SøndreSvaberg Svart 2.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 (redigert) Da er de håpefulle i seng og jeg har tid til å skrive litt og overdrysse dere med bilder! Takk for tilbakemelding @Bjørn Løvjomås og @Kanalkapteinen! Ser at det er folk innom tråden, men det er ekstra stas med en hyggelig melding tilbake! Den siste uka har det vært mye pirkearbeid, men alt er nødvendig for at det skal bli rett første gangen. Har nok nevnt det før, men jeg liker å brekke oppgaver i mindre og lettere håndterbare punkter - du føler det går fremover selv om jeg kun har fått laget noe småtteri. Og så har du lista som du kan følge slavisk - i stedet for å stå å fundere over rekkefølgen på arbeidsoppgavene når maskineriet har begynt å svive... Første jeg gjorde etter forrige oppdatering, var å kutte alle teakfiner-platene i rett størrelse etter planen jeg la fredag kveld. Det ble mye måling og mye kutting, men det ble beint og det ble riktig på første forsøk. Teakfiner ferdig kuttet. Av to passende biter av oveskuddsmaterialene, freste jeg passende spor og laget en liten testsammenføying. Måtte jo se hvordan dette ville se ut sammen. Må si jeg har tenkt mye frem og tilbake på hvordan dette skal festes. Ideelt sett burde det ikke vært noe endeved synlig, men det får bli en annen gang. Når søknaden om bordsag og bordfres blir innvilget. Resultatet passerte kvalitetskontrollen både når det gjelder styrke og estetikk. To teakfiner-plater limt sammen. Frest not i hver plate - en i endeveden og en på baksiden, limt med trelim og fjær. Blir meget sterkt. Kan stå på denne og gynge opp/ned. (Endel vann etter våtklut). Fresesporet blir laget av denne modda fresen i drevet av en håndoverfres fra BT. Gamblet på at skivene var 100% flate... Det støver bra og bråker lett, men resultatet er gir en rett og fin not. Med lik fresedybde og frese på rett side av platene, vil platene i seg selv treffe perfekt om fjæra har null slark - noe som er et godt utgangspunkt for et godt resultat. Men det er ikke så lett, for det må avse litt plass til lim mellom not og fjær. Så da høvles og spesialtilpasses hver fjær i tykkelse og bredde, slik at det er litt vandring sideveis og 1-2 mm klaring til bunnen i nota. Jeg legger også inn et par bakplater her og der. Disse er 9mm tykke og skaper litt ekstra vridningsstabilitet og hindrer at småting ramler ut av hylla. (Når jeg skriver dette kommer jeg selvsagt på at jeg har glemt en minikant på forsiden... Vel - får se hvordan det blir løst?) Høvler tykkelse og bredde til fjær. Plass til bakplate frest inn (fjæra blir kuttet i flukt med fresesporet). Prøving og feiling må til. Sistnevnte er lurt å gjøre før limet blir involvert. Derfor må alt testmonteres. Da feiler man på en sikker måte. Under gårsdagens test fant jeg at en fres var for kort og at plata jeg hadde laget for å sikre 90-graders montering ikke virket. Uten lim involvert har en også tid til å finne frem den ideelle plassering av plater, klemmer og støtter. Kjedelig å bruke tid til å kutte en støtte i rett lengde mens limet herder. Her var jeg nesten fornøyd med preproduksjonstesten - Etter bildet ble tre støtter funnet og to nye tvinger funnet frem. Etter en vellykket testmontering, var selvtilliten vokst såpass mye at det var bare å hoppe rett ut av senga, i arbeidsklæra, via frokostbordet og skride til verket. Underdelen av indre boks blir kun synlig når den er trekt opp av den ytre boksen. Derfor har jeg brukt billigfiner som får et par lag med maling som overflatebehandling - nevnt det før - de var ikke i beste kvalitet og trengte litt sparkel for i det heletatt å kunne bli fine. Limet er påført med en sparkel og kostet utover. Rikelig med lim! Så fjernes overskuddet med sparkelen. Pose og tape for å hindre fastliming til støtter og bord. Neste bilde ville vært bildet jeg postet tidligere i dag, men det har jeg alt postet... Etter ca 3 timer ble boksen hentet opp fra garasjen og satt på badet med passe god varme for full herding av limet. Det burde jeg jo hatt bilde av, men det får bli en annen gang... Det jeg har bilde av er en suksessfull fjerning av pidestallen. Hadde sett for meg at hele plata måtte ut for å få den av. Heldigvis løsnet mutteren og bolten ble stående fast slik at mutteren kom helt av! Sparte meg for mye ork. Tiden jeg sparte gikk til å legge ytterligere planer og tilrettelegging for montering av kjøkkenet i båten. Pidestall demontert. Redigert 2.Mai.2021 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 2.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2021 Nesten på grensen til flaks, at du kunne skru av mutter, når det er såpass gammelt. Men flaks er vel fortsatt lov Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
SøndreSvaberg Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2021 Bjørn Løvjomås skrev for 14 timer siden: Nesten på grensen til flaks, at du kunne skru av mutter, når det er såpass gammelt. Du er inne på noe der Bjørn. Jeg hadde planlagt hvordan dette skulle gjennomføres og hadde forberedt meg på at det kom til å ta tid. Og det at mutteren skulle gå så lett av var ikke på planen i det heletatt. Fikk brukt tiden godt og var ferdig før poden som skrapte bunnstoff av jolla. Han hadde gått lei for lenge siden og var fornøyd med litt bistand. Fikk tatt noen bilder av den ferdige boksen her i lunsjen. Det bli ny stålvask på 350x320x150, men den gamle vasken ligger på rett plass til sammenlikning av størrelsen. Den gamle er 370x290x110 (men 1cm større kan og dårligere utnyttelse). Jeg lager lokk av avkappet til vasken, slik at den portable brenneren kan plasseres på toppen av vasken. Antar at den vil bli nesten flush med kanten på vasken. Tester ut det en sesong før jeg evt gjør noe mer. Indre boks ferdig Gammel vask plassert på opp ned på den fremtidige plassen til ny og større stålvask. Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 4.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 Mer flaks på gang. Testmonterte ytre del av minibyssa i går kveld... Da hadde jeg tydeligvis ikke fulgt planen og kutta litt i "blinde". Ble først klar over feilen på dette tidspunktet. Skal ikke være glippe øverst til venstre her. Da kommer flaksen inn... Det er billigfineren som er feilkutta. Skulle vært 570mm Så måtte kutte litt til. Blir jo litt svett, men noen få justeringer og humøret steg mange hakk. Dette kommer til å fungere! Testmonterte boksene slik at de kunne settes sammen. Så nå er det lettere å se hvordan det hele vil bli og jeg får tatt de siste målene. Har lenge lurt på hvordan låse indre boks i øvre posisjon. Planen er nå å lage to små 9mm plater med 2 "bein" som skal hvile på et innvendig hakk i ytre boks. Litt som avkuttet på siste bilde nedenfor, bare bredere og formet som en tykk oppnådd Y. Indre boks plassert i ytre boks Indre boks i øvre posisjon - antar samlet høyde på 65cm Låseplate blir plassert slik, den skal hvile på indvendige spor. Låseplate blir noen cm større så den står støtt. Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 11.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 God natt fra Sørlandet! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 21.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2021 (redigert) Det går stadig fremover. Siden forrige oppdatering, så har limet herdet og ytre boks ble en enhet, jeg har tenkt, prøvd, konkludert og gjennomført metode på hvordan indre boks skal låses i øvre posisjon og ikke minst påført et lag med maling (torsdag) og Owatrol D1 + 1 lag med D2 (fredag). Jada, det begynner å se bra ut, men jeg har ikke følt for å poste så mye lell - lite tid til slikt... Det er ikke bare det at tiden (dagene) løper avgårde når jeg jobber med byssa, men jeg har også brukt hele forrige helg på "andre ting" som dugnad på hytta, sjøsetting av diverse småbåter og klargjort Dracoen for sjøsetting (så slipper jeg å tenke på det etter at kjøkkenet er montert). Og det er i grunnen der jeg er - hvordan skal byssa monteres? Vel, jeg har alt en plan på hvordan indre/ytre del skal bevege seg og festes til båten. Men jeg er litt usikker på hvordan skal slanger føres for enklest bruk og best funksjonalitet - uten at slangene kiler seg fast. Jeg har landet på to alternativer, og kunne jeg gjerne hatt noen tilbakemeldinger. Så er utfordringen gitt. Felles for begge alternativene er at indre boks skal kunne løftes ca 30 cm opp. Dermed må slangene være tilsvarende lange og ha plass til denne ekstra lengden i nedre posisjon. Hvor den ekstra lengden "lagres" utgjør de to alternativene. Alternativ 1: Ekstra slange under gulv. Dette alternativet gir etter min mening best funksjonalitet - jeg kan bruke vasken både når indre boks står i øvre og nedre posisjon. Vannet vil finne en vei ut av vasken, selv om ikke alt renner ut i nedre posisjon. Ulempen er her at jeg tror det kan bli litt mye friksjon mellom slange og gulv. Den ekstra slangen ligger i en slags bølge bortover og nedover under dørken. Når indre boks løftes opp vil jeg i tillegg til tyngden også måtte dra slangen igjennom dørken. Jeg ønsker helst denne løsningen da jeg har sett for meg å kunne bruke byssa til håndvask bare ved å tilte frem stolen, derfor: Hvordan kan jeg enkelt sørge for at slangen glir lett opp/ned gjennom dette hullet? Er det noe jeg kan påføre som reduserer friksjon og er (litt) bøyelig? Forsøkt skissert slik Alternativ 2: Slange inn fra siden. Har som følge av usikkerhet rundt alternativ 1 kommet opp med en alternativ plan. Jeg er ikke så fan av den da jeg ikke kan bruke vasken i nedre posisjon uten at den fylles nesten opp med vann. Men om det gjør at vasken sklir lett som en plett opp/ned - er det kanskje verdt det? Nok et forsøk på skisse. Jo, jeg må jo avslutte med et bilde av slik det ser ut per i dag. Håper noen kan synes litt med meg ang alternativene?! Redigert 21.Mai.2021 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
AVAD Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Kjempefint prosjekt du holder på med. Flott arbeid! Jeg tenker at alt. 1 vil gi utfordringer hvor du sikkert må "tre" slangen ned igjen hver gang du skal ha den i "nedeposisjon". Alt. 2 som du sier kanskje en utfordring mht at vann ikke renner ut. Alt. 2 og en liten gråvannspumpe på bryter du evt kan starte ved behov? Det jeg likte best med alt 2 vs 1 var at du er tryggere mht klem/strekk. Siden slangen kommer inn på midten vil den kunne bevege seg mellom begge posisjoner uten å måtte bevege seg særlig i gjennomføringen i skapet. Slik jeg tolker tegningen. Det finnes jo flexi-slanger men de har en tendens til å bygge seg opp med "kaup" innvendig. = odør en ikke ønsker... Bare mine tanker. Spent på hva du lander på og bilder av ferdig prosjekt. Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 (redigert) AVAD skrev for 5 timer siden: Kjempefint prosjekt du holder på med. Flott arbeid! Hjertelig takk @AVAD! AVAD skrev for 5 timer siden: Jeg tenker at alt. 1 vil gi utfordringer hvor du sikkert må "tre" slangen ned igjen hver gang du skal ha den i "nedeposisjon". Alt. 2 som du sier kanskje en utfordring mht at vann ikke renner ut. Alt. 2 og en liten gråvannspumpe på bryter du evt kan starte ved behov? Enig med deg. Jeg må finne et annet alternativ - flott med ærlige tilbakemeldinger! Jeg har ikke spesielt lyst på gråvannspumpe , men kanskje det er den eneste måten? Tror jeg har funnet et alternativ som kan fungere uten ekstra pumpe. AVAD skrev for 5 timer siden: Bare mine tanker. Spent på hva du lander på og bilder av ferdig prosjekt. Som følge av dine tanker og min egen kverning på dette i dag, har jeg funnet et tredje alternativ. TAKK skal du ha! Alternativ 3: Slange via slisse i indre skrog. Ved å føre slangen gjennom en avlang slisse i det indre skrog kan slangen bli med opp og ned den indre kassa. Slangen flekser litt i lengst mot venstre i bildet og retter seg ut i høyre del. Samtidig løftes slangen litt i slissen. Dermed får jeg begge fordelene fra alternativ 1 og 2 med i et nytt alternativ? Vannet renner ut av vasken når den brukes i nedre posisjon og det er enkelt å løfte vasken opp i øvre posisjon. Viktigste er at slangen går langt nok ned og at nedre del av slangen er 1-2 cm under bunnen til vasken. Jeg må lage en ny åpning i bunnen av indre boks for at dette skal fungere. Kanskje jeg også må lage en liten boks eller kant for at tingene i indre boks ikke kommer i veien for slangen? Er det mulig å gjennomføre i praksis? Ønsker selvsagt tilbakemeldinger på dette også. Forsøk på tegning av alternativ 3. Slangen jeg har kjøpt er armert og skal tåle mye bøying. Den må festes mot vegg vha en brakett e.l. slik at kreftene som virker på slangen ikke går inn i plaststykket i sluken. Dette er plassen tilgjengelig til slangen, den fikseres vha brakett mot sideveggen. Jeg har forresten kjøpt ny stålvask. Det blir nok betydelig penere enn å gjenbruke den gamle... Redigert 22.Mai.2021 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
AVAD Svart 23.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2021 Hei igjen! Synes du tenker godt jeg. Problemet er dessverre at det er først når en omsetter det til praksis at en får sett hva som fungerer. Å prøve alltid selv å "gå inn i" utfordringen og visualisere evt utfordringer med løsning i bruk er til god hjelp. Det jeg tenker her er at slangen alltid må holde seg innenfor slissen om det ikke skal bli ekstra arbeid når vasken skal ned. Det er nok hva du selv tenker er det du vil løse? For når en først legger såpass mye i Reodor-arbeid vil en at det skal virke. Hver gang (tipper vi er enige her). Så. Dersom slangen går gjennom en mindre slisse i passelig høyde gjennom ytterskroget vil slissen i innerskroget la det få gå opp og ned uten konflikt med slangen. Og du vil (her må du måle) kunne få en akseptabel vannlås-situasjon i nede-posisjon. I tillegg må du nok ha slissen ned i bunndel av innerskroget også om jeg leser høydene riktig i topposisjon. Er det det du allerede har tenkt? Ikke overtenk. Fokusèr på løsningen. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 23.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2021 AVAD skrev for 5 timer siden: Synes du tenker godt jeg. Problemet er dessverre at det er først når en omsetter det til praksis at en får sett hva som fungerer. Å prøve alltid selv å "gå inn i" utfordringen og visualisere evt utfordringer med løsning i bruk er til god hjelp. Jeg er så enig! Nå er det tid for handling... Så da er vi i gang med å Borre hull i båten. Så blir det prøving og feiling fremover. Men så lenge sånn nogenlunde rett metode er valgt i utgangspunktet, så bør det være mulig å redde seg inn... Klar til kutt Hull! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 23.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2021 Dette har jeg trua på! Skikkelig oversized hull, men slangen beveger seg fint opp og ned. Flekser også lett ned under dørken, så slangen vil ikke hindre bevegelse mye. Skal dog også ha ferskvannslangen koblet til her (tapet sammen). Så skal ikke sprette sjampisen helt enda. Oversikt Fall nær gjennomføring Slange beveger seg fint opp og ned i slissa. Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 27.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2021 (redigert) Da skjer det endelig skikkelig fremgang!! Godt drevet av suget etter SOL og blikkstille morgener i en stille vik. Med bedre kokemuligheter enn tidligere (og ikke minst mulighet til å ta oppvasken på tur!) En stille morgen ved Bragdøya for noen år siden - markerte starten av dette bysseprosjektet. Det var nok dagen jeg bestemte meg for å lage kokemuligheter ombord. Nå drar det seg til - så håper jeg på tilsvarende morgener værmessig også! Denne uka har jeg (til nå) - ferdigstilt maling/"owatroling" (D1+D2), tilpasset byssa til båten, limt vasken på plass, laget bakplate til indre del og montert indre og ytre del i båten. Selv om det ser lite ut på papiret, så har det gått med adskillige timer til gjennomføring. Jeg måtte ha tre forsøk på å montere ytre del (gulvet var skjevt) og det samme for å montere slangen i den posisjonen den har i dag. Hjemme til midnatt og i seng alt for sent, men med masse energi - nå nærmer det seg. Den resterende delen av uka går i: Tilpasning og montering av fothviler og lokk til kjøkkenet (inkludert montering av stol) og sjøsette båt(!). På søndag MÅ jeg utpå en tur - krysser fingra. Jeg hadde regnet med at tilpasning av kjøkkenet mot båten ville ta tid, så straks delene var i nærheten av tørre - ble de fraktet til båten for prøvemontering. Fant at jeg måtte gjøre noen tilpasninger, men mindre enn fryktet. Indre del av byssa trengte ingen endringer - SMIL! Bakkant av ytre del trenger å skråkuttes... Indre del passet perfekt både i øvre og nedre posisjon. Mulig ytre del må tilpasses litt i bakkant ifm montering av stol på lokket... Ytre del må tilpasses mot gulv for å stå støtt. Indre del får påmontert bakplate med slisse for at avløpsslangen kan bevege seg. Ytre del montert for 1. gang Ytre del montert for 3. gang og spring/slanger/kabler- 2. gang: oppdager at gulvet er skjevt + slisse i båt er litt feilplassert/lite og 3. gang: glemt å forbore for fothviler. Slanger og kabler under gulv Avløpsslange montert (denne må tilpasses ytterligere - på et senere tidspunkt). Vask fylles i nedre posisjon, så må undersøke og tilpasse avløpsslange senere (etter sjøsetting). I øvre posisjon fungerer avløpet som det skal, selv om noe vann står i slangen - men det må det nesten bli... Blir mindre etter ytterligere tilpasninger da feil mtp dreninger i nedre posisjon utbedres. Endelig fikk bysse lov til å overnatte i båten. Sa god natt til båten tidlig i går. Klokka ble ikke senere enn 2315 før jeg dro... Redigert 27.Mai.2021 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
AVAD Svart 27.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2021 Dette blir veldig bra. Og så pent... Når du hengsler på stolen oppå skroget, er den slik at du vipper den frem og opp ned slik at du forlenger benkeplass med kjøkken oppe? Etter at jeg trekte om stolene mine i Mørebasen ble det litt trangt å vippe rundt, men det går med stolen i rett posisjon. Siden Mørebasen har mer "trapper" enn et middels høyhus er arbeidsposisjon for vask og kok ok uten slider. Men jeg likte dette. Har du noen tanker om dører til innerskroget? Slik at disse viser/dekker skroginnhold i oppeposisjon. Ser veldig frem til å starte sesongen selv, men først blir det litt ferdigstilling av årets prosjekter/småendringer OG en uforutsatt jobb. Så litt frem enda. Håper du blir klar som du ønsker og har planlagt! Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 28.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 (redigert) AVAD skrev for 15 timer siden: Dette blir veldig bra. Og så pent... Når du hengsler på stolen oppå skroget, er den slik at du vipper den frem og opp ned slik at du forlenger benkeplass med kjøkken oppe? Takk skal du ha @AVAD! Den opprinnelige tanke var at undersiden av topplata skulle brukes som forlenget benkeplass, men det går dessverre ikke. Årsaken er at vindskjermen skrår for mye og at byssa kommer ganske nærme kabinen slik at stolen og plata må inn gjennom åpningen på kabinen. Så for å få til det, så ville øvre plate blitt veldig smal og det ønsket jeg ikke. Vindskjermen skrår inn og inngangen til kabin er i veien for å folde øvre plate helt over slik at den kan brukes til "benkeplate". Nå planlegger jeg å bruke "undersiden" av plata til noe likevel. Tenker at her kan jeg montere oppheng for koppehåndkle, oppvaskbørste, en kurv eller to etc. Om savnet etter større benkeplass blir stor nok, utvider jeg på den andre siden enten med ekstraplate til indre del eller foldeplate til ytre del. Ser at det enkleste og mest praktiske hadde vært å bruke resten av pianohengsla til en foldbar ekstraplate på indre del. Da kan jeg få 20cm ekstra benkeplass. Utkappet fra vasken blir skal formes som et lokk og brukes til plate når vasken ikke er i bruk. I går ferdigstilte jeg hele byssa med fothviler og hengslet topplate. Topplata måtte kappes nesten 5 cm slik at den kan stå i mer enn 90-grader. Hullet innerst tenker jeg å fylle med avkappet fra topplata, men blir først montert neste år - eller kanskje ikke i det heletatt. Da må i så fall også plata på toppen av indre del også tilpasses deretter - som er grunnen til at jeg vegrer meg... Topplata tilpasset og montert. Tok sin tid med småplukket som skulle til for å ferdigstille fothvileren, men den satt til slutt! Tiden løp fra meg på slutten og det ble bra sent når jeg dro fra båten i går også. Denne var vanskelig å montere - hulla jeg lagde var for små til skruene jeg valgte å bruke (kun 4,2mm tykkelse). Så tok det sin tid å få laget hull til å feste øvre del av fothvileren med gjennomgående skruer. Ikke plass til å bore og de lange bora lå hjemme... Det er kun på øvre del av fothvileren det er brukt gjennomgående og synlige skruer. De blir dekket av "noe" - kanskje antisklibelegg? Klart til videre arbeid. Nå er det småting som gjenstår for å bli ferdig: Skru på skinner og montere stol på topplata, flekke litt bunnstoff (gjorde en grundig jobb i fjor), rydde bort alt verktøy/skrot, vaske båten innvendig og skylle ut tankrens - stått siden torsdag. Mulig det siste blir gjort først etter sjøsetting, men da må alt vannet tømmes via den nye pumpa som gir meg ca 13 liter i minuttet. Tanken er på 60 liter og jeg må skylle minst to ganger etter at tankrensen er ute av systemet... Så da blir det fort nærmere 200 liter å tømme for pumpa - kommer å ta tid... Jeg har konkludert med at topplata må støttes på et vis når den er i åpen posisjon. Så tanke til slutt: Vil vekta av topplata og stol bli for mye for pianohengslene dersom det kun støttes på en side - skutesiden? Redigert 28.Mai.2021 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
SøndreSvaberg Svart 28.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 AVAD skrev for 19 timer siden: Har du noen tanker om dører til innerskroget? Slik at disse viser/dekker skroginnhold i oppeposisjon. Det var en god idé! Må tenke litt på det alternativet. Jeg har klargjort for en liten miniplate nederst av type 4mm finer. Det for å hindre at ting raser ut når indre del løftes opp/ned. MEN det skal ikke gjøres mer med byssa i år annet enn kanskje å korte ned litt på avløpslangen. Det gjør jeg i så fall på vann og om jeg kjeder meg en kveld... Lykke til med klargjøring av båt!! Og takk for engasjement! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
AVAD Svart 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 SøndreSvaberg skrev for 18 timer siden: MEN det skal ikke gjøres mer med byssa i år annet enn kanskje å korte ned litt på avløpslangen. Det gjør jeg i så fall på vann og om jeg kjeder meg en kveld... Lurt. Hovedideen bak båt for mange er jo å kose seg på vannet i fint vær. Og å få prøvd ut løsninger gir erfaringer. Som er vinterarbeid om en ikke er helt fornøyd. SøndreSvaberg skrev for 18 timer siden: Lykke til med klargjøring av båt!! Og takk for engasjement! Takk for det. Og bare hyggelig. Nå er det hyttetur i nydelig vær med familie. Har bevegd oss sørover i bil til rundt Moi (i Lund kommune) på grensen til Agder. Så får vi se om det blir Tønsberg til uka. Så siste resten med båten og sjøsetting blir litt frem enda. SøndreSvaberg skrev for 22 timer siden: Jeg har konkludert med at topplata må støttes på et vis når den er i åpen posisjon. Så tanke til slutt: Vil vekta av topplata og stol bli for mye for pianohengslene dersom det kun støttes på en side - skutesiden? Jeg har ikke noe problem med hengslene mine. Ganske lett stol med skyvespor i aluminium montert på plata. Men en stopper for topplaten hos deg er kanskje nok når stolen er montert. Blir fort litt "overvekt" retning frem når vekten av stolen er der i åpen stilling på +90 gr. for den hengslede topplaten retning forover. Med stolen på får du nok et bedre inntrykk. Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 31.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2021 Da er båten sjøsatt og prosjektet nesten ferdig. Jeg tror ikke det blir noe stort problem mtp støtte når stolen er vippet frem. Stolen støtter seg til øvre del av kabinen når det tippes frem. Montering av siste skrue før sjøsetting. Vekten av stolen hviler på kabinen. Klar til sjøsett (bortsett fra litt ryddings). Jeg er meget godt fornøyd med resultatet! Du sitter litt høyere, men det er ingen stor ulempe slik jeg ser det. Vasken tømmes i øvre og nedre posisjon. Vannet går litt tregt ut, men vil tro det løser seg når jeg kobler om slangen ved en senere anledning. Når jeg gjør det får jeg også litt bedre plass i skapet slik at det fungerer bedre til oppbevaring også. Kjøkkenet passer naturlig inn i båten og ser ut til å ha vært der i lang tid. Klar til bruk. Jeg fikk også testet kjøkkenet i helga riktignok ikke på overnattingstur, men "glemte" å koke kaffe hjemme før søndagsturen... Så da måtte jeg lage kaffe ombord. Fikk også testet oppvaskkummen og det var adskillig lettere å servere vann til passasjerene da det bare var å vri på krana. Gutta var fornøyd med hvordan vannet smakte også!! Koker kaffe og brygger på manuelt filter. NAM! Stemningsbilde på vei hjem via Skippergada. Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
xr4ti Svart 1.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2021 En meget fin tråd med gode forklaringer, ydmyk holdning, godt håndverk og fine bilder og når det hele avsluttes med fungerende løsninger, ja da kan det ikke bli bedre mener jeg. Takk for at du deler Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 2.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2021 (redigert) xr4ti skrev On 1.6.2021 at 9.40: En meget fin tråd med gode forklaringer, ydmyk holdning, godt håndverk og fine bilder og når det hele avsluttes med fungerende løsninger, ja da kan det ikke bli bedre mener jeg. Takk for at du deler Takk skal du ha for fine ord! Godt å komme seg utpå å nyte sjøen litt også! I går skled jeg rundt en tur i indre Kvåsefjord for å nyte blankt vann og de siste timene med sol. Ikke feil det altså! Ribevika Vesterhusfjorden Også Vesterhusfjorden, men helt innerst ved Høvågveien. Redigert 2.Juni.2021 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
Kanalkapteinen Svart 2.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2021 Utrolig bra gjennomført SøndreSvaberg!! Ser ut som det kjøkkenet hører helt hjemme i båten, og Drangsholt ville nok gitt deg Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
AVAD Svart 3.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2021 Slutter meg til siste talere; veldig kjekt å følge deg gjennom prosjekt og oppgraderinger. Nyt sommeren! Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 4.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2021 Kanalkapteinen skrev On 2.6.2021 at 12.04: Utrolig bra gjennomført SøndreSvaberg!! Ser ut som det kjøkkenet hører helt hjemme i båten, og Drangsholt ville nok gitt deg AVAD skrev On 3.6.2021 at 14.01: Slutter meg til siste talere; veldig kjekt å følge deg gjennom prosjekt og oppgraderinger. Nyt sommeren! Hjertelig takk for fine ord! Sommeren skal nytes! Håper dere også får en god sommer! I år skal vi prøve noe nytt: Mens fruen jobber, drar vi 4 (!) andre på båttur øst- eller vestover fra Kr.sand. Ja det blir trangt og godt i båten, men vi belager oss på å bruke området rundt båten også. Telt og tarp/hengekøye blir med slik at en kan ligge på land. Vi er selvsagt avhengig av "mest sol", men takler en skur innimellom. Byssa er særs velkommen i den sammenhengen. Jeg hadde ikke dratt uten... Så nå skal båtferie testes ut og se om det kan være noe for oss? Det eneste som mangler for at lilledracoen kan være "hjem" for fire på sjøen er en kjøleboks og det er jo en overkommelig jobb å skaffe. Jeg har sett på alternativer med kompressor og det koker ned til Ocean Comfort Kjøle-/fryseboks 26liter til 2999,- (Maritim, Seasea etc). Noen som kjenner kvaliteten på den? Så er det selvsagt ikke fritt for båtrelaterte arbeidsoppgaver. Tyssehengeren type buggy har 2 av 4 hjul låst. De triller fint bakover alle 4, men det er bare 2 som triller forover. Så da blir det mekking på tilhenger i solsteika en av de kommende dagene... Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post
