Tråden for oss med Steyr
Sareptas
  • 3 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Hei. Har en steyr256h45 2008 modell der motor slår seg rett av ved en omdreining på 3800rpm. Dette kan skje etter 1minutt eller 10minutter…Ligger jeg på 3400rpm går den helt fint i en time uten noen problemer, har byttet dieselfilter,vannutskiller ok osv.
har hørt det kan være rack sensor? Men da burde det kanskje ikke fungert i hele 10minutter før den slår seg av…
kan jeg lese av feilkode fra 6pins eller 2pins kontakten? Finner jeg ut hva blinkene betyr i manualen?
takker for svar
Redigert av Viste19 (see edit history)
  • 1 år senere...
Må skryte av importøren Univa. Jeg fikk behov for deler nå i fellesferien. Fikk svar på mail på under en time og deler sendt samme dag. Fikk også kontrollspørsmål om ting som kunne være verdt å sjekke samtidig. Seriøst og veldig bra! Har også god erfaring fra tidligere.
I mitt tilfelle var det strammehjul til reim til sjøvannspumpa som røyk, og dermed også reima.
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  • 7 måneder senere...
Hei.
Jeg har en 2009-modell Steyr MO256 h45 som står i en Bayliner Ciera 2855. Da jeg overtok båten så virket ikke turteller, men når startbatteriet er tilkoblet så blinker lyset i turteller en gang samtidig med at nålen gjør et hopp, ca hvert 10. sekund. I følge forrige eier så sluttet den plutselig å virke.
Det er fristende å tenke at turteller må byttes, men den koster ca 20 båtlapper. Og om det ikke løser problemet så er det sure penger å ha lagt ut.
Er det noen her på forumet som har noen tanker om å få den i gang igjen?
TKO84 skrev On 19.7.2020 at 10.56:
Merkelig at jeg ikke får opp noe feilmeldinger.. På menyen i diagnose programmet går jeg inn på ECU --> Errors, men der ligger det ingenting.
Hei. Litt off her, men jeg sliter med at oljelampe lyser i min bayliner, jeg har steyr 256. Jeg har diagnosekabel. Men det kommer ikke opp noe når jeg kobler den til pc. Må jeg ha et program? Og hva heter det evt. Takk ?
  • 3 uker senere...
  • 1 år senere...
Hei
På min MO246K41 fra 2004 har eg fått problem med at sikringen til dieselpumpen til stadighet ryker. Noen ganger kun minutter etter at motoren er startet, andre ganger etter opptil 1 time eller 2. Eg har sjekket og gått over elektriske koblinger inn på pumpen da eg synes eg såg litt irr der, noe det viste seg å ikkje være. Ein naturlig synder til denne feilen er sjølvsagt at det er noe gale med pumpen, den er jo tross alt blitt 22 år gammal no. Pumpen er ganske kostbar å kjøpe ny, 6-7 tusen, så lurer på om andre har vært borti tilsvarende og/eller har tips til kva eg må sjekke. Neste på min liste er å gå over alle kabler inn og ut av pumpen og styringen rundt denne for å finne ut om det er noe brudd eller annet. Om noen har funnet uoriginal pumpe til hyggeligare pris settes det pris på tips om dette også.
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Troll 20 skrev for 21 timer siden:
Hei
Biltema sin 270l/t pumpe funker knall. Men den passer ikke i den originale sleeven, da. Har kjørt en sesong med samme pumpe (typ 400kr?) som ble kjøpt som nødreperasjon i fjor. Original er vel 240l/t, så "alt" som er tisvarende eller bedre vil vel funke bra.
Jeg har en 256, men regner med delene er tilsvarende. Er bare å skru ut pumpa og ta ut av sleeve, så ser du nok at det er samme design som masse annet!
Aleksandero skrev 1 time siden:
Takk for tips. Da blir det fort til å prøve Biltema sin pumpe art. nr. 52-250 👍🏻
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motorstyring/drivstoffpumper/drivstoffpumpe-6-bar-2000036928
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Sleipner93 skrev for 6 timer siden:
@Troll 20 Fikk du byttet pumpe? Jeg har også Steyr motor ombord. Mtp prisen på pumpen er dette nor man kanskje bare kan ha som reserve ombord. Jeg antar motoren stopper når pumpa / sikringen ryker?
Pumpe kjøpt, ikkje rukket å få montert og testet enda. Prisen er absolutt hyggelig ift. original pumpe ja.
Aleksandero skrev for 5 timer siden:
Her er Biltemapumpa montert hos meg. Minnes at det var litt forskjell på størrelsen av kabelsko eller noe, men ikke noe avansert tilpasning.
Dette såg jo bra ut. Ser tilnærmet identisk ut med korleis det er på min 246.
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Troll 20 skrev 38 minutter siden:
Ja, Den passer egentlig rett i holderen uten sleeve. Fungerte iallefall knirkefritt i fjorårets sesong - og regner med at den starter rett opp i år og :skål_vin:
  • 3 uker senere...
Da var pumpe endelig på plass og det ser ut til at det fungerer godt. Vesentlig meir lyd av biltemapumpen enn den originale, men dette drukner i øvrig motordur når motoren sviver. Så kan absolutt anbefales så langt.
Tilpasning som måtte gjøres:
Feste for plussledningen på den originale pumpen har vesentlig mindre diameter på studbolten enn den nye. Skjøtet enkelt å greit på eit stykke ledning med kabelsko som passet. Minusledningen var den samme og passet rett på.
I bunnen av filteret fulgte det ikkje med noe som passet. Måtte innom Hydroscand for å få overganger som endte i ein 8 mm slangestuss.
Klemmen som holder filteret på plass er for lite, får bare inn 1 av 2 bolter som holder klemmen. Må gå på butikken og se om eg finner noe som passer betre.
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
  • 4 uker senere...
