Vasket dørken her igår kveld siden ferien er snart over. Mann, kone og 2 utgifter på 10 og 13, det blir en del flying. Synes teaken har holdt seg godt og lite slitasje ser jo bra ut ? er det bare og smøre golden teaksealer rett på nyslipt teak ?? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Og tips hvor jeg kan handle golden teaksealer på nett☺? Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Prøv Båtbua i Fredrikstad. Nyslipt teak er nok det beste underlaget. Koste eller støvsuge først kanskje. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Bitteliten Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Benny&Jessica selger Golden Teak på nett. Golden teak sealer søl fjernes enkelt med aceton på litt tørkepapir. Sitér dette innlegget Link to post
Christian V Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Hva med å vaske med grønnsåpe og børste og deretter sealer? Sitér dette innlegget Link to post
kjeros Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Hva med å vaske med grønnsåpe og børste og deretter sealer? Grønnsåpe legger igjen et fett-lag som hindrer sealeren å trekke inn i veden. Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
boble65 Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Gleder meg ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Her er det ikke slipt. Renset med Respect1 &2. IKKE pro utgaven, kun std utgaven (PRO er syre og bare ødelegger). Her er bilde uten sol kl 19 idag. Tar meg selv i å sitte å se på det og smile. Mulig det er pga cidern i handa? :-) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Napoli Svart 27.April.2017 Link til dette innlegget Svart 27.April.2017 @Billa- hvordan var erfaringen din med overgang fra Teakseal til Hövelings, nå når du ser på det på litt avstand? Jeg har egentlig alltid vært fan av Teakseal - lett å legge og holder seg relativt bra. Men - man må jo undres om det ikke fins noe der ute som varer mer enn såvidt gjennom sesongen... Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
