Fra viking 28 til Gruno 40.
jeb
  • 4 uker senere...
Ja, da har jeg fått den første bulken,
Blåst veldig i Strømstad da jeg skulle gå i fra brygga, måtte bruke baugtrøstern og da ble svingen for brå
nederst på eksosrøret som stikker ut i fra skrogside fikk seg en dunk med påfølgende bulk og avskraping
av maling og grunning samt bulken,
Nå gjelder det og ha både sand papir og grunning, maling tilgjengelig.
jeb
Gruno 40 verftsbygget i nederland
  • 1 måned senere...
Idag sprang endedekslet til varmevekseleren gummisak som sitter på inntaksiden på varmevekseleren tror dem har den på kr trading,
Flaks var det at jeg hadde motor luken åpen slik at jeg så det startet og sprute, hadde jeg bare startet og kjørt
Hadde jeg vel gått ned , nå er det vel en enkel sak og fikse men man trenger vel 1 i reserve i båten.
Jeb
  • 1 måned senere...
har ikke vann mindre egenvekt enn glykol ?
Jo, da misforsto jeg spørsmålet ditt, sorry.  Trodde spørsmålet var om det ble forskjell på å blande 3 kg glykol med 3 kg eller 3 liter vann.
Glykolen er litt tyngre enn vann, ca. 1,1kg. pr. liter iflg. internett.  Blir ikke den store forskjellen om du måler opp glykolen i liter eller kg, men godt spørsmål allikevel.
Jeg kunne ikke dy meg og sendte en mail til Biltema for å høre om man skal måle vekt eller volum på glykolen deres.  Fikk til svar at det for alle praktiske formål var greit å måle liter mot liter, men leste kanskje mellom linjene at de ikke visste helt selv.
For egen regning, om man ser matematisk på det så kan det i verste fall utgjøre 2-4 grader på frostbeskyttelsen, den ene eller andre veien, om man tar utgangspunkt i volum eller vekt.  Man skal altså vinterlagre på et forferdelig kaldt sted før det spiller noen rolle, når man som du blander 50%.
  • 3 uker senere...
Frostvæska har en like viktig effekt i korrosjonsbeskyttelse innvendig i motor, da er det bare positivt at det er høyere konsentrat av frosvæske enn med vann :thumbsup:
Ja, hvis man ikke overdriver, glykol har dårlig varmeledningsevne og derfor er  50/50 en god mix, vil i de fleste tilfeller gi kulde-egenskaper på -30 til -40, og ifølge produsenter gi tilstrekkelig korrosjonsbeskytelse. Paserer du 70% med glykol får du dårligere kulde-egenskaper igjen.
Nå har jeg satt inn frostvakt i motorrommet 200 watt, tror dere det vil holde eller må jeg ha mer.
Har også 2 stk i oppe i cabinen også på hver 200 watt, dette er frost vakten fra biltema, er det noe negativt om disse.
Tidligere eier hadde vifte ovn men synes det ikke virker sikkert nok i og med jeg ligger i boblehavn.
hva tror dere om eventuelt og bruke landstrøm på vinteren eller er det normalt, jeg har jo skille trafo, men har ikke hatt slikt system tidligere, det blir vel ingen tæring eller korrosjon spesielt på vinteren om anlegget er i orden.
jeb
jeb
Kan du ikke plugge landstrømkabel rett i en evt vifteovn? Da er jo vifteovnen beskyttet via landstrøm kursen.
