Kaien40 Svart 20.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2018 ivar skrev 2 minutter siden: når det blir litt mer fotolys så skal jeg prøve å få tatt noen bilder. Forrige eier av denne var fra Tromsø området - kan hende det er samme båten. Men innbilte meg at badeplatformen var litt annerledes spennende :) Lindås sluser og Lindås kai Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK Link to post
Veslehjem Svart 20.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2018 Dette er samme jobben som Sjøkua har gjort på en Nordan for en del år siden. Han laget en trå på den. Tror den het Nordan 1977 ettellerannet. Link to post
Veslehjem Svart 20.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2018 Nor-Dan 1977 mod pimpet er det vis Link to post
Jørgen S Svart 24.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2018 Se her ja! Jeg ser Sjøkua har gått for U-sofa bak. Meget god løsning det der altså. Han gikk litt mer til verks innvendig, da. Jeg vil foreløpig beholde dinetten inne. Derfor toalettrom på bb side. Bra jobb du har gjort og, Kaien40. Det ligger en Consul ute til salgs nå bygd om til bakveggsbåt. Men de har ikke gjort veldig mye med planløsningen på den. Jeg husker ikke om jeg nevnte det, men jeg har en liten ide om å lage plater som kan settes inn, for å lage en bakvegg om høsten/ eller om jeg vil ha den ute på vinteren. For eventuelt interesserte, kan jeg nevne at denne båten har antakelig blitt lisensiert til Nor-Dan på et tidspunkt. De hadde sin Nor-Dan 26. Den er nesten identisk, men de har annen finish på fineren, og en halvveis lukket forpigg. Dessuten, så er vindskjermen lik på hardtop og uten hardtop. Hvis du ser på Fjord consul uten hardtop, så er faktisk sideveggene ved styreposisjon noe kortere, og sidevinduene en trekant, pga kortere vinduer. Nor-dan brukte antakeligvis samme støpeform på overbygget til HT og ikke HT. Link to post
Jørgen S Svart 2.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 (redigert) Det går sakte men sikkert fremover. Jeg har fått revet ut enda litt mer. Gulvet på doen er nå borte, trappene til cabin, et lite skap, også har jeg demontert benken inne. Jeg er nødt til å gjøre benken en del mindre pga toalettrommet. Men jeg kan først begynne med en liten endring på tegningen: Jeg har gjort om på dashbordet. Jeg har fjernet buen til instrumentene, det har og blitt litt større. Også har jeg fjernet buen på venstre side. . Tanken var å gjøre det lettere å sette seg, men trur det er enklere å bare gjøre noe slik: Må kanskje gjøre noe med den skarpe kanten nederst til venstre, men vi får se. Blir nok litt design by building også. Sånn så båten ut i hele kjølen da jeg fikk den. Mye tyder på at den har vært full av vann. Det er heldigvis relativt enkelt å vaske bort. Sykt mye rot! Ryddet litt, og revet mer :) Er det noen som har noe forslag til løsninger? Det begynner å nærme seg at jeg kan planlegge oppbyggingen igjen. Det er et stort punkt jeg må finne ut av, og det er hvilke plater jeg skal bruke til å bygge opp med. Jeg ønsker blanke hvite flater på to vegger på dassen. Mot pentry og den veggen døra er på. Begge sider på sistnevnte, så det blir litt lyst og fint i kabin. Jeg vil og ha dette på pentry, og kanskje under styreposisjon. Og såklart på dashbordet. Jeg har kanskje funnet noen alternativer. Det beste tror jeg er å bruke kryssfiner belagt med blank hvithvit Høytrykkslaminat. Jeg har funnet ut at Fritsøe Engros har dette, båte ferdiglaminert kryssfiner, og laminat i 3 forskjellige tykkelser. Både med trykk og farger. MEn de selger ikke til privat, så må finne en trelast som kan bestille dette for meg. Men mulig dette koster litt. Alternativ 2 er hvite baderomsplater fra Fibo. Disse er ikke så tykke, så de må limes på kryssfiner. og de er kun 60cm brede. Vet ikke om de kan skjøtes på noen pen måte. For alt annet, tenker jeg kanskje Meranti finer. Dette koster tydeligvis ikke skjorta på Billingstad trelast. Ellers, har jeg en liten drøm om eikefiner! Jeg har forøvrig nettopp bestilt meg en slik en Kina-varmer på 5kw. Det blir spennende å se hvordan den vil fungere. Forresten veldig viktig å lekkasjeteste eksossystemet før dette tas i bruk. Det har blitt påpekt at eksosslangene for bil har et dreneringshull i seg, som ikke er så bra for inneklima i båt. Jeg har og bestilt en batterimonitor fra ebay. Veldig rimelig, og den har veldig mange funksjoner. Denne bruker en magnetsensor i stedet for shunt, og kan legges rundt pluss eller minuskabel på batteriet. Dette er da status nå. Jeg skal prøve å være effektiv, så jeg rekker å bli ferdig snart! (særlig) Hvis noen har noen forslag til materialer, så tar jeg de gjerne imot! Redigert 2.Februar.2018 av Jørgen S (see edit history) Link to post
Jørgen S Svart 5.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2018 Mye er gjort med litt vasking. En interessant ting skjedde: Skulle bare løsne slangen.. Godt det skjedde på land!! Bendet bare knakk rett av da jeg skulle holde tak i slangeklemmen for å skru den av. Det var nesten ikke makt brukt. Skummelt. Det er derfor man har ventiler på gjennomføringene sine. Link to post
Komodo Svart 6.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2018 Ja, men akkurat det samme kan skje med gjennomføringen under ventilen, så bytt hele dritten! Flott tråd forresten, keep up the good work ? Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
SoBo Svart 6.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2018 Enig med Komodo, bytt alle skroggjennomføringer og ventiler. Har inntrykk av at noen "synder" her og bytter bare ventiler. Skummelt. Husk også doble slangeklemmer på alle gjennomføringer under vannlinja. Stå på Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Jørgen S Svart 6.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2018 Hyggelig å se deg her, Komodo. Jeg følger tråden din, og er meget imponert! Jeg hadde håpet å slippe å bytte de, men ser nå at det beste er å bare gjøre det, og skal aldri vurdere noe annet senere! Dobbelt opp av syrefaste slangeklemmer er allerede kjøpt inn :) Link to post
Komodo Svart 6.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2018 Jørgen S skrev for 1 time siden: Hyggelig å se deg her, Komodo. Jeg følger tråden din, og er meget imponert! Takker så mye Jørgen S skrev for 1 time siden: Jeg hadde håpet å slippe å bytte de, men ser nå at det beste er å bare gjøre det, og skal aldri vurdere noe annet senere! Dobbelt opp av syrefaste slangeklemmer er allerede kjøpt inn :) Du må ikke lure et sekund på om du skal bytte de gjennomføringene der, du så jo hvordan nippelen så ut! Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jørgen S Svart 5.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2018 Ok, da er vi igang igjen. Har å handlet inn materialer. Jeg har gått for 13mm eikefiner til skilleveggen mellom ute og inne. Lagervare hos Billingstad trelast, til fin pris. Det ble Finnforest spruce flex/landbruksfiner til de flatene som skal være hvite. Levert av Fritsøe engros via XL-bygg til blodpris. Denne er hvit på en side og grå på den andre, så derfor blir toalettet grått, men kan bli like fint det :) overflaten er en plastfilm, så vi får bare satse på at den er sterk nok. I helgen fikk vi tilpasset eikeplata og prøveplassert den. Dette ble Meeeget bra! Men jeg har et veldig stort problem, og det er at jeg vet ikke hvordan jeg skal overflatebehandle den.. Jeg vil gjerne beholde den lys slik den er nå, men bare litt mørkere. Men det hadde jo vært fint også, å prøve å matche den med dørene jeg skal bruke. Og forsåvidt det andre treverket som er på båten.. Det jeg tror jeg går for er bare silkematt lakkfinish. Er det noen som har noen formening om dette? Her er godplata! Se så vakker! Laget mal av papp Kjøpt meg stikksag og sirkelsag fra Cryobi (Ryobi). Spent på hvor lenge de lever. Fornøyd med stikksaga hvertfall foreløpig :) Tadaa! Jeg trur dette kan bli veldig bra, jeg. Sånn ser Finnforest spruce Flex ut. Valget falt på teksturert overflate pga, denne var egentlig veldig fin, og det var lett å få tak i denne. Jeg har et spørsmål om behandling av finer. Denne eikefineren har et ganske tynt lag ytterst. 0,7mm. Hvordan bvurde jeg pusse denne før jeg behan dler med lakk eller olje? Et spørsmål til: Olje eller lakk? Ikke begynn på en veldig stor diskusjon, da jeg vet dette er et kjempetema! Jeg tror egentlig jeg har bestemt meg på lakk. Epifanes lakk toppet med Epifanes silkematt kanskje. Noen erfaring med Rapid? Men hva med 2-komponent lakk? Polyurethan. Noen tanker om det? Det neste blir å få forseglet plata på steder som ikke synes. Mulig jeg bruker epoxy her. Kjøpte inn WS 105 med 404 for å lime sammen ting. Jeg kan pensle den med ufortykket tenkte jeg. På sikt, har jeg lyst til å kle treverket på andre siden med samme finer i 4mm, eller kun laminatet :) På dette stadiet, så er jeg veldig interreseert i å høre hva folk tenker, så bare fortell evt. hvor dum jeg er og sånt, sånn at jeg gjør dette riktig! Link to post
Jørgen S Svart 12.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 (redigert) Begynte på dørken på søndag. Plata som var der var så fæl, så byttet den ut med ei 15mm furu kryssfiner Markert opp etter den gamle plata La plata på plass, og begynte å skjære ut etter toalettrommet. Jeg vil ha muligheten til å komme til under hele dørken. Og nå har jeg noe håndfast å måle etter når veggene skal tilpasses. La på et lag lakk på undersiden og langs kantene for å beskytte mot fuktighet. Redigert 12.Mars.2018 av Jørgen S (see edit history) Link to post
Jørgen S Svart 24.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 (redigert) Første laget med lakk gikk på plata inn mot kabin nettop :) 50% tynnet epifanes klarlakk på første laget. Tar et par lag til før jeg skrur den på plass. Epifanes silkematt blir topplaget. Jeg må få forseglet endene og den delen som ikke synes. Finishen tar jeg når alt er montert ferdig. Ser lovende ut. Redigert 24.Mars.2018 av Jørgen S (see edit history) Link to post
boble65 Svart 24.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 Blir bærre lækkert dette? Link to post
Jørgen S Svart 24.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2018 Takker :) Link to post
Jørgen S Svart 11.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2018 Det har skjedd litt mer siden sist. Jeg har justert litt på åpningen til den gamle nedgangen. Her tenker jeg å lime fast en plate, og beholde konturen av den gamle nedgangen. Det markerer da opp et slags ekstra bord som kan brukes under matlaging osv. Den nye veggen har også kommet på plass Innvendig er den foreløpig ubehandlet pga noe skal limes osv. Skjærer ut første veggen av de hvite platene. Ennkelt å skjære pent i, siden filmen holder fibrene på plass. Ser ikke forskjell på baksiden og fremsiden av kuttet :) Bruker en annen plate som rettholt Prøveplassering, og forsøk på å rette opp plata. platene har slått seg noe, så er en liten bøy. På tide å lime den fast. Jeg valgte å skru og lime. Da sitter det godt, og det blir en vanntett forsegling av plata. Jeg bruker West System 105 og 205 med 404 filler. Blander tjukt. Nå får jeg ikke lov til å laste opp flere bilder, så tenker jeg fortsetter i et nytt inlegg Link to post
Jørgen S Svart 11.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2018 Jeg brukte en del tid på å skru fast plata fast først før jeg begynt med noe lim siden plata var litt bøyd. Når plata var skrudd fast, skrudde jeg skruene ut en cm ca og separerte platene. Da fikk jeg plass til å legge fortykket epoxy mellom, Når limet var på plass skrudde jeg sammen, og tørket bort det som tøyt ut. Sånn. Prøvde å legge på litt ekstra press, men jeg endte opp med å bruke dobbelt opp med skruer :) Blir god plass her inne tror jeg :) Det er vel stort sett status sålangt. Jeg kan vel nevne at jeg var i Tønsberg en tur og kikka på motoren min i dag. Den begynner å nærme seg ferdig. Det som er funnet av feil er følgende: Oljekjøler tett, sjøvannside. Denne er syrevasket og lakkert Intercooler tett, Sjøvannside og defekt bunnlokk. Intercooler renset, og bunn hentes fra en annen intercooler. Topp, sprekk mellom ventiler på 1 sylinder. Dette har blitt plugget hos mek verksted. Et nytt ventilsete måtte til. Dynamo dårlig og sitter løst, byttet og festet riktig. Demperplate dårlig. Byttet med ny (brukt)(men ser ny ut) Sirkulasjonspumpe viser seg å være defekt. Denne blir byttet med ny (brukt) Turbo lekker olje inn i innsuget. Turbo blir overhalt. Noen småting til, men stor sett dette som var i veien. Dyser er renset. Alle pakninger blir byttet med nye. Motoren er snart ferdig montert igjen, så får satse på å få montert den ila våren. Jeg har laget mal til den siste veggen på dassen, og skjærer den ut en av de neste dagene tenker jeg. Da kommer det en oppdatering igjen snart håper jeg. Link to post
Komodo Svart 11.April.2018 Link til dette innlegget Svart 11.April.2018 Jørgen S skrev 58 minutter siden: Obs obs! Bruk engangshansker når du jobber med den guffa der, meget allergifremkallende!!! Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jørgen S Svart 12.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2018 Takk for påminnelsen! Lite tilfelle av "skal bare" der altså. Link to post
ivar Svart 23.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2018 ivar skrev On 20.1.2018 at 18.23: når det blir litt mer fotolys så skal jeg prøve å få tatt noen bilder. Forrige eier av denne var fra Tromsø området - kan hende det er samme båten. Men innbilte meg at badeplatformen var litt annerledes Kom på at jeg helt hadde glemt disse bildene jeg skulle : Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jørgen S Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Se der ja! Det ser ikke ut til å være samme båten til Kaien, med mindre den er bygget om litt mer? Jeg kan forøvrig informere om at båten min begynner å ligne båt igjen! Jeg har gjort masse, men vært litt sløv på å oppdatere her inne. Kommer oppdatering snart! Link to post
Kim Espen Svart 7.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2018 Da håper jeg oppdateringen snart kommer!? har nettopp kjøpt meg fjord consul 26 og er gira på ideer ??? Link to post
Jørgen S Svart 11.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2018 Hey! Gratulerer! Er det lov å spørre om å få se bilder av herligheten? Oppdatering kommer snart, lover! Kan si at motoren nærmer seg ferdig. Har vært testkjørt, men funnet en oljelekkasje. Når denne er fikset, er motoren klar! Link to post
Jørgen S Svart 13.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 (redigert) Begynner litt smått, jeg :) Her har jeg laget mal og skjært ut siste veggen på dossen. Testpasset den med døra, og tror dette funker fint :) Jeg oppdaget er at døra er noe lav :/ Så jeg setter på en høy snublekant inn til do, så døra kommer høyest mulig. Bedre å snuble, enn å skalle i en kant. I værste fall blir det litt luft oppe eller nede. Tester ut høyde på førerstol med kjøleskap under. Resultat: Akkurat Godkjent :) Begynner på dørken under pentry. Legger opp impregnert glattkant skrudd og limt med epoxy. Plate på plass. Fant her ut at det er noe vinkel på veggen. Men ikke noe stort problem. Første pentry-vegg på plass!! Andre vegg på plass! Eller, testplassert. Måler ut hull til skuffer og skap. Jeg skal lime fast lekter for vegger. det jeg gjør da er å skjære spor, og skrelle av filmen. Da får jeg bart treværk jeg kan lime på. Da blir det slik. Og slik. Og til slutt noe sånt :) Lar det være for oppdatering i dag. Det går fremover nå, og båten begynner å ligne båt. Prøver å oppdatere igjen om litt. Redigert 13.Juni.2018 av Jørgen S (see edit history) Link to post
Jørgen S Svart 17.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2018 Pentry begynner å ta form, og etter litt rydding blir det litt oversikt her :) Det er viktig å holde det ryddig. I hvertfall prøve :) Begynt på rammeverk til dashbordet. pga tidspress, blir det litt enklere design enn tenkt. Holder det enkelt. Noe sånt :) Tester ut litt plasseringer før jeg går videre. Lover bra. Gulvplate skjært ut og plassert. Nå starter bygging av sitte og kjøleskapsmøblement :) Første platene er på plass. Tester kjøleskap for passform. Jeg dreit meg ut litt på bredden, da jeg plasserte en lekt på feil side av målestreken, men dette var egentlig bare fint. da fikk jeg plass til å lime inn en lekt til for å stive opp litt. Utfordringa her er at jeg ikke har noen god avstivning av "skapet" Det er montert en plate innerst i skapet for å stive av, men pga kjøleskapet får jeg ikke gjort det i åpningen. Men jeg tror dette blir stivt nok. Enda mer testing med stolen. Er jo litt gøy å se hvordan det kan bli :) Jeg har hatt veldig lyst til å ha en liten sidekonsoll til kontrollspak. Jeg har dessverre ingen bilder av prosessen, men slik ble det da! Jeg er veldig fornøyd med dette her altså! Jeg har prøvesittet en del her, og det virker ut som et veldig behagelig sted å sitte lenge. Jeg har hacket det orginale instrumentpanelet og flyttet instrumentene. Jeg måtte modifisere kablene litt, 3 kabler måtte forlenges. Panelet med instrumentene fikk jeg cnc-frest ut i plast. Også tok jeg rett og slett å skjærte ut resten fra orginalpanelet. Det ser litt grovt ut nå, så jeg skal få laget dette litt penere senere. Tenker å kanskje få cnc-frest ut hele dashbordet med riktige hull i en fin plate. Kanskje med litt logoere og tekst på brytere osv. Fikk frest ut et panel til brytere for forbrukere. Disse bryterene er faktisk apparatsikringer for både AC og DC. Geniale! fra Schurter. Skal komme litt tilbake til dette :) Nå har jeg nådd litt grenser for opplastning osv, så avslutter inlegget her. Jeg kan jo avslutte med gode nyheter! Jeg fikk telefon fra motormannen i dag. Nå er motoren ferdig og testet! klar til henting. Det har vært mye tull og rot med denne motoren, mange deler har måttet bli byttet og fikset, men endelig er den ferdig. Jeg tenker å få hentet motoren nå i løpet av uka, også få dytta den inn så fort som mulig. Det blir stort fokus på å fikse elektriske ting, og gjøre ferdig litt service på drev osv, få inn motoren så kan det nærme seg sjøsetting. Woop woop! Link to post
