Osmose etter reparasjon på Hanse 370e med epoxy skrog
Stein-Erik
Hei!
Ved opptak av båten nå etter påske fant jeg bobler på skroget på et område som har vært reparert. Skroget er et epoxy skrog (Hanse 370e), men sparklingen av reparasjonen er gjort med polyester sparkel (burde vel vært gjort med epoxy sparkel?) Har tatt hull på boblene, og det er ikke tvil om at det lukter eddik. Noen av dem var tørre. Vesken ligger rett bak gelcoat. Jeg har bare frem til lørdag før båten må ut igjen (ligger flere båter bak meg så jeg kan ikke ligge lenger).
Min plan for quick fix:
- Slipe boblene med lamell rodell
- Se til at det er tørt
- Sparkle med West System epoxy med 407 filler
- Pensle med 2 komp primer
- Stoffe
Og så vurdere til høsten hvordan det har utviklet seg. I fjor sommer var det ingen bobler. Reparasjonen er ca 2 år gammel. Området er ganske stort. Ca 70cm fra vannlinjen og ned i ca 5 meters lengde.
Hva tenker ekspertisen på Båtplassen?
Redigert av Stein-Erik (see edit history)
Uten å være ekspert så vil jeg si meg enig med Ask. Jeg ville bare slipt rent og malt to strøk med epoxygrunning, og heller gjort en permanent reparasjon siden. Det er viktig at du får tørket dette skikkelig opp før du sparkler og gjør en permanent reparasjon.
Hvorfor har det blitt brukt polyestersparkel på et epoxyskrog? Er det "proffesjonenlle" som har utført jobben?
Hei Stein-Erik
Jeg hadde det samme på min tidligere Sweden Yacht og tror det skyldes enten manglende utherding av sparkel eller at den reagerer med laget over som vel er topcoat. Siden dette dreier seg om sparklel og ikke er ment å gi noen styrke til skrogetså ville jeg bare slipt bort blærene og lagt på tokomponent pimer. Det vil jo uansett ikke "smitte" over til epoxyskroget og er jo kun et kosmetisk problem som heller ingen ser.
Olav
Det kan høres ut som de ikke lot skroget tørke godt nok etter sliping/rengjøring når de gjorde jobben for noen år siden, det kan jo også være at det er omeråder de ikke så da det kanskje ikke var så veldig utviklet. Ville uansett brukt epoksy sparkel når det skal sparkles opp igjenn og male det godt med grunning før bunnstoff.
Nå kommer sommeren?
Uttørking kan ta lang tid og gjer seg ikkje sjølv.  Væska du finn i boblene har ein slags glycol i seg som ikkje tørker ut, det må vaskes vekk, helst med varmtvannsspyler daglig i nokre dager, og så nokre dager / uker med tørkevær, evt infra varme.
Inntill du får prioritert skikkelig reparasjon så er det best å slipe opp bobler og kanskje klatte på litt bunnstoff.   Om du sparkler eller legger 2k primer så stenger du inne rester og skaper nye forhold for videre utvikling av osmose.   Sjøvatn vil hjelpe å vaske vekk glycoler ila sesongen.
Dette er kjapt summert det eg har lært av fagfolk, men fagfolk er ofte sjølvutnevnte.  Du må sjølv sette deg inn i emnet å ta ansvar sjølv for løsningen du velger blandt svarene på anonymt forum.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Mulligan skrev for 3 timer siden:
Kan noen gi meg en god grunn, bortsett fra for mye penger, til at noen skal smøre epoksigrunning på et epoksiskrog.
Det er vel et toppcoat lag på utsiden av epoksy skroget vil jeg anta og for og få den tett må det behandles på samme måte som en ordinær glassfiber båt.
Nå kommer sommeren?
Mulligan skrev for 4 timer siden:
Jeg skal gi deg en grunn, om den er korrekt får andre vurdere.  Selv om båten er støpt i glassfiber/epoxy og ikke glassfiber/polyester antar jeg at den fremdeles har et lag gelcoat ytterst? Når den blir reparert kommer man inn på epoxy/glassfiberlaminatet. Forslaget mitt med et par lag epoxyprimer for å forsegle inntil permanent reparasjon blir utført er for å unngå at laminatet skal stå og suge vann langs fibrene tiden fram til den permanente reparasjonen blir utført. Mulig det strengt tatt ikke er nødvendig, men det koster i hvert fall lite både i tid og innsats.
Sjeldenutpå skrev for 11 timer siden:
Båten har epoksiskrog. Helt annerledes kjemi enn polyester.
Du har det med å ordlegge deg litt ordknapt, så hva du egentlig vil fram til er jo ikke godt å si. Men at du har en annen mening er vel ikke så vanskelig å lukte.
Nå har jo allerede trådstarter fortalt at boblene inneholder eddikluktende væske, så beskrivelsen til Sjeldenutpå er vel ikke helt på jordet? Om dette er osmose som bare skyldes polyestersparkelen eller ikke har jeg ingen formening om. I så tilfelle bør det vel være en fullgod utbedring å slipe vekk alt som er sparklet opp og sparkle opp med ny epoxysparkel. Jeg ville uansett ikke gjort den jobben med så kort tidsvindu. Jeg ville slipt bart, satt på varme på utsiden og innsiden, og latt skroget få god til til å tørke skikkelig opp før ny sparkling.
Som nevnt tidligere i denne tråden er det brukt polyestersparkel for å få jevn overflate etter reparasjonen før sprøyting av gelcoat. Det er her det er gjort en dårlig jobb/brukt feil produkter på denne båten. Jobben som nå må gjøres er å høvle av gelcoat. Deretter slipe ned til epoxy. Så bygges det opp igjen med riktige produkter og sperrelag. Blir spennende å høre dommen over den reparasjonen som ligger bak sparkelen - i følge båtbygger som har gjort det går han god for den, mens sparkling ble gjort av eier (for å spare penger på reparasjonen). Kan nok dukke opp litt av hvert når proffe setter i gang med denne jobben til høsten!
Stein-Erik skrev 14 minutes ago:
Tror du er inne på noe. Det er brukt inkompatible produkter.
Når man kjøper sånne ting på f.eks. BT eller CO så vet man ikke helt hva man har.
Min favorittsparkel er limsparkelen til Diab. Med 2% voks blandet i er den lett å ha med å gjøre og lett å slipe. Og du kan bruke den på alt mulig.
Noe sperresjikt på den båten behøver du ikke tenke på. Får du osmose i den, har du langt større problemer.
Hvis du får lånt en vakuumpumpe kan du "bagge" omerådet og tørke skaden noen dager med vakuum. Setter du på en resinfelle foran pumpa kan du suge inn epoxy og støpe inn skaden med vakuum.
1m2 bag med fullt vakuum er 10 000 kg trykk på samme areal. Samme metode skroget trolig ble støpt med. Hør med Diab eller noen som kan vakuumstøpe/youtube før du går i gang om herderblanding.
