Henteturer fra Bergen/Jørpeland til Arendal
Bjørn Løvjomås
Ser White Lady på vei sydover fra Egersund, men Laluna2 har ikke skrudd på senderen.
Da regner jeg med du har fått lufta, har nok filtre og vet hvordan det gjøres ved eventuelt senere anledning Bjørn.
God tur videre  :thumbsup:
Det var kjedelig. Men enda godt dere er to i følge tilfelle rottefelle.
Vet ikke hva som finnes i Farsund, men i Mandal bør det være muligheter. Laluna er vel på hjemmebane i området dere er nå? Hadde jo vært fabelaktig om en "Liberty" kom innom med noen friske separ-innsatser ;-)
Er innsatsene firkantet og et par cm høye? Tror de er rimelig greie å skylle i et kar med diesel som nødløsning om dere ikke får tak i erstatninger....
Støtter planen om å gå i beskyttet farvann i morgen. Ta leia ned til Korshavn og inn til kanalen. Nimbus bør gå greit under om du legger ned masta (den så noe høy ut).
Så er det bare å tusle via Svinør, på innsiden av Hille og inn ved Skjærnøybrua (om dere ikke går til Mandal).
Mvh. SAP
Jaggu godt med underholdning på jobb om natta! Har ikke forsinket noen tog siden hentetråden til SAP. Men tok bare den tiden jeg måtte bruke på å lese meg gjennom sidene her og ordne det! Blir litt rart å fortelle folk på Hamar at to båter på sørvestlandet var årsak til forsinkelse!!
Håper det ordner seg med filter! Er det bare møkk på tankene eller mistenker dere dieseldyr?
Ønsker dere lykke til videre!
Mvh
Chilli Solbris
Var et svart belegg på filter som ble byttet. Så får se hva som dukker opp når vi åpner dette som står i nå. Har ett til som er såvidt brukt? I følge tidligere eier. Er skeptisk til å sette inn det. Å kjøre videre. Men vi får se. Sjøen er ganske rolig utpå nå. Regner jeg med.
Endelig ble det Bobåt
Filter innsatsen er rund. Ca 10 cm i diameter. Høyden er også ca 10 cm tror jeg. Har ikke målt. Så tipper bare. Kan sjekke litt nøyere noe senere. Men nå må vi skaffe litt brød. Er sulten. Å det er slutt på bollene som vi fikk av en meget hyggelig dieselselger i Egersund.
