Bytte av hjullager på Brenderup Opplagshenger
John_Kr
Jeg har en Brenderup 8022 opplagshenger fra 2006 med 2 akslinger, denne trenger vedlikehold. Jeg må bytte hjullager, men tør ikke begynne med dette før jeg har alt klart. Jeg har aldri byttet hjullager tidligere så jeg er usikker på hvordan dette gjøres, det jeg lurer på er om jeg må ha noe spesialverktøy som ters eller hydraulisk presse.
Trenger bare litt hjelp.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hammer og noen hylser som kan være passende rørstumper eller piper. Trolig splitter innerste lager slik at lagerbanen sitter igjen på akseltappen. Dremel eller vinkelsliper lager spor. Meisel og hammer splitter ringen i sporet. Piece of kake. Se på Youtube, sikkert en drøss med snutter som forklarer fremgangsmåter. Det er først når man kommer til biler med lagre og homokinetiske ledd at det trøbler seg til. Byttet forhjulslagre på Ford'en sist uke. Tok 15 tonn for å løsne det ene lageret. Det gnistret på veien ut. Slike utfordringer får du ikke.
Det pleier å være ganske greit, de fleste mindre tilhengere har standardaksler, det er vel Alko eller lignende som produserer de.
Man tar av mutteren, så trommelen, deretter sitter vel lagrene i trommelen, og kan slås ut. Som Hulda skriver ovenfor sitter ofte ene banen igjen på akselen.
Det viktigste å passe på er å fette opp de nye lagrene skikkelig dersom det er vanlig koniske lagre, ellers holder de ikke særlig lenge.
Dersom man ikke har verktøy til å presse fett i lagrene, noe man overhode ikke trenger, så tar man en dæsj fett i den ene hånden, å slår lageret mot hånden til fett tyter ut på andre siden av lageret, slik at det er fett hele veien gjennom.
Som Hulda også skriver, det er gjerne på bil at hjullagre sitter godt fast, på tilhenger kan de som regel enkelt slås ut med en dor, skrutrekker eller lignende.
Byttet akkurat på min egen Tysse. Har vel disse tyske Knott-akslene alle sammen etterhvert har jeg inntrykk av. I alle fall, bare å ta lagernummeret og kjøre til nærmeste industri-utsalgssted for kulelager. Her i Sarpsborg handler jeg alt av lager hos TESS(SKF), men om de har samme vareutvalget i din del av landet skal jeg ikke si noe om. Et slikt standardlager i 600/6000 serien tror jeg de stort sett har "på lager"... koster vel en hundrelapp eller noe sånt. @
Når du skal stramme lagrene er det stort sett bare å dra forsiktig "inntil" og så løsne en hårsbredd så du får på plass saksesplinten i krinemutteren. Fingerspitzgefül ! De skal ikke dras fast til det svartner..og så litt til...
Fikk det sundt, fikk av 36mm mutteren så var det bare å dra hub'n av. Må få noen med presse til å få ut lagret, er ikke noe å slå på på baksiden. Jeg ødela 3 navkopper, det får jeg vel kjøpt nye, de satt bom fast, måtte bare offre dem. Ellers var det dobbel segering på den ene siden, de satt også godt. Hadde på litt CRC så kom de.
Tok noen mål, mener det er er 39 x 72 lager som står der. Må finne noen som har ...
Hvis prisforskjellen er liten er det lite å lure på - især hvis du må betale verkstedspris for å presse ut/inn nye lagere. Hvis du kjenner noen med en presse er det jo forsåvdt en enkel jobb og normalt sett raskt gjort.
Bare å spare hubbene til neste gang så har du dem liggende klare eventuelt hvis du må bytte igjen (saltvann?)
PS: hvis det finnes et lager av samme typen som er bedre forseglet/lukket er det noe å vurdere - vet ikke hva den typen som er standard er. Finnes ofte forskjellige med samme dimensjoner etc.
  • 3 uker senere...
