Øystein Reksten Startet 2.September.2016 Del på Facebook Startet 2.September.2016 Har nettopp kjøpt meg ein halco 26 med denne maskina. Har stått på land i 3 år så det første blir ein liten service på maskin med olj og filter skifte og rengjøring av tanker. har ikkje fått båten ennå. Ser at det har vert skrevet atskillige innlegg angående disse maskinene og problematikken angående oljeskift. Så det eg lurer på er om det er nokon som har kommet på ein konstruktiv løsning på problemet. Er det for eksempel noko som enkelt kan demonteres for enklere og komme til med pumpe og vere sikker på at ein får slangen heilt ned i bunnpanna for å få ut alt. Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Kad 42 hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
sigdy Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 kjenner ikke spesielt til KAD 42, men jeg har en TAMD 41 og regner med at problematikken er den samme. Kjør motoren skikkelig varm først, det er viktig. Ha en skikkelig vakumpumpe, ikke kjøp den billigste. Sjekk på forhånd om røret til peilepinnen går helt ned i bunnpanne. Dersom det gjør det så bruker du dette røret til suging. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Eneste muligheten er å ta ut bunnpluggen og dermed slippe all oljen ned i båten. Problemet for mange er at man kommer ikke til bunnpluggen pga kun noen få cm mellom bunn motor og skrogbunn. Motoren er dessverre ikke slik konstruert at laveste punkt i bunnpannen er rett ned i oljepeilepinnehullet. Man skal også være forsiktig med å kjøre motoren for varm, da det kan brenne fast sugeslangene man dytter inn for å suge opp mest mulig olje.. Min erfaring er at ca. 10-.15% av gamle oljen blir igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 (redigert) https://baatplassen.no/i/topic/15123-oljeskift-gjennom-peilepinnehull/ Bunnplugg innes ikke. Problemet er at nederste del av peilerøret er vinklet videre i bunnpanna. Der stopper heverøret. Peilerøret peker ikke nedover, men er noen cm avstand fra bunnen hele veien. Du kan vel maks få ut ca 3/4 av olja. Redigert 2.September.2016 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Se: http://www.volvopentashop.com/RagnarRingstad/sv-SE/Details/PentaPartsCatalog/7745930_006?path=MarineDieselEngines%2F7745930%2F7745930_21%2F7745930_006 Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Samme problem på min 41P. Kjør motoren varm og bytt olje flere ganger. Så Biltema har "renseolje" så det er en mulighet for å kjøre en kort runde med denne og vasket motoren litt. På Kad 42 er det vel også viktig med hyppige oljeshift pga av underspylingen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Står mye om temaet i Havari KAD42.Bilde av peilepinne-røret. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 2.September.2016 Del på Facebook Svart 2.September.2016 Er det ikke eget avtapningsrør på disse? Bunnplugg står vel som oftest i forkant og motor heller bakover så litt blir det vel igjen uansett. . Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 3.September.2016 Del på Facebook Svart 3.September.2016 Se: http://www.volvopentashop.com/RagnarRingstad/sv-SE/Details/PentaPartsCatalog/7745930_006?path=MarineDieselEngines%2F7745930%2F7745930_21%2F7745930_006 Zach, din egen tegning viser at bunnplugg finnes på noen modeller hvertfall, del 2 og 3. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 3.September.2016 Del på Facebook Svart 3.September.2016 (redigert) Ja, ser det. Leste ikke tegningen godt nok. Redigert 3.September.2016 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
