mask Svart 27.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2016 Ser for meg at Sæbø tenker på å stive av tanken med ett spant slik at du stiver av de lengste flatene? Tanken rivner nok i sjøtene først, men dette har jeg ikke vitenskapelige bevis for men det er der en ståltank ryker først. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2016 Du kan godt bruke polyester på XPS, men du må ha et lag med epoxy først. Polyester inneholder styren som løser opp XPS. XPS = polystyren, altså samme råvare som i isopor, men ekstrudert under høyt trykk etter at den er ekspandert. Derav de gode mekaniske egenskapene. Jeg har også drodlet litt rundt det å bruke XPS i mitt prosjekt. Jeg har kjøpt inn materialer og kommer til å bruke både XPS, divinycell, epoxy og polyester. Har ikke link til tråden, men den heter noe med "Draco 20 fra daycruicer til jolle" hvis du er interessert i å lese mer om XPS. Jeg har forøvrig kjøpt 50mm 700 kvalitet fra Jackon. Den er oppe på "divinycellnivå" i mekaniske egenskaper. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Thor-Arne Svart 28.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2016 Du kan godt bruke polyester på XPS, men du må ha et lag med epoxy først. Polyester inneholder styren som løser opp XPS. XPS = polystyren, altså samme råvare som i isopor, men ekstrudert under høyt trykk etter at den er ekspandert. Derav de gode mekaniske egenskapene. Jeg har også drodlet litt rundt det å bruke XPS i mitt prosjekt. Jeg har kjøpt inn materialer og kommer til å bruke både XPS, divinycell, epoxy og polyester. Har ikke link til tråden, men den heter noe med "Draco 20 fra daycruicer til jolle" hvis du er interessert i å lese mer om XPS. Jeg har forøvrig kjøpt 50mm 700 kvalitet fra Jackon. Den er oppe på "divinycellnivå" i mekaniske egenskaper. Takker for innspill Komodo. Jeg har også tenkt tanken om å bruke epoxy i første laget og deretter gå over til polyester. Sparer nok en del kronasjer på det. Skal sjekke ut den tråden du nevner Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 22.November.2016 Link til dette innlegget Svart 22.November.2016 Hvordan går det med prosjektet? Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 23.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2016 Hvordan går det med prosjektet? Tja, jeg er aktiv på finn. Har kjøpt inn en del utstyr som trengs. For øyeblikket grubler jeg over hvordan jeg skal få laget meg et hus over båten på billigst mulig måte. Har stativ med pressening nå, men det er ikke tilstrekkelig. Ser at dersom jeg skal få gjort noe i vinter så er det hus med mulighet for oppvarming som å til. Ellers har jeg handlet baugthruster og leser meg for øyeblikket opp på hvordan det skal monteres på korrekt vis. Satser på litt oppdatering her inne om ikke alt for lenge :-) Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 2.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2017 Dette tok jammen meg tid, men nå fikk jeg det over meg til å starte byggingen av et letthus/hall over prosjektet mitt(er ikke ferdig). Tidligere sto båten innpakket og tiltaket med å pakke ut og inn hver gang noe skulle gjøres ble for stor. Samtidig har det være mye jobb i den siste tiden. Har allikevel handlet deler gjennom hele vinteren og våren, så nå satser jeg på litt progresjon igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 3.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Thor-Arne skrev On 2.7.2017 at 11.55: Dette tok jammen meg tid, men nå fikk jeg det over meg til å starte byggingen av et letthus/hall over prosjektet mitt(er ikke ferdig). Tidligere sto båten innpakket og tiltaket med å pakke ut og inn hver gang noe skulle gjøres ble for stor. Samtidig har det være mye jobb i den siste tiden. Har allikevel handlet deler gjennom hele vinteren og våren, så nå satser jeg på litt progresjon igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 3.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2017 Det jobbes fortsatt med letthuset over båten og kjenner gløden over å komme i gang igjen nå når båten er utpakket. Det gledes! Har brukt i overkant kraftig materiale for dette formålet, men tanken er å bruke 2x6'en etterpå til bygging av garasjen. Der av noe lengder som gjerne burde vært kuttet, men har latt det være mtp framtidig bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 4.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2017 Vinterens innkjøp: (fordi dette også er min dagbok) Varmtvannstank(25L) Elektrisk toalett(2 stk) Har et til salgs :-) Cabin vinduer(port lights) til stikkabinene. Tre store ruller med glassfiber. Til innredning og det som må formes en del. Hydraulisk styring(mangler slanger) Ratt Gasskomfyr(som ny, men vurderer å selge denne til fordel for noe mindre) Baugthruster(sleipner 6hk) tunnel batteri til thruster forran(blue high output) Hekkthruster(Engbo liggende 6 hk) Eberspacher(3 KW) Kjøleboks Kjøle-element Driftsbatterier( 2 x 200 A) Dobbeltsete til passasjersiden. Kvern til kloakken septikktank(rustfritt, men må sveises om litt) Vannkran til byssa Har sikkert glemt noe her, men det kommer vel for en dag når jeg er ferdig med båten. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Rotet litt til rundt i kjelleren og fant: stige til badeplattformen blytau til ankervinsj beslag til klappsofa i hekken Stort kjøleskap med frys til byssa lite kjøleskap til integrering akter i båten en plass(mulig at dette utgår pga plass og strømforbruk) Stor sofa/seng med vipperygg i hvit skinn som må tilpasses(reduseres i størrelse). Lite teakbord til byssa. Fibo tresboplate til støping. Sitér dette innlegget Link to post
Oggiwara'en Svart 28.November.2023 Link til dette innlegget Svart 28.November.2023 Hvordan går det med prosjektet? Jeg planlegger å montere baugtruster på min -85 modell og lurer på hva er diameter på truster tunellen? Og har du noen bilder fra monteringen av trusteren? Sitér dette innlegget Link to post
