Frivakt Startet 23.August.2015 Link til dette innlegget Startet 23.August.2015 Sonderer hva som blir neste båt. Ligger an til å bli bakdørsbåt rundt 30 fot med aksling. Har Saga øverst på lista, men ble tipset om Riviera 925 her på forumet. Saga er jo kjent for å lage gode sjøbåter. Hvordan er det med Riviera 925? Noen som har prøvd dem under vanskelige værforhold? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Noen som kan bistå gib med et svar på denne ? Jeg har ikke grunnlaget for å sammenlikne med Saga. Jeg er superfornøyd med min Riviera så langt, men jeg har ikke fått testet den i stiv kuling enda. Det har rett og slett vært for bra vær siden jeg fikk den Den skal få kjørt seg etterhvert, og så langt tviler jeg ikke på båtens kvaliteter i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
blue moon Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Er det hvordan båten oppfører seg i skikkelig drittvær som avgjør båtvalget..? Det finnes endel bakdørsbåter med aksling, Saga og Riviera representerer to helt forskjellige båttyper. Jeg ville heller studert de forskjellige løsningene, å kjøre i stiv kuling med en 30foter tror jeg er ubehagelig uansett :) Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
Frivakt Svart 24.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 blue moon skrev On 24.8.2015 at 17.14: Er det hvordan båten oppfører seg i skikkelig drittvær som avgjør båtvalget..? Nei, men båtens sjøkvaliteter melder seg gjerne lenge før det blir skikkelig uvær. Under normale turforhold handler det først og fremst om komfort. Går det an å slappe av i en frisk sommerbris, eller må man nijobbe med ror og bølgevinkler. Hvordan takler båten sjø fra ulike retninger? Halvplanere er jo kjent for å gire ved sjø skrått bakfra, men noen er vel verre enn andre. Riviera ser ut til å ha fine løsninger. Liker godt måten boseksjonen foran er løst, og det ser ut til å være bedre tilgang til motor enn i mange andre båter i denne størrelsen. Jeg har også lest side opp og side ned på forumet om den håndtverksmessige kvaliteten og om service fra båtbygger. Men jeg har funnet lite om sjødyktighetet. Det er viktig med bo-komfort, men det er også viktig med komfort underveis - selv om det blir litt friskere enn YR har meldt. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 Jeg har kjørt litt saga 315 og mye HUI( forløper til riviera, samme skrog). gode båter i sjøen begge to, saga synes jeg ruller litt mindre. Ift skrog er jeg ikke redd for å dra ut i mye ruskevær, det er værre med mannskap;) har vært over korsfjorden i kuling, og det taklet skroget helt fint. Og blue moon, forklar gjerne hvordan du kategoriserer hhv riviera og saga. For meg er riviera 925 HT(aksling)og saga 325 ganske like rent oppsettsmessig. Helt forskjellige båttyper ville vært saga og hydrolift. Sitér dette innlegget Link to post
blue moon Svart 24.August.2015 Link til dette innlegget Svart 24.August.2015 eriklepe skrev On 24.8.2015 at 18.09: Og blue moon, forklar gjerne hvordan du kategoriserer hhv riviera og saga. For meg er riviera 925 HT(aksling)og saga 325 ganske like rent oppsettsmessig. Helt forskjellige båttyper ville vært saga og hydrolift. Jeg tenkte på 925 fly, glemte i farta at den også kommer i HT. versjon, da ble båtene likere. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
Frivakt Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 eriklepe skrev On 24.8.2015 at 18.09: har vært over korsfjorden i kuling, og det taklet skroget helt fint. Det høres betryggende ut. Hvordan er den i motsjø? Mye slag, eller går den mykt? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Her en en test fra Båtmagasinet, gib: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-riviera-925 "Testbåten var utstyrt med en dieselmotor (Yanmar 6LPM STE) på 290 hk hvilket er et bra motoralternativ til denne båten. Båtens marsjfart er rundt 21 knop, og båten er meget stabil og manøvrerbar både på marsjfart og toppfarten på ca. 27 knop. Båten gir klare tilbakemeldinger, og kommer ikke med overraskelser. Skroget tåler grov sjø og tøff behandling, og har en myk fin gange i sjøen.Styringen er hydraulisk, og gass og gir er elektronisk. Kombinert med et retningstabilt skrog gjør dette manøvrering meget behagelig. Det kan virke som om båten er noe ”tung i rompa”, men det er ingenting å utsette på akselerasjon og toppfart. Baugen derimot reiser seg noe høyt hvilket hindrer en del sikt fra førerplassen inne." Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Worry II skrev On 25.8.2015 at 7.37: Her en en test fra Båtmagasinet Jeg har lest denne testen, men den sier ikke noe om hvordan de har testet. Leste en annen test av båten i samme magasin. Der kom det fram at de hadde testet sjøegenskapene ved å krysse egen hekkskø i vindstille(!). Tenkte derfor jeg skulle innhente litt erfaringer fra real life her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 (redigert) Rivieraen fikk, som du kanskje vet, lenger skroglinje under vann i 2004. Det er ikke bare badeplattformen som ble lenger, men hele skroget under ble forlenget. Da går den ikke så høyt med snuta, eller graver den seg ikke så mye ned bak. Du ser det på bildet av min her, en 2001 hvor dette er ettermontert. Da får du også masse ekstra rom nedi der til saker og ting: Jeg kommer tilbake etter helgen som kommer, da jeg skal ha med båten på langtur, uannsett vær og vind Erfaringer kommer ! Redigert 25.August.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Worry II skrev On 25.8.2015 at 7.53: Jeg kommer tilbake etter helgen som kommer, da jeg skal ha med båten på langtur, uannsett vær og vind Erfaringer kommer ! Da ser jeg fram til en rapport fra langturen. God tur! Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Både Sagaen og Rivieraen er svært gode halvplanere og tar det meste av sjø godt. Har selv hatt saga 315 og krysset Oslofjorden I 15 sekundmeter, med både sjø bakfra og forfra. I denne vindstyrken må du ned I 8 knop for at det ikke skal slå for mye. Båten er litt tung I rompa. noe som oppleves som trygt. Har en kamerat med FB versjon av Rivieraen. og tror at denne er vel så god I sjøen. Ellers er det jo å fortelle at Rivieraen er designmessig en vakrere båt både inn og utvendig og har bedre sittekomfort I salongen enn Sagaen. Til gjengjeld har Sagaen bedre ståhøyde I styrehuset og bedre utnyttet akterdekk og lasteevne under dette. Sitér dette innlegget Link to post
Ally Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 JRK skrev On 25.8.2015 at 12.49: Til gjengjeld har Sagaen bedre ståhøyde I styrehuset. Nå har ikke jeg vært i sagaene det snakkes om men HT versjonen av Riviera har en helt annen takhøyde en FB versjonen. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Worry II skrev On 25.8.2015 at 7.53: Rivieraen fikk, som du kanskje vet, lenger skroglinje under vann i 2004. Det er ikke bare badeplattformen som ble lenger, men hele skroget under ble forlenget. Da går den ikke så høyt med snuta, eller graver den seg ikke så mye ned bak. Du ser det på bildet av min her, en 2001 hvor dette er ettermontert. Da får du også masse ekstra rom nedi der til saker og ting: Jeg kommer tilbake etter helgen som kommer, da jeg skal ha med båten på langtur, uannsett vær og vind Erfaringer kommer ! Hei. Hvordan er takhøyde og liggelengde i seng? Og fly? Blir det trangt for mine to meter? Er jo en fin båt:) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Worry II Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Jeg kommer tilbake med noe mål til deg i morgen, glalaks. Jeg er 176 og står overalt i båten, men 2 meter går ikke like bra. Senga foran holder, den overrasket meg ! Moderate mål, men føles romselig for 2. Sitér dette innlegget Link to post
vikeren Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Hei gib Etter tre sesonger men 925HT, ''lang'' type har vi meget gode erfaringer med båtens sjøegenskaper. Det er Yanmar 290 med aksel i den. Vi forsøker å planlegge for å unngå mye sjø, men noe blir det jo nødvendigvis. Etter tre somre med ferie svenskekysten / Danmark og de fleste helgene tidlig / sen sesong har vi prøvd litt forskjellig vær. Går fint i sjøen, også med sjø inn fra siden forfra, den stikker ikke og den har nok fartsresurser til å holde unna for medsjø. I høy sjø må selvfølgelig farten reduseres, ellers blir det ubehagelig. Vi bytter antagelig båt til våren, er du interessert i slik type, kan du kontakte meg. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 vikeren skrev On 25.8.2015 at 17.45: Etter tre sesonger men 925HT, ''lang'' type har vi meget gode erfaringer med båtens sjøegenskaper.. Vi bytter antagelig båt til våren, er du interessert i slik type, kan du kontakte meg. Hvor går veien videre etter 925, vikeren ? Opp eller ned, eller annerledes ? :-) Sitér dette innlegget Link to post
vikeren Svart 25.August.2015 Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Den går opp, ikke feil med båten. Vi kommer til å tilbringe enda mere tid på sjøen i tiden som kommer. Innimellom besøk av barn, barnebarn og venner, trenger vi noe mere plass. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Glalaks, 185 cm på det laveste i "stua". 180 cm i cabiner og WC/dusj. Høyere foran og bak pantry, så om madammen lager maten går det fint for deg å sitte og se på i salongen :-) Tror du blir litt for høy med dine 2 meter. Hvor høyt er det rundt i Sagaen ? Ikke mange båter som har 2 meter overalt ? Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 26.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 vikeren skrev On 25.8.2015 at 17.45: Vi bytter antagelig båt til våren, er du interessert i slik type, kan du kontakte meg. Jeg skal huske på det. Men siden det er "lang type" er den nok litt for ny for vårt båtbudsjett. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 gib skrev On 26.8.2015 at 18.30: Jeg skal huske på det. Men siden det er "lang type" er den nok litt for ny for vårt båtbudsjett. Jeg er frekk nok til å spørre, gib.. hva er budsjettet ? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Worry II skrev On 26.8.2015 at 16.03: Glalaks, 185 cm på det laveste i "stua". 180 cm i cabiner og WC/dusj. Høyere foran og bak pantry, så om madammen lager maten går det fint for deg å sitte og se på i salongen :-) Tror du blir litt for høy med dine 2 meter. Hvor høyt er det rundt i Sagaen ? Ikke mange båter som har 2 meter overalt ? Jeg har absolutt ingen forventninger til å finne båt med ståhøyde overalt(ikke alle hus har ståhøyde engang). Det viktigste er at sengene er lange nok.. Jeg var ombord i en sunseeker 108 Manhattan en gang. Demobåt.. Måtte gå med bøyd nakke der også;) Er jo et stort argument at fruen må lage all maten.. Jeg er solgt:) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Frivakt Svart 26.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Worry II skrev On 26.8.2015 at 18.32: Jeg er frekk nok til å spørre, gib.. hva er budsjettet ? He, he - helt greit det Vi håper å finne noe kring 750. Det taler til Sagas fordel at vi da kanskje kan få båt fra 2000-tallet. Ser ut til at vi må regne med noe fra midten/slutten av 90-tallet dersom vi går for Riviera. Men så spørs det hvor mye prutningsmonn som ligger i annonseprisene... Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 Det går med 2 meter i forcabinen, horisontalt. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.August.2015 Link til dette innlegget Svart 26.August.2015 gib skrev On 26.8.2015 at 18.59: He, he - helt greit det Vi håper å finne noe kring 750. Det taler til Sagas fordel at vi da kanskje kan få båt fra 2000-tallet. Ser ut til at vi må regne med noe fra midten/slutten av 90-tallet dersom vi går for Riviera. Jeg kan bare tale i Rivieraens fordel, gib. Det er en helt fantastisk båt ! Heller en 1996-modell Riviera enn en 315 til 750' . Ingen tvil om hvilken som er best der. All respekt til Saga, men ... jeg er så utrolig fornøyd så langt.. Sitér dette innlegget Link to post
