Selby 27 total rehabilitering
Thor-Arne
Du kan godt bruke polyester på XPS, men du må ha et lag med epoxy først. Polyester inneholder styren som løser opp XPS. XPS = polystyren, altså samme råvare som i isopor, men ekstrudert under høyt trykk etter at den er ekspandert. Derav de gode mekaniske egenskapene.
Jeg har også drodlet litt rundt det å bruke XPS i mitt prosjekt. Jeg har kjøpt inn materialer og kommer til å bruke både XPS, divinycell, epoxy og polyester. Har ikke link til tråden, men den heter noe med "Draco 20 fra daycruicer til jolle" hvis du er interessert i å lese mer om XPS. Jeg har forøvrig kjøpt 50mm 700 kvalitet fra Jackon. Den er oppe på "divinycellnivå" i mekaniske egenskaper.
Takker for innspill Komodo. :smiley:  Jeg har også tenkt tanken om å bruke epoxy i første laget og deretter gå over til polyester. Sparer nok en del kronasjer på det. Skal sjekke ut den tråden du nevner :thumbsup:
  • 4 uker senere...
Hvordan går det med prosjektet?
Tja, jeg er aktiv på finn. Har kjøpt inn en del utstyr som trengs. For øyeblikket grubler jeg over hvordan jeg skal få laget meg et hus over båten på billigst mulig måte. Har stativ med pressening nå, men det er ikke tilstrekkelig. Ser at dersom jeg skal få gjort noe i vinter så er det hus med mulighet for oppvarming som å til. Ellers har jeg handlet baugthruster og leser meg for øyeblikket opp på hvordan det skal monteres på korrekt vis. Satser på litt oppdatering her inne om ikke alt for lenge :-)
  • 7 måneder senere...
Dette tok jammen meg tid, men nå fikk jeg det over meg til å starte byggingen av et letthus/hall over prosjektet mitt(er ikke ferdig). Tidligere sto båten innpakket og tiltaket med å pakke ut og inn hver gang noe skulle gjøres ble for stor. Samtidig har det være mye jobb i den siste tiden. Har allikevel handlet deler gjennom hele vinteren og våren, så nå satser jeg på litt progresjon igjen.
Thor-Arne skrev On 2.7.2017 at 11.55:
Det jobbes fortsatt med letthuset over båten og kjenner gløden over å komme i gang igjen nå når båten er utpakket. Det gledes! :thumbsup:
Har brukt i overkant kraftig materiale for dette formålet, men tanken er å bruke 2x6'en etterpå til bygging av garasjen. Der av noe lengder som gjerne burde vært kuttet, men har latt det være mtp framtidig bruk.
Vinterens innkjøp:
(fordi dette også er min dagbok)
Varmtvannstank(25L)
Elektrisk toalett(2 stk) Har et til salgs :-)
Cabin vinduer(port lights) til stikkabinene.
Tre store ruller med glassfiber. Til innredning og det som må formes en del.
Hydraulisk styring(mangler slanger)
Ratt
Gasskomfyr(som ny, men vurderer å selge denne til fordel for noe mindre)
Baugthruster(sleipner 6hk)
tunnel
batteri til thruster forran(blue high output)
Hekkthruster(Engbo liggende 6 hk)
Eberspacher(3 KW)
Kjøleboks
Kjøle-element
Driftsbatterier( 2 x 200 A)
Dobbeltsete til passasjersiden.
Kvern til kloakken
septikktank(rustfritt, men må sveises om litt)
Vannkran til byssa
Har sikkert glemt noe her, men det kommer vel for en dag når jeg er ferdig med båten. :-)
Rotet litt til rundt i kjelleren og fant:
stige til badeplattformen
blytau til ankervinsj
beslag til klappsofa i hekken
Stort kjøleskap med frys til byssa
lite kjøleskap til integrering akter i båten en plass(mulig at dette utgår pga plass og strømforbruk)
Stor sofa/seng med vipperygg i hvit skinn som må tilpasses(reduseres i størrelse).
Lite teakbord til byssa.
Fibo tresboplate til støping.
  • 6 år senere...
