Nå skal regjeringen sette inn avgift på båtdiesel i likhet med bil
Raymond Romsdal
Det er vel dessverre ingen grunn til å tro at bensin til båtbruk noen gang vil bli fritatt for såkalt veiavgift eller hva de nå kaller det.
Men dette er allikevel ingen grunn til å innføre "veiavgift" også på båtdiesel.
Det ville jo være å føre bak lyset alle som har valgt en dyrere og mere forbruksvennlig dieselmotorløsning nettopp bl.a. pga. lavere literpris.
Jasså ? har noen politiker elr fra toll&avgift elns gått ut og anbefalt noen å kjøpe dieselmotor?? Siden du hevder man har blitt ført bak lyset som du sier. Hvem har man blitt ført bak lyset av egentlig? De evt berørte har da vitterlig ført seg sjøl bak lyset. Ingen har noen gang lovet noe som helst mht fremtidig tilgjengelighet.
Når båten er utstyrt med en dieselmotorløsning som koster mere og dermed gir mere mva-kroner inn i statskassa, og bakgrunnen er at man skal bruke diesel som drivstoff pga. bl.a. mindre brannfare, større rekkevidde, lavere literpris, lavere literforbruk pr. hk-time osv.
Ja da blir man ført bak lyset om det plutselig skulle innføres en ekstra avgift på båtdiesel, som om den ikke er dyr nok allerede pga. de eksisterende avgifter.
Det er jo de som har bensinmotor som blir lurt, de betaler veibruksavgift på sjøen.
Ja men de (vi) visste det på forhånd.
Vindkraft blir nok tingen fremover, kun gamle menn som bruker noe annet, etter mitt syn.
Men med bare ett innlegg totalt så syns jeg ikke ditt syn kan vektlegges så mye foreløpig  :giggle:
Ja kan gjerne ønske velkommen ombord, men Winge har jo hatt 6 år på seg da  :smiley:
Ja eg må atter en gang spør. Er desse argumenta for kjøp av dieselmotor fra statlig hold?  Alt du ramser opp nå høres ut som en båt/motorforhandlers argumenter for at du skal kjøpe noe de kan tjene penger på. Og kordan i alle dager kan du da mene man blir ført bak lyset. Du legger sammen to epler og får bananer iogmed de som hevder det ene kontra det andre motoralternativet slett ikkje er samme adresse som bestemmer hvilke avgifter vi har.
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Dieselmotor har vært det foretrukne valget for Ola Nordmann siden "tidenes morgen", iallefall på båttyper/modeller som ikke er designet spesifikt for utenbordsmotor da.
Hva staten sier eller ikke har sagt har jo liten betydning for det rent tekniske og praktiske valget som har blitt gjort av båtkjøpere i en mannsalder eller to.
Men du snakker om å bli ført bak lyset..  ??
Men at dieselmotor har vært det foretrukne valget siden tidenes morgen for Ola Nordmann er jo også totalt feil. Det er jo tvert imot. Tidligere var det utelukkende store skøyter og en  og anna fjordafiskesnekke som hadde dieselmotor. Motorvalget for fritidsbåten, spesielt siden hekkaggregat blei tilgjengelig og båter allemannseie, har vært bensinmotor. Nesten alt av fritidsbåter siste mannsalder har vært bensin. Det kom etter hvert et diesel alternativ fra Volvo penta på 130ish elr ka det var hester. Blytung og dyr! Fortsatt var det vanlig med to volvofirere på bensin langt inn på åttitallet før V6 og V8 enkelinstallasjon tok over. Det var nå ikkje før fritidsbåtene ble så store at diesel var eneste alternativ at diesel ble et må ha. Etterkvart kom jo også mindre dieselmotorer på markedet og de krøp inn i båter ned mot 24 fot. Fortsatt er bensinmotoren i fritidsbåter under 25 for mest vanlig. At det var en smarting engang i nyere som greidde å overbevise kunder om at diesel er tingen en må ha var stort sett i selgers fortjeneste. De aller fleste hadde alt i alt kommet bedre ut md en bensinmotor likevel. Markedet nå er jo i ferd med å snu igjen men denne gangen til store utenbordsmotorer gjerne i dobbel montasje fremfor fortidens innenbordsmotor. Dette også skyldes utelukkende smart markedsføring! Om noen tror noe annet må de tro om igjen.    Kordan dette blir til det foretrukne valg siden tidenes morgen veit ikkje eg men det får stå på di kappe.
Hvorfor ikke bruke seil ? Diesel og bensin burde forbys etter mitt syn
Ja det er jo 1. april idag, men allikevel....
Nå "kødder" du med dieselmafiaen her og da ligger du tynt an! :giggle:
Jeg håper jo at det ikke er slik her på baatplassen at folket er delt i to "mafiaer" (ser bort fra Winges seilmafia  :giggle: ) som kun ønsker fordeler for seg og ulemper for motparten.
Mange har vel vært og er kanskje i begge "mafiaer" mer eller mindre samtidig, så det er jo egentlig litt rart om dette skulle bli et stort tema for en opphetet debatt her inne.
