Selby 27 total rehabilitering
Thor-Arne
Da var det min tur å sette i gang med et prosjekt som mange har gitt opp før meg. Har tidligere pusset opp flere småbåter, men denne gangen ble det altså guttedrømmen. En Selby 27!!! Jeg kjøpte båten for en uke siden og er kommet godt i gang med rivingen. Båten har vært under vann, så alt skal ut. Skroget er nylakket utvendig og etter det gav forrige eier opp. Så får vi se hvor langt jeg kommer med denne båten. Satser på helt i mål(våren 2018). Første jobben er og blir å få revet alt ut av båten. Deretter ta ut dieseltanken(for rengjøring) og så støpe fester til nye innredning. Motor og drev er tatt av fra før. Så baugpropell, før jeg maler hele skroget innvendig for å få fjernet siste resten av 'gammelbåt'-lukten. Har også tenkt å bygge opp igjen innredningen i noe annet enn treverk. Noe i komposit. Forslag til et billig og lett materiale mottas med stor takk!
Følgende har jeg tenkt å gjøre:
Nytt interiør
Webasto
Ny motor(mercruiser 320)
varmt og kaldt vann
Dusj ute på plattform
Installere septiktank
Baugpropell
Badeplatform
Targabøyle
Lakke overbygget
Har sikkert glemt noe
Tips til prosjektet mottas med takk. Kommer nok sikker noen spørsmål underveis også :-)
Redigert av Mister123 (see edit history)
Lite aktivitet i dag, men har fått kostet litt i kabinen samt lagt ny pakning i dekksluken. I morgen skal jeg finne fram bajonettsagen og rive ut resten av treverket som er i båten. Så skal dieseltanken ut for rengjøring. Har også vært på dynga og tømt en full boggihenger med doble karmer, etter forrige rivingsøkt. Det blir jaggu mye boss av dette. Vinduene i forkabinen lekker som en sil også, så de ryker ut i løpet av uken. Satser på tett båt før regnet starter igjen neste uke :-)
Grattis ! Eg lurte på å hente den der sjølv, men det vart for travelt :-)
Husk å sjekke om den har hatt skrogskader fra/ siden den har vert under.
Spennande prosjekt. Angra litt at eg ikkje slo til :-)
Lykke til
Takk for det Sæbø! Jeg gikk lenge å tvilte selv, men nå står den her så da er det bare å stå på :-)
Nytt interiør
Webasto
varmt og kaldt vann
Baugpropell
Badeplatform
Targabøyle
Lakke overbygget
Lykke til med prosjektet.
Jeg ville i første omgang stryke ut. Dusj ute på platform, Targabøyle og lakkere overbygget.
Heller ville jeg "byttet all elektriske installasjon med kabler og brytere", men det er sikkert på listen din allerede etter bildene å dømme.
Lettere å komme i mål dersom terskelen for "brukbar båt" senkes. Da kan det andre tas etterpå.
SailorBoy
SailorBoy
Takk for det Sailorboy. Må nok bytte alt det elektriske ja. Alt det gamle er nå røsket ut. Denne båten er min nye hobby og det haster ikke med å bli ferdig da min andre båt allerede står på sjøen. Har til og med tillatelse av fruen til å være medlem av hagebåtforeningen. Håper på å bli ferdig våren 2018, men ingen krise om det blir 2019. Det viktigste er at jeg blir fornøyd med båten og at den tilfredstiller alle våre behov når den blir tatt i bruk. Vi skal bruke den som base for fjellturer langs norskekysten. Da får jeg og fruen begge tilfredstilt våre behov med at jeg liker båt og hun liker fjellturer. To fluer i en smekk. Så som du skjønner så er den dusjen på badeplattformen ganske viktig?
Hvor har båten fått hageplass?
Båten har fått hageplass på Haukås, men skal forhåpentligvis ligge i Hordvikhavn fra 2018. Jeg er medlem der ute, og har en forholdvis ny båt liggende der. Grunnen til dette prosjektet var at det ble litt kjedelig med en båt du følte at du ikke kunne gjøre så mye med. Jeg begynner ikke å skjære og mekke for mye på en 2012 modell. Denne Selby'en var mye mer egnet til det formålet :-)
Etter en liten høstferie med familien, kjenner jeg at jeg gleder meg til å komme hjem å fortsette på prosjektet mitt. Håper på å få revet ut resten av treverket de neste dagene, få vasket skroget og gjøre klart for nye innredning. Har nesten klart for meg hvordan innredningen skal bli, men ikke 100%:
bilde
Nå er første planen postet, men den er for så vidt endret litt allerede. Blir nok mer heving av gulvet over midtkabinen som i den nye Selby 880. Kommer i tillegg til å lage en seng ett nivå opp fra stikkabinen og på langs av båten mot kjøkkenet. Kan være greit at guttene har sitt hvert sitt eget krypinn, men må måle for å se om dette lar seg gjøre først. Kom gjerne med innspill.
Redigert av Thor-Arne (see edit history)
