Polar 17 Svart 14.Juli.2017 Del på Facebook Svart 14.Juli.2017 Hei Sivijo. Her er et bilde fra den gang jeg pusset opp min Polar 17. Rattet er fra en Chevrolet Impala 1965 mod. Jeg har lakkert det hvitt og trukket det opp med skai i samme farge som innsiden i båten og setene. Slik det var når jeg overtok. Sitér dette innlegget Snipe - Serious sailing - Serious fun Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 9.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2017 Knallfint ditt ja ?? Blir det tur til krsand i år ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 17.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2017 Da var det opp med båt og av med motor. Montere Hydraulisk styring og ny (1976) Mercury 85hk ?? Motoren skal selvfølgelig få seg en oppfriskning ila vinteren, men først er det å få den på vann igjen fortest mulig før plastikk 2017 ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 21.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.August.2017 Fått henta motor og fått den på båt ?? Byttet impeller,pakninger, plugger og ny slange til tank. Gjenstår og gå over det elektriske,finne ut av uorg kontroll og montere styringa. Takk til vest-agder museet for gjestmildhet og hjelp ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alphaman Svart 21.August.2017 Del på Facebook Svart 21.August.2017 Blir nok fin lyd .blir det oppstart imorgen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 21.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.August.2017 Ja lyden er vel like høy som forbruke på disse ? Tja vi får se. Blir vel mest realistisk onsdag om alt går etter planen ?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SøndreSvaberg Svart 21.August.2017 Del på Facebook Svart 21.August.2017 I god tid til Plastikk ;) Ses!? Synd du er på land nå som sommeren endelig kom... Tok meg en tur til nabokommunen i dag. Godt jeg ikke endte opp i Arendal, der kom ikke sommeren... Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 22.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2017 Ja om alt går etter planen er man på vann til da med fungerende motor og styring ? Ja ikke rette tia å gjøre dette på ? Nyt det ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 22.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2017 Fått montert styring (må ha noen skiver og fylle olje bare) Ble endel tilpasn på akterspeil for å få plass til brakett ved tilt. Måtte slipe av 3mm på diameter av stang som skulle gjennom motor og utvide hull til pumpe sylinder med 2cm. Gjenstår og montere motor, fylle hydrolikk olje. Og få koblet opp kontroll boks til motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 26.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2017 Styring montert. Gir/gass montert og elstart/bensin koblet opp ?? Motoren står tiltet ennå så tror den har satt seg. Det blir dagens prosjekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SøndreSvaberg Svart 26.August.2017 Del på Facebook Svart 26.August.2017 Det blir spennende å se om du blir ferdig til 14:45 i morra! Regner med at du skal delta på veteranbåtracet... Jeg skal heie på deg!! Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 26.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2017 Ble ferdig i ettermiddag ja i god tid ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SøndreSvaberg Svart 26.August.2017 Del på Facebook Svart 26.August.2017 Det var rått!! Godlyd også? Sitér dette innlegget Oppsussing av Draco 2100 SportCab Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 26.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2017 Veldig ? La ut en video snutt på fb "norske klassiske plastbåter" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellas Svart 30.August.2017 Del på Facebook Svart 30.August.2017 Hej POLAR 17 venner. Jeg er .kjell fra grönas salten i fauske..som ung gut. Nå er jeg gamel pensionist busat i göteborg. för jeg snakker ,må eg si jeg har letet etter en polar 17 i mange år ,nå har jeg ! Til SIVIJO: din er den flotteste her på forumet.. med tanke på alt jobben strevet du gjort ! nej det her er ikke en IKEA båt som hvem som helst kan kjöpe! skikkelig norsk svett bannelser og streven! mye slipepapir lakk $ $ ... og: datteren min fra ARENDAL herstammer fra .Aust agder. hva med en polar 17 treff neste sommer ? min polar er ikke den fineste.. men den er MIN! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellas Svart 30.August.2017 Del på Facebook Svart 30.August.2017 Og nå leter jeg en MERCURY 6 cyl med en gamle krom luen!!.. og et gamelt ratt fra en chev..caddy 1950 ier blir dette flott? gammel amazon eller PV går jo også ? jaaa ! kjell Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 31.August.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2017 Hei Kjell ! Gøy at du har fått tak i din egen :D Hvordan er standen på den ? Ja det er mye jobb med gammel båt ? Nå ser jeg meg bare som halvferdig så kan nok ikke si den er den fineste hehe. Ja et Polar 17 treff hadde vært artig ! Visst ikke arrangerer Vest-Agder Museet "Plastikk regatta" for veteran båten hvertår her i kristiansand. Jeg fikk desverre ikke start på motoren så jeg kom meg dit i år :( Er en Polar 17 til her i kristiansand så fikk hilst på eier og snakka litt med han :) Min kom desverre ikke ut av båthavna engang, men fikk seg iallefall en god vask.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellas Svart 1.September.2017 Del på Facebook Svart 1.September.2017 hej,tack. Ja min polar 17 är faktiskt fint bruksskick behöver få av lack på däcket,annars är den som jag vill ha den. Jag skall använda den som skiboat,och ta av alla vindrutor och lägga dem i gott förvar. Betr däck har jag tack vare detta forum att jag IKKE skal slipa,utan använda lackborttagningsmedel,värmepistol och sist en liten försiktig handslip. Bilder på min båt finns ju så klart google polar 17: den med bått skrov är min.......Kjell Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 2.September.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2017 Så bra ?? Skiboat som til vannski ? Hvor mange knop gjør din ? Ja kose jobb det :) er det denne ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Snusmumrikken Svart 3.September.2017 Del på Facebook Svart 3.September.2017 Så denne i Arendal. Tenkte det muligens var intr. :-) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 3.September.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2017 Oi ! Den var artig :) fant disse bildene på nett, så det er mye forskjellige varianter ? Får ikke lastet opp bilder ?..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sivijo Svart 9.September.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.September.2017 Mange varianter der ute ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
