Pusse opp 1958 Polar 17. Dekk og vindskjerm i treverk.
Sivijo
Det er nok desverre sånn at du har funnet grunnen til at den har blitt malt...at noen har slipt igjennom fineren. De har nok gjort samme feil som deg, og trodd at 60-papir er gunstig å bruke på finer. :smiley: Skal du ha pen teak- eller mahogny-look igjen her så må du nok skifte plata eller lime ny finer oppå den gamle plata. Eller bygge teakdekk med staver og nater oppå den gamle plata. Skjøtene du har funnet har du nok slipt frem med 60-papiret ditt. De er vel fra et av lagene i teak/mahognyfineren.
Hei Sivijo
Se linken nedenfor.
https://baatplassen.no/i/topic/87092-polar-17/
Her finnes bla en test av Polar 17 av ukjent årgang. Denne er oppgitt til å ha Mahogny plywood i dekket.
Dersom noen kan finne årsmodell på motoren, så er har du nok alderen på båten.
Tror ikke den er fra 1958. Polarplast startet ikke før 1961 på Tromøya i Arendal.
De første modellene hadde heltre teakstaver i dekket, men dette ble nok for dyrt slik at de gikk over til finerplater.
Du finner også en reklamebrosjyre på Norsk og Tysk. Den Tyske er litt tykkere.
Mange av disse båtene ble eksportert til utlandet, bla Sverige, Danmark og Tyskland.
Snipe - Serious sailing - Serious fun
Takk for gode svar ???
Da ble jeg usikker på årstallet og ja. Bare det som står på båtkortet, men er vel umulig og finne ut eksagt årstall da ? Motoren er en 92 mod og mest sannsynlig mye nyere enn båten.
Og svar man helst ikke håpet på ,men fryktet det var en grunn til den var malt så..
Disse sikksakk mønsterne ser ut som glassfiber tråder.
Da får man sette av tid og penger til utskifting av dekk neste sesong. Får gjøre det beste ut av det nå da planen var at man skulle gjøre minst mulig nå i vår før den skulle på vann..Mahogny beis og lakk hjelper kanskje litt, men blir nok uansett ikke veldig pent :(
Har snart ribbet hele båten ???
bilde
bilde
bilde
  Bertramsen skrev On 27.3.2017 at 9.39:
Er vel ikke så greit og legge noe nytt oppå vel ? Mtp høyde forskjell ? Må jo da evnt legge nytt hele veien. Enkleste er vel og spare fender og kanskje midt del og felle ned ny spm blit natet ?
bilde
  • 2 uker senere...
Dette blir bra !
Her følger noen bilder som viser dashboardet (før og etter) i min båt.
Når jeg kjøpte båten hadde det nok vært en radio innfelt i dashbordet siden det var et firkantet hull midt i.
Tok av hele dashbordet og laget nytt i teak. Limte sammen teak bord på Biltema.
Du kan også se hvordan det så ut på baksiden av dashbordet. Det var ikke helt bra !
Rattet i båten min stammer fra en 1965 Chevrolet Impala. Har sprayet det hvitt og sydd på skai i samme farge som sidetrekket.
Tusen takk ?? All hjelp er god hjelp :)
Vært å skrapt noen timer i dag, å det nærmer seg malingsfri båt ??
Man ser faktisk skille i treverket etter nating ? Siden det er hellig nå så tar jeg ikke sjangsen på å bruke maskiner. Været er heller ikke på lag de neste dagene. Så sjøsetting 1.mai begynner å se dårlig ut mtp alt som skal gjøres ??
