Vinter prosjekt, selvbygd plastbåt
Trønderbygger
Sitter og funderer på om jeg må ha lanterner på balja ?? kan være greit her i trøndernes land ?
Har et uttak på siden av motor med 3 ledere i som jeg regner med er til lanterner hvordan kobler jeg opp dette?
Fins det en kontakt som passer å få kjøpt ?
Er det strøm i alle 3 eller kun 2 ?
Setter pris på om noen kan forklare hvordan jeg kobler opp
lanterner mot motor ,gjerne med bryter for å slippe å ha de på om dagtid??
  • 2 uker senere...
Hehe nei blir nok sånn at min stefar kjører den til hommelvik når han har tid men med 3 firma så er tiden knapp?
Familien har plass i havna og hus rett ved båthavnen i hommelvika ? så blir tryggest å ha den liggende der med tanke på regnvann tyveri etc (låst port med nøkkelkort på havna ?)
Har ikke fått fyrt opp johnson'n skikkelig?
Så blir nok å ta den som enda en prosjekt tråd?, om vi ikke får gang på den ved sjøsetting
Har en 4 hester stående i hommelvik som kan brukes som nød motor om 20 hestern ikke fyrer -.- JEG SKAL TESTE BÅTEN ÅKKE SOM?
Hehe har Samsung galaxy s5 ? vanntett (tatt mang en telefon i dusjen ) ?
Vest er nok mandatory ?
Skal ta en flyte test når vi får båten på sjøen skal ta av motor og legge i sandsekk med ca motor vekt og tank og fylle båt gradvis med vann for å se om den er usynkelig er jo isopor i dobbelbunne ?
Har og tenkt å fundert lenge ?
på vilke alternativer jeg har til å lage
En liten bimini topp over halve eller hele båten eventuelt en meget billig kalesje
Vilken ide virker best ? ?
Ide nr 1
Har tenkt på å sette sammen en pvc rør ramme med muffer i 50mm
sy en kalesje som kan festes i rør ramma som et tak
Ide nr 2
En liten targabøyle rett bak seteryggen
Og en hjemmesydd kalesje som festes i vindskjerm og targabøyle samt sidene
Ide nr 3
Rør ramme med 5 ben og en ring/firkant i topp i båtens fasong ca 70 cm høy med full kalesje
Egensydd kalesje med vindu ved vindskjerm
Vindu på sidene med glidelås dør bak med vindu ved siden av døren
Redigert av Trønderbygger (see edit history)
