Prosjekt: Alicraft 31
Tor Øyvind
Etter mange timer med googling og YouTube har jeg fått av det meste av "support systemene" til motorene. Rusten kom tydelig frem da jeg skrudde av eksosmanifoilen
31CAC9D8-FFC5-4730-839B-C5CC9F5FA266_1_105_c.jpeg.3773a04f1c66ddce8061ca0b9037f7b6.jpeg
Dieseldysene har jeg også fått dratt ut. Jeg vet ikke hvordan disse skal se ut, men jeg har sendt dem til Maritim Diesel i Bergen for overhaling
4AFB2CFA-D346-4CE4-8984-3D038F19250C_1_105_c.jpeg.f1bcd91376299c9fc86d424864e99858.jpeg
Senterbolten som holder det store reimhjulet forran på motorene satt relativt godt fast, så her måtte jeg lage til noe som kunne holde godt igjen. Jeg endte opp med å bruke noe avkapp fra en kryssfinerplate
4D65B49E-1A68-44FC-BE85-BF94E4A09D1A_1_105_c.jpeg.1930020a74588a5ececcfa3ef4057eb9.jpeg
Etter litt stålbørsting fikk jeg av det meste av rusten på den ene siden av motoren. For at det ikke skal begynne å ruste igjen med en gang, la jeg på et strøk med Owatrol C.I.P.
38989EE4-F58B-4676-AEED-442A77053C6C_1_105_c.jpeg.552f0353dc09f13b3de2b37c7f10bfd0.jpeg
  • 1 måned senere...
  • 5 år senere...
Det er på høy tid med en oppdatering av denne tråden!
Motorene endte med å stå i deler i flere år da jeg gikk skikkelig lei. Vi flyttet et år til Spania og datteren min kjøpte seilbåt som jeg hjalp med å pusse opp.
Men våren 2024 gikk jeg løs på motorene igjen. Da så de slik ut:
Etter noen måneder med pussing, lakking og skruing så fikk jeg dem sammen igjen
Et av det største problemet jeg opprinnelig hadde med disse motorene var at jeg ikke fikk tettet tilkoplingene til sjøvannsfilteret. Jeg forsøkte et par forskjellige filtere, men jeg fant ikke noe som passet direkte på så jeg laget en brakett i kryssfiner. Å bruke tre på en motor er nok ikke det beste, men det var det jeg hadde, og med flere lag med epoxymaling kommer det til å holde i mange år. Det viktigste er at det fungerer og at det ikke lekker!
Det var ikke bare motorene som trengte en overhaling. Drevplatene var i veldig dårlig forfatning og var modene for utskiftning
Jeg fikk et tips av en nabo at Norsk Lystbåtdestruksjon kanskje kunne brukte devplater. Det hadde de og jeg endte opp med å kjøpe fire stykker som jeg kunne plukke deler av og sette sammen til to godt fungerende
Etter enda mer pussing og noen strøk med epoxygrunning begynte de å se virkelig så fine ut!
Motorrommet fikk seg også noen strøk med epoxymaling
og fire år etter at jeg tok motorene ut var de på plass der de skulle være og klar for tur sommeren 2025!
I år har det store prosjektet vært skuffer til pentry. Jeg laget først enkle kasser i 12mm kryssfiner som jeg monterte på skuffeskinner fra Clas Ohlson
Jeg kuttet så ut frontene til skuffene i mahognifiner og passet på at mønsteret matchet fra toppen til bunnen
Alle endre ble dekket av mahogni kantlist. Dette var noe jeg kjøpte på ebay for mange år siden og den festes enkelt med strykejern
Etter noen strøk lakk så syns jeg det ble riktig så fint :smiler:
Dashbordet trengte også en overhaling. Jeg har egentlig hatt planer om å bygge om hele dashborder, men det blir nok flere år til, så det ble noen lag med lakk nå.
Etter noen strøk lakk ble det mye bedre. Jeg la også nytt skrogtrekk så nå er det hvit og fint :smiler:
Vi har i flere år manglet gardiner i kabinen. Så som en overraskelse til rederen tok jeg symaskinen fatt :knuserh:
Det ble tynne hvit gardiner på sidene og blå lystette i front. Jeg laget også et forheng til forpiggen. Dette er første gang jeg syr gardiner så jeg må si at jeg ble godt fornøy med egen innsats :smiler:
Etter "gjenopplivingen" din nå så har jeg lest hele tråden. Dette var utrolig flotte og inspirerende greier må jeg bare få sagt.
Selv om du skriver om både research, tankevirksomhet og stillstand så får du gjennomføringen til å virke relativt enkelt, men mistenker det er en solid mengde arbeidstimer bak hver eneste bildeoppdatering! Bra jobba
fjordbikkje skrev On 10.7.2026 at 12.47:
Takk for alle hyggelige kommentarer!
Det er helt riktig at det har gått med en solid mengde arbeidstimer på denne båten. Men et prosjekt som dette gir ikke mening om man begynner å regne på det i timebruk, kostnader eller hva man til slutt kan selge båten for.
Jeg liker å lære og å gjøre ting jeg ikke kan, og denne båten har utvilsomt lært meg en hel masse. Til daglig jobber jeg med data og det er deilig å kunne holde på med noe fysisk og "ekte" på fritiden.
Jeg er også født med en god dose tålmodighet, og det har kommet godt med. Bestefaren min sa alltid: "Ta deg tid og gjør det ordentlig", og det er noe jeg forsøker å leve opp til.
Nå som båten ligger ankret ute på en holme, solen skinner i det blanke havet, kona og barna ligger og soler seg, og jeg kan sitte i båten med en god bok, da er alt arbeidet verd det 😊
  • 1 måned senere...
Er like imponert nå som jeg var for noen år siden.
Godt jobbet og en fortjent kunst pause kunne du unne deg syntes jeg.
Det er en tidkrevende og kostbar jobb å fornye en gammel svane som dette men veldig bra blir det.
Er ikke noen maratonløper selv så ett slikt stort prosjekt kunne jeg ikke å maktet å ferdig stille men heldigvis kjenner jeg egen begrensning.
Har rustsveiset en veteran bil i vinter. Det tok 95 timer og har sikkert brukt like mye på mekaniske utfordringer.
 Kommer ut av garasjen når sola varmer og kryper tilbake i garasje riket når båten er på land.
Det gir meg en pause så nå er innsatsviljen og motivasjonen på topp for en ny vinter i garasjen
Nå er jo riktig nok garasjen noe bedre enn det folk flest forbinder med garasje. Varme,isolasjon,løftebukk,fliser,verkstedinnredning og sist men ikke minst en god stol
