Bytte av hjullager på Brenderup Opplagshenger
John_Kr
Har bare tatt ut ett lager for å prøve, det gikk greit, fikk en lokalt verksted til å presse det ut. De sa det kom lett ut, men måtte presse  med noen tonn. Alt er gjort reint og klar for montering av nye lager, men Brenderup finner ikke lagrene i sitt systemet ....
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Underlig at lagrene er ukjent. Kan du ikke gå til SKF eller en annen kjent produsent? Det er ikke Brenderup som produserer lagrene. En eller annen maskinforretning vil trolig være forhandler.
Jeg var nettopp inne på Knott. De har to lagre av aktuelle type, D=64 eller D=72 mm. Skulle ikke være noe problem å gå rundt Brenderup.
Tabell.zip
Har lagt ved en samenligningstabell på lagerfabrikanter. På linjen 45887.11 er det lager-settet jeg trenger, her finner man flere fabrikanter med sine egne nummersystemer. Nå begynner jeg å bli litt utolmodig at ikke Brenderup greier å skaffe meg lager, er det noen her inne som kan hjelpe til og komme med foreslå til butikk eller firma som jeg kan skaffe disse lagrene. Dersom dere kommer med forslag så ønsker jeg at det er konkrete forslag og ikke biltema forslag. Jeg har vært i kontakt med ABRA i Trondheim, men prisen hos de er såpass høy at jeg kan like godt kjøpe ny henger, så de er allerede utelukket. Håper dere får frem tabellen, fikk problemer med å fi den lagt inn.
Tipper du får disse hos Abra, Felleskjøpet, andre større maskinforretninger (Tools), Kulelager24, Industrinett etc.
Kjøper du en anerkjent leverandør (FAG, SKF, Toyo...tror det er de jeg kommer på i farta) så er det greit nok uansett omtrent.
Biltemas lagre (lukkede) er nok ikke dårlige heller. Vanligste feilen er vel på åpne lagre som får for lite fett ifm. montering eller feiljusterte koniske lagre (for stramme, for slakke).
Siden du holder til i barteland foreslår jeg Abra.
Ellers så er det ikke så veldig uvanlig at produsenter av biler og utstyr får spesiallaget inner- eller ytterringen på et lager slik at man ikke bare kan bruke et standardlager fra FAG, SKF e.l. Det kan være et låseringspor, en neddreid krage e.l. som skiller fra et standardlager.
Edit:
Ser nå at du har vært i kontakt med Abra. Hva var prisen der? Får forresten ikke opp tabellen.
Hei
Hos ABRA lå prisen på ca. kr.1200,- m/moms pr. stk + 8 stk segeringer, 4 stk lagermutrer 36mm og 4 stk navkopper.
Har vært i kontakt med Dalebakken i dag, de har lager til en mer komfortabel pris. Det kan vel hende at lagerkvaliteten er noe forskjellig.
John_Kr skrev 43 minutter siden:
Hei
Vi har som sagt komplette lager-set med lager 45887.11, to segerringer og mutter. Veiledende pris er 596,- ink mva, men send meg et Pm så skal du få 10% i båtplassenrabatt. Har også navkopper, hvis du trenger.
  • 2 uker senere...
Da er hjullagrene presset på plass i HUB'n og montert på hengeren. Eneste utfordringen jeg hadde var å få navkoppen inn eller på plass, enden på visa her var at jeg måtte pusse litt av flensen for å få den til å gli på plass. Legger inn noen bilder, eneste som gjenstår nå er å montere senterkoppen på felgen, er usikker på om jeg skal bruke den da vann holder seg inne i felgen og lager korrosjon.
  • 2 uker senere...
Da har jeg begynt med fase II, kjøl-rullene. Jeg har 4 kjøreruller (superruller), den fremste er i orden, mens de 3 andre er senterbolten rustet fast i bøssingen/ hylsa som ligger inne i selve rullen. Hylsa er større en hullet i kjøl-rullbraketten, dvs det går ikke an å få bolten ut. Har forsøkt å bruke all slags rustløsere og slag med hammer, det nytter ikke, får den ikke ut. Nå er det tilstrekkelig med avstand mellom kjøl-rull og brakett slik at jeg kommer til med baufil for å sage over/ av bolten, men det kan jeg ikke gjøre før jeg får tak i nye deler.
Hvor får jeg tak i disse delene, finner de ikke i sortemanget til Brenderup.
Legger ved noen bilder.
Roterer rulla rundt hylsa, eller er hylsa fast i rulla slik at alt roterer rundt bolten?
Om rulla roterer rundt hylsa kan det kanskje være mulig å borre opp festene for bolten til 16 mm og erstatte bolt og hylse med en 16 mm bolt. Rikelig med fett mellom bolt og rulle så burde dette kunne fungere.
